Da sensore hall a contatto magnetico
Salve, avevo Intenzione di usare un sonoff de2-wifi per inviare notifiche da un impianto di allarme.
Mi avevano garantito che aveva un contatto Reed, per cui avrei usato il segnale di allarme della centrale per pilotare un relè.
Invece monta un sensore ad effetto di hall.
Come posso fare a pilotarlo con il segnale della centrale di allarme?
Grazie. Saluti.
Semplificando:
sostanzialmente il sensore di Hall Magnetico ha 3 pin, VCC, GND e OUT...
in presenza di un campo magnetico l'uscita è alta, mentre la mancanza di un campo magnetico sufficientemente rilevato pone l'uscita bassa, solitamente questa è del tipo Open-Drain ed è fissata alta tramite un resistore di pull-up...
ESEMPIO DI SENSORE DI HALL MAGNETICO:
In pratica se metti un PNP polarizzato correttamente con attaccato un relay ed il suo diodo di ricircolo, ottieni quello che volevi fare tu...
SCHEMA CON RELAY:
P.S: I valori sono al momento indicativi dato che non conosciamo il modello del sensore in tuo possesso...
