Salve a tutti, dovrei collegare questo motore ,mi potete aiutare a capire quali sono i fili del avvolgimento statorico
I 2 fili gialli di sezione piccola e la tachimetrica
Il filo giallo grosso va alla spazzola
Il filo verde grosso va altra spazzola
Mi potete fare uno schema anche a penna per i collegamenti del motore
Grazie per i chiarimenti
Da quale lavatrice (marca e modello) proviene questo motore?
Di norma gli avvolgimenti statorici di un motore universale o in alternata con spazzole, sono collegati internamente in modo da realizzare un'eccitazione composita serie-parallelo, alimentata dall'armatura (spazzole).
Nel caso di un lavatrice, per poter effettuare l'inversione del senso di rotazione, questi collegamenti devono essere riportati all'esterno per invertire la fase del campo rispetto all'armatura.
Modificato: da Livio Orsini
Ciao Livio grazie per la risposta
Dovrebbe essereWhirlpool
Ciao Livio, secondo me in questo motore c'e una sonda termica
Tramite tester in prova continuità rilevo circuito chiuso 000 ohm tra i fili 8 e 9
Escludendo i fili della tachimetrica ,come va collegato questo motore
Diomede Corso
Alimentarlo a 220V diretta parte al massimo a 16000 giri... e fa un saltello
Sarebbe utile realizzare un microcircuito di avviamento/marcia
In alternativa ricordo che
1) fase ad una spazzola
2) ponte tra l'altra spazzola e un polo del campo
3) neutro sull'altro polo del campo
Ma questo è x il sette fili, quello a nove potrebbe avere un campo a più poli ma li la mia ignoranza si manifesta
Modificato: da Diomede Corso
Ciao Diomede grazie per la tua risposta
Per evitare equivoci, tu hai indicato 1 2 3 ,si riferiscono hai pin
Mi puoi fare uno schema indicando i pin
Lo alimento prima a bassa tensione
Posso utilizzare un variatore di luminosità a triac per regolare la velocità
Io non mi ricordo con precisione se si tratta di un motore della Candy
 Tra il pin 8 e 9 misuro circuito chiuso rilevo 000 ohm ,forse e una sonda termica
Credo sia come ha scritto l'autore, 2 fili corrispondono ad un clixon.
Riepilogando:
  • 2 fili per il clixon
  • 2 fili per la tachimetrica
  • 2 fili per l'armatura (spazzole)
Rimangono ancora 3 fili che dovrebbero essere per i 2 avvolgimenti di campo: 1 comune + 2 fili per 2 avvolgimenti; i due avvolgimenti sono avvolti in controfase, quindi secondo quale si collega il motore ruota in unsenso piuttosto che nell'altro.
Verifica dei 3 fili rimanenti si corrispondono. Misurando il valore di resistenza a due capi dei 3 dovresti trovare 2 valori identici ed uno che è la somma dei due.
A questo punto colleghi il comune ed una spazzola alla fase, colleghi l'altra spazzola al neutro assieme ad uno dei 2 avvolgimenti; se il senso di rotazione non è quello che ti serve colleghi l'altro avvolgimento.
Attenzione che come ha già scritto Diomede, passare da zero a 16000 rpm a gradino è una bella botta e tutta la meccanica del motore ne risente.
Dovresti interporre un dimmer, di adeguata potenza, per effettuare un avviamento graduale, come fa la lavatrice quando va in centrifuga.
Per curiosità: che applicazione intendi farne?
Ciao Livio grazie per per la risposta
Per adesso vorrei farlo funzionare, vorrei realizzare una mola da banco
Ti riporto alcuni valori di resistenza
Filo arancio n1 e grigio n 3 rilevo 2,5 ohm
Tra filo marrone n7 e arancio n1 rilevo 1,5 ohm
Tra filo verde n2  e filo giallo grosso n6 spazzola  circuito aperto
Tra filo arancio n1 e filo verde n2 circuito aperto
Tra filo verde n2 e grigio n 3 rilevo circuito aperto
Tra filo arancio n1 e filo marrone n7 rilevo 1,5 ohm circa
Tra filo n6 giallo e filo 7 marrone circuito aperto
In questo caso come mi devo comportare per i collegamenti
Posso un dimmelo a triac
Lo posso provare a 12 volt cc
Buona serata
Scusa ma sei sicuro di quello che hai scritto?
e tra grigio e marrone?
Tra filo grigio n3 e marrone n 7 rilevo 3,7 ohm
Mi chiedo la 230 volt ,ha quale fili la devo collegare
Mi potresti fare uno schema ,fatto a penna
Buona giornata e buon lavoro
Questi dati non mi tornano perchè ci dovrebbero essere 2 valori pressochè uguali; il 3 ed il 7 sono chiaramente la serie dei due avvolgimenti di campo. Ma le differenze di resistenza dei singoli avvolgimenti sono troppo grandi. O hai un Ohmetro che sulla scala bassa misura con precisione di più o meno 4 spanne oppure c'è un avvolgimento che ha un problema.
Facciamo al contrario. Seguendo le indicazioni che ti ho dato lo fai tu lo schema, lo pubblichi, e vediamo se è corretto.😉
Ciao Livio ho misurato i valori di resistenza con strumento HT ,rilevo valori uguali, alla misurazione effettuata con strumento elcart
Ti invio lo schema, non sono sicuro che e coretto ,mi rimangano 2 fili non collegati
Ti chiedo cortesemente di indicarmi i collegamenti coretti ,con la numerazione dei fili
Ciao Livio e altri,i collegamenti del motore indicati sono corretti, mi indicati i collegamenti giusti
