Nuovoutente82
Buongiorno a tutti,
ho un trasformatore trifase da 12500VA primario 400V secondario 230V.
Per calcolare la protezione a monte è corretto applicare la formula Potenza / radice di 3 / Tensione?
Da questo calcolo risulterebbero 18 ampere quindi metterei un fusibile da 25A.
Grazie a chi mi aiuta
a monte, quindi sul primario?
in questo caso si protegge solo da corto circuito quindi va valutato lo spunto, credo sia da maggiorare un po'.
probabilmente trovi tabelle in rete.
No, si impiegano i tipi ritardati o puelli per accompagnamento motore.
Roberto Gioachin
più il cos-phi
