Snake_165 Inserito: 3 agosto 2025 Segnala Inserito: 3 agosto 2025 Buongiorno a tutti, Ho un problema con una lavastoviglie Hotpoint, in sostanza fa partire il lavaggio e dopo una decina di minuti scarica e da la fine lavaggio. Il tempo passa da 30min a 9min in pochi minuti. Ho provato a testare un po' di tutto, la resistenza non è rotta, la scheda proprio non gli dà il comando al relè, alcune volte lo ha dato e non capisco il perché.. poi sentivo che la valvola alternata faceva rumore ripetuto, come se tentasse di azionarsi ma non c'è la faceva, l'ho sostituita ma nulla, stesso problema. Cosa potrebbe essere? La lavatrice è stata quasi un anno ferma sotto una tettoia in un garage aperto, ho chiaramente forti dubbi sulla scheda, ma non avendo evidenti segni di danneggiamento non saprei cosa pensare, e non vorrei provare a comprarne una di seconda mano per scoprire che non era lei. Resto in attesa di un vostro aiuto! Grazie mille!
Stefano Dalmo Inserita: 3 agosto 2025 Segnala Inserita: 3 agosto 2025 Ma la pompa di lavaggio entra in funzione ?
Snake_165 Inserita: 9 agosto 2025 Autore Segnala Inserita: 9 agosto 2025 (modificato) Ciao! Si si, parte per un primo ciclo e sento che gira e va in pressione. Modificato: 9 agosto 2025 da Snake_165
UABC80 Inserita: 9 agosto 2025 Segnala Inserita: 9 agosto 2025 La macchina non dà nessun codice d'errore? Se ne hai la possibilità, prova a ripassare le saldature del relè che comanda la resistenza
Stefano Dalmo Inserita: 9 agosto 2025 Segnala Inserita: 9 agosto 2025 Posta una foto della scheda fronte retro
Snake_165 Inserita: 9 agosto 2025 Autore Segnala Inserita: 9 agosto 2025 Per quanto riguarda il relè in realtà ho avuto modo di misurare il voltaggio ai capi della bobina, e quando non parte proprio non gli viene data corrente per attivarlo. Appena ho un secondo vi posto le foto della scheda. Invece per quanto riguarda gli errori purtroppo non mi ha un codice quando finisce Per la lavastoviglie sembra essere tutto ok
Snake_165 Inserita: 11 agosto 2025 Autore Segnala Inserita: 11 agosto 2025 Premetto che non ho avuto tempo di esaminare tutte le saldature, ma a colpo d' occhio non mi pare ci sia qualcosa di evidente
Snake_165 Inserita: 1 settembre 2025 Autore Segnala Inserita: 1 settembre 2025 Nessuno ha avuto esperienze di malfunzionamenti simili?
Stefano Dalmo Inserita: 1 settembre 2025 Segnala Inserita: 1 settembre 2025 Controlla la capacità di tutti gli elettrolitici e del condensatore in poliestere grigio . fai un lavaggio escludendo il cavo di terra della macchina . Controlla il valore del sensore di temperatura a 25 gradi .
Snake_165 Inserita: 5 settembre 2025 Autore Segnala Inserita: 5 settembre 2025 Per poterli testare correttamente dovrei dissaldarsi tutti immagino, giusto? Sarà un lavoro impegnativo
