Paolo Ponente Inserito: 8 agosto 2025 Segnala Inserito: 8 agosto 2025 Salve, da diverse settimane, sembra che non parta in automatico il ciclo di sbrinamento del no frost ed infatti la serpentina nel vano freezer è piena di ghiaccio e la vaschetta di raccolta dell'acqua nel vano posteriore è perfettamente asciutta. Il ghiaccio sulla serpentina ovviamente ha creato un tappo nel raccordo con il vano superiore che risulta caldo per mancanza di circolazione. Ho verificato che la ventola funziona correttamente nel freezer non c'è brina sugli alimenti. Ho già eseguito uno sbrinamento completo staccando la corrente e aprendo le porte. Rimosso il ghiaccio il frigo ha ricominciato a funzionare e la circolazione dell'aria risaliva fino al vano superiore. Peccato che dopo due settimane si è riformato nuovamente ghiaccio intorno alle serpentine e la vaschetta di raccolta è completamente asciutta. Aggiungo che sei mesi fa avevo avuto problemi di brina sugli alimenti del freezer e blocco continuo della ventola per formazione di ghiaccio che ne impediva la rotazione. Ho risolto sostituendo la sonda della temperatura, supportato anche dal codice di errore che indicava il guasto del sensore quindi presumo che ora non sia un problema di sonda. Ho provato anche a forzare lo sbrinamento dal pannello superiore pigiando per tre secondi il tasto "super freezer" e "freezer", ma dopo che appare il codice "88 88 88" appena rimuove le dita torna al normale funzionamento, come se non partisse proprio il timer di sbrinamento. Il mio dubbio potrebbe essere un problema di scheda da sostituire o vale la pena cambiare inizialmente il blocco della resistenza di sbrinamento? Non voglio passare dall'assistenza LG, perchè il problema del sensore non l'avevano intercettato ed avevano cambiato la ventola seppure funzionante;(
michpao Inserita: 8 agosto 2025 Segnala Inserita: 8 agosto 2025 (modificato) Prima di cambiare parti a caso bisogna individuare il gusto! Come primo potresti controllare che la resistenza non sia interrotta. Misurala con un tester ed indica il valore in Ohm che leggi. Modificato: 8 agosto 2025 da michpao
Paolo Ponente Inserita: 11 agosto 2025 Autore Segnala Inserita: 11 agosto 2025 Purtroppo non riesco a fare questo tipo di verifica. Ma aggiungo che dopo averlo sbrinato venerdì scorso, sta mattina ho controllato il vano freezer e si è riformato ancora del ghiaccio sulla serpentina. Domanda da inesperto La sonda presente nel vano frigo superiore ha qualche relazione con il meccanismo di sbrinamento?
michpao Inserita: 11 agosto 2025 Segnala Inserita: 11 agosto 2025 Il 08/08/2025 alle 14:40 , michpao ha scritto: Prima di cambiare parti a caso bisogna individuare il guasto! Come primo potresti controllare che la resistenza non sia interrotta. Misurala con un tester ed indica il valore in Ohm che leggi. Già risposto. Un tester costa 10€ e ti sarà utile
Diomede Corso Inserita: 22 agosto 2025 Segnala Inserita: 22 agosto 2025 Il 530 ha la modifica. Rivolgiti al cat autorizzato lg della tua zona e fatti fare tutti i bollettini previsti per quel modello, e risolvi
