Mario Ermini Inserito: 3 agosto 2025 Segnala Inserito: 3 agosto 2025 (modificato) Buonasera, ho un portone basculante Ballan P80x_v20, ho sprogrammato il telecomando, e non so come fare per riprogammarlo. Per caso il tasto da premere è quello con indicato "Time Prog"? il telecomando è tipo cardin S435 a 2 tasti originale Ballan. Grazie Modificato: 3 agosto 2025 da Alessio Menditto Corretto titolo
ROBY 73 Inserita: 3 agosto 2025 Segnala Inserita: 3 agosto 2025 Ciao Mario Ermini, 3 ore fa, Mario Ermini ha scritto: ho un portone basculante Ballan P80x_v20,......... Il manuale dovrebbe essere questo: https://cardin.onpage.it/api/storage/a2eaefba7d0f60aff2a8e71a227f4e09715ce90d/zvl321.01.pdf 3 ore fa, Mario Ermini ha scritto: Per caso il tasto da premere è quello con indicato "Time Prog"? Dalla foto non hai inquadrato la scheda ricevente, non so se sia quella descritta da pag. 6, prova a seguire la procedura descritta
Mario Ermini Inserita: 4 agosto 2025 Autore Segnala Inserita: 4 agosto 2025 Ciao (Alessio o Robi 73? Comunque... grazie!!) ecco le foto... PS: ovviamente, ad Agosto succedono queste cose... Mario
ROBY 73 Inserita: 4 agosto 2025 Segnala Inserita: 4 agosto 2025 7 ore fa, Mario Ermini ha scritto: ecco le foto... Non sono sicuro, perché non la conosco bene, ma in teoria devi premere (e forse tenere premuto) il tasto MEMO sulla ricevente, dovrebbe lampeggiare o accendersi il led a fianco, premi il tasto del radiocomando e poi rilasci il tasto MEMO e quindi il codice dovrebbe memorizzarsi. Prova così, poi vedi. 7 ore fa, Mario Ermini ha scritto: Ciao (Alessio ......? Comunque... grazie!!) Forse intendevi il moderatore @Alessio Menditto?
