Ragazzi mi permetto di farvi una domanda.
Vi spiego il mio problema. Attualmente vi è un contatore enel che alimenta due appartamenti. quindi dal contatore partono 4 cavi che arrivano a due centralini al 4* piano.
Finalmente fra qualche giorno l'enel installerà un secondo contatore che alimenterà una delle due abitazioni, mentre il vecchio contatore alimenterà la restante casa.
Siccome il diavolo fa le pentole ma non i coperchi, il mio elettricista mi ha avvisato che per qualche giorno ad agosto sarà in ferie. E io sono sicuro che il contatore verrà installato quando lui non è reperibile.
Siccome ho necessità di dividere quanto prima l'alimentazione dei due appartamenti, secondo voi posso, io, capire quali sono i cavi di un centralino e quali dell'altro?
non vorrei alimentare un centralino con la fase di un contatore e il neutro dell'altro contatore. 😬
Grazie dell'aiuto
me lo posso fare prestare. ma non so come si usa
beh no, non serve per forza.
la prova senza tester è più spartana: stacchi un filo e vedi quale appartamento va al buio, ripeti con tutti i fili ma uno alla volta per avere la certezza.
dici un cavo alla volta.    non vorrei guastare qualche elettrodomestico facendo cosi.
comunque ho chiesto e mi prestano il tester, ma ripeto non so come si utilizza
Le prove falle con il magnetotermico delle prese staccate perchè se la fase è collegata e il neutro no, sicuro scatta il differenziale.
Ma sicuro che chi a fatto il lavoro all'inizio non ha apposto qualche segno per contraddistinguere i fili?
intanto grazie dellle risposte,
ma con il tester come funziona?
dipende, se lasci un generale alzato e uno giù, solo una coppia F-N ti dovrebbe dare un valore di resistenza in partenza, quella che da resistenza è quella dell'appartamento con il generale ON.
oppure: stacchi i fili in arrivo agli appartamenti e metti insieme solo una coppia, in partenza la coppia che da continuità (fischio del tester) è quella che hai messo insieme.
  • 3 months later...
Buongiorno, quindi andando senza tester, si collegano i cavi di un appartamento e si lasciano staccati gli altri due.
Se sono collegati correttamente arriva tensione. giusto? perchè se si collega solo fase o solo neutro non si accende nulla. Anche se collego fase di un appartamento e neutro dell'altro appartamento.....
grazie
