cavallinapiero
Buongiorno,
avrei bisogno di un aiuto per la sostituzione del mio citofono elvox 109 con Fermax 3431. Ho seguito istruzioni presenti nella discussione di cui allego il link, senza però avere successo. La trasmissione voce funziona ma non funziona apriporta e non si sente la suonata.
https://www.plcforum.it/f/topic/319709-sostituzione-vecchio-elvox-109/
Allego manuale del Fermax
Grazie mille !!WhatsAppImage2025-08-03at18_58_51.thumb.jpeg.0468f1628606078cb41db4485537894b.jpegmanual.thumb.jpg.940a2627e201506456808c20a0aba14c.jpg
Ciao cavallinapiero,
4 ore fa, cavallinapiero ha scritto:
..........La trasmissione voce funziona ma non funziona apriporta e non si sente la suonata.
Lasciando stare l'altra discussione, perché non hai postato anche la foto dei collegamenti che hai fatto nel tuo nuovo Fernmax?  Come l'hai collegato?
Come hai impostato i selettori SW1 e SW2?
cavallinapiero
Buongiorno,
l'ho collegato esattamente come indicato nel discussione precedente.
Fammi sapere se può essere utile foto della connessione al Fermax (devo smontare e ricollegare ma non è un problema)
grazie mille !
Eh appunto, era quello che serviva, poi vedi tu.
I selettori SW1 e SW2 come li hai impostati?
cavallinapiero
Nessun problema, ricollego e invio foto. I selettori li ho impostati su SW1 → U- e SW2 → Z (rispettivamente selettore SW 1 a sx e selettore SW2 a destra).
Grazie!
Sembrerebbe giusto, poi se anche i collegamenti sono corretti, allora l'unica soluzione è quella del nuovo citofono difettoso, sempre che......., il vecchio Elvox 1/019 funziona completamente?
cavallinapiero
Si , il vecchio funziona perfettamente . Il cambio è per una questione estetica . Il vecchio è molto molto ingiallito dall’età .
sabato ti invio foto collegamenti grazie
..........sabato ti invio foto collegamenti
Ok!
Ciao prego
cavallinapiero
Ciao,
ecco foto dei collegamento sul fermax.
Grazie ancora e buon fine settimana
Piero
Mi viene un dubbio, il citofono Fermax l'hai chiuso e agganciata la cornetta al proprio posto per fare le prove?
Altrimenti non suona
cavallinapiero
Ciao , sì sì l’ho chiuso . Oltre a non suonare non apre …
vedo dei ponticelli nel vecchio , a cosa servono ?
hai un altro modello da consigliarmi che può funzionare ?
garzie
8 minuti fa, cavallinapiero ha scritto:
............vedo dei ponticelli nel vecchio , a cosa servono ?
I ponti servono solo per mettere in comune le tre funzioni (fonica, apri cancello e ronzatore / chiamata) che nel Fermax sono "conglobati" tutti nel solo morsetto comune 3, mentre nel vecchio Elvox possono essere anche tutte separate con comuni diversi.
A questo punto potrei presumere che ci sia il nuovo citofono difettoso.
Puoi vedere un qualsiasi citofono 4+n cosiddetto "universale" con chiamata in Corrente Alternata, come ad esempio il Vimar 887U; l'Urmet 1130/16 o 1133/15; il Comelit 2703U o G104A; oppure il Farfisa EX320R, poi puoi vedere anche il Tegui T-71U, oppure il Master VXPH410, oppure se lo volessi anche tutto nero, puoi vedere il Cyfral 5902768850796 oppure nero e grigio, basta che lo cerchi su Amazon.
Scegline uno e poi vediamo come fare i collegamenti.
cavallinapiero
ok , quindi il fermax è corretto e compatibile . Potrebbe essere guasto . Provo con reso e riordino
grazie mille
Sì certo, è compatibile con l'Elvox 1/019, probabilmente sei stato sfortunato
cavallinapiero
Ciao, Fermax nuovo arrivato. Ora funziona tutto. Grazie mille per il supporto. Buon ferragosto.
Piero
Ottimo dai, come già detto quindi, con il primo citofono sei stato sfortunato.
Ciao prego
  • 6 months later...
AlessandroGas
Buongiorno,
io ho il medesimo problema, ma la ragione credo sia diversa.
Nell’impianto del mio condominio la chiamata e l’apriporta sono alimentate con una linea e la cornetta, quindi microfono e altoparlante, sono alimentate con un’altra linea.
se alimento il nuovo Fermax con una non funziona l’altra e viceversa.
Collegarle insieme nel morsetto 3 non mi sembra la migliore delle idee!
Quindi la domanda è: ha senso se taglio l’alimentazione della cornetta e la collego direttamente con il rosso che mi rimane? Funziona?
p.s. Lasciate perdere i cavi bianchi in eccesso che sono quelli del Ring (che ovviamente non funziona)
Roberto Garoscio
AlessandroGas, il regolamento vieta di accodarsi a discussioni altrui oltretutto ferme da mesi, apri un nuovo post.
  • Roberto Garoscio locked this discussione
Ospite
