cokiere Inserito: 6 agosto 2025 Segnala Inserito: 6 agosto 2025 salve dopo l'inserimento di una serpentina, collegata all'impianto sanitario, in una canna fumaria di una stufa a legna, servirebbe un dispositivo che gestisca la temperatura dell'acqua e della pompa in base alla temperatura. esempio: dai 40 ai 50° limitare i giri della pompa dai 50 ai 60° aumentare i giri della pompa al massimo. chiedo consigli su quale dispositivo acquistare grazie a tutti saluti
omaccio Inserita: 8 agosto 2025 Segnala Inserita: 8 agosto 2025 Innanzitutto, credo che se la caldaia è a camera aperta sia fuori norma inserire una serpentina che raffreddi i fumi, la caldaia così come concepita deve avere una T di fumi che consenta l'evacuazione degli stessi in modo naturale. Se invece fosse a tiraggio forzato (quindi con ventola che gestisce l'aria comburente) allora puoi anche azzardare ma a tuo rischio: se accade qualcosa come ritorno di fumi o monossido di carbonio anzichè anidride carbonica la responsabilità è solo la tua. Detto questo c'è un altro fattore da considerare: se abbassi troppo la T dei fumi e la legna è umida crei condensa acida che se rientra in stufa la corrode! Comunque ti servirebbe un regolatore PVM per motori con controllo 0/10volt + termostato 0/10 volt.. non così economici e non alla portata di tutti per il montaggio!
cokiere Inserita: 14 agosto 2025 Autore Segnala Inserita: 14 agosto 2025 Il 08/08/2025 alle 18:04 , omaccio ha scritto: Innanzitutto, credo che se la caldaia è a camera aperta sia fuori norma inserire una serpentina che raffreddi i fumi, la caldaia così come concepita deve avere una T di fumi che consenta l'evacuazione degli stessi in modo naturale. Se invece fosse a tiraggio forzato (quindi con ventola che gestisce l'aria comburente) allora puoi anche azzardare ma a tuo rischio: se accade qualcosa come ritorno di fumi o monossido di carbonio anzichè anidride carbonica la responsabilità è solo la tua. Detto questo c'è un altro fattore da considerare: se abbassi troppo la T dei fumi e la legna è umida crei condensa acida che se rientra in stufa la corrode! Comunque ti servirebbe un regolatore PVM per motori con controllo 0/10volt + termostato 0/10 volt.. non così economici e non alla portata di tutti per il montaggio! La ringrazio per il suggerimento. saluti
cokiere Inserita: 14 agosto 2025 Autore Segnala Inserita: 14 agosto 2025 per essere più chiaro metto un link video: https://www.youtube.com/watch?v=CR7orelsch4 grazie
