Buongiorno a tutti,
innanzitutto grazie per avermi accettato in PLC Forum.
Alla mia lavatrice Samsung Add Wash 9 Kg si è "guastato" il micron della serratura sportellino, inibendo il consenso al funzionamento dei programmi.
Il tecnico dell' assistenza Samsung, per individuare l'anomalia, ha usato, temporaneamente, uno spinotto autoprodotto bypassando il micron, e tutto funzionava.
Dopo aver ripristinato all'originale lo spinotto, per la riparazione ha detto che deve essere sostituito tutto lo sportello, con una spesa esorbitante ( faccio prima a comprarne una nuova).
Fatta questa premessa, chiedo  se qualcuno può indicarmi quali fili devo "cavallottare" per bypassare quel consenso e poter, con le dovute attenzioni nel verificare che lo sportellino sia effettivamente chiuso, utilizzare ancora la lavatrice.
Grazie in anticipo a chiunque riesca ad aiutarmi
Dovresti indicare il codice modello esatto (meglio foto etichetta modello )!
Diomede Corso
Cambia lavatrice che noi a a carica dall'alto è dal 1963 che aggiungiamo il bucato a ciclo iniziato senza troppi problemi
Diomede Corso, la cosa buffa è che, in nove anni, non  è mai stato utilizzato, se non un paio di volte all' inizio per curiosità.
E' stato, per me, un' inutile accessorio 🤣🤣
Per quel modello è fornito anche il meccanismo chiusura del portello con rispettivo contatto.
A me si è guastato il sistema  dello sportellino, per aggiunta panni durante il ciclo di lavaggio, incastonato nello sportello principale.
E' dello stesso sportello che parli ?
grazie
Certo e ti sto indicando che con la foto del modello puoi ordinare il particolare (poi bisogna essere in grado di smontarlo e sostituirlo)!
Modificato: da michpao
Non mi ha mai convinto, sin dalla prima volta che l'ho visto, per utilità e criticità nei guasti.
Grazie mille per l'informazione 👍
Certo che bisogna essere capaci 😄, non sono un tecnico riparatore, ma potrei provarci ( di lavoro faccio lo stampista ). Male che vada ...mi sarò divertito
...pensandoci sarebbe comodo un esploso
