Fantagigio Inserito: 8 agosto 2025 Segnala Inserito: 8 agosto 2025 Buongiorno a tutti, Centrale Inimi Smartliving 1050 dal 2016. Qualche anno fa, sento un odore acre nel locale che ospita la centralina e caldo nella scocca della centraleina stessa...apro e trovo la batteria caldissima. (si...l'impiantista, non più in attività non aveva installato la sonda di temperatura. devo capire ora come e dove recuperarne una). Rimuovo la batteria, sostituisco e dopo poco tempo mi arriva la segnalazione di batteria scarica. Dò la colpa alla batteria difettosa...faccio sostituire nuovamente da un nuovo elettricista e...tempo un mesetto, nuovamente batteria scarica. Ieri sera mi decido ad aprire la centralina e fare una prova con il tester per vedere la corrente erogata ai connettori della batteria..8.22V!! Prima di sostituire l'alimentatore pensate ci sia qualche altra prova che posso fare? Altra domanda, staccando il 220V per sostituirle l'alimentatore, ed essendo anche la batteria tampone staccata, rischio di perdere tutte le impostazioni e i programmi della centralina o quelli rimangono in una sorta di memoria nonostante l'assenza di alimentazione? Vi ringrazio per tutto! Gg
reka Inserita: 8 agosto 2025 Segnala Inserita: 8 agosto 2025 visto l'odore io avrei verificato subito un eventuale guasto all'alimentatore, le batterie si scaldano si gonfiano ma l'odore acre è sintomo di componenti elettronici bruciati. secondo me puoi andare tranquillo, le impostazioni credo siano salve anche senza alimentazioni
Dumah Brazorf Inserita: 8 agosto 2025 Segnala Inserita: 8 agosto 2025 (modificato) Epperò batteria calda fa pensare ad un'eccessiva tensione di carica, oltre i 13.6V canonici, non il contrario. Magari l'alimentatore è "smart" e se non sente la batteria collegata non alza la tensione. Vedi se con la batteria collegata la tensione nell'arco di alcuni minuti tende a salire. Oppure sono pirla io e usa una batteria da 6V per cui 8.2V è altino. Mi piace il sito inim che scrive di tutto, qualsiasi informazione possibile, ma sembra fare apposta a non indicare la tensione della batteria. Sarà anche ovvio che è 12V ma scrivilo... Intanto controlla anche la tensione in uscita dall'alimentatore in alto. Se togli la corrente e non colleghi la batteria non si metterà a suonare la sirena? Non va prima disattivata? Meglio se lasci una batteria carica collegata. Modificato: 8 agosto 2025 da Dumah Brazorf
reka Inserita: 8 agosto 2025 Segnala Inserita: 8 agosto 2025 caldo nella scocca dice , secondo me era appena bruciato l'alimentatore e indagandolo subito lo beccava.
Fantagigio Inserita: 9 agosto 2025 Autore Segnala Inserita: 9 agosto 2025 Stamattina per sfizio riprovo...stò cercando di rianimare la batteria con scarsi risultati e quindi ho il tester sottomano... e ..nulla...l'alimentatore è passato da erogare 8.22V a 10.46V...normale per un alimentatore danneggiato? Ovviamente ad agosto è facilissimo procurarsi un nuovo alimentatore e una nuova batteria...mannaggia...
Dumah Brazorf Inserita: 9 agosto 2025 Segnala Inserita: 9 agosto 2025 la batteria se non resta tanto tempo scarica si recupera. non hai niente per riportarla almeno ai 12v? quell'alimentatore però ha troppi fili, fa anche altre tensioni?
Fantagigio Inserita: 10 agosto 2025 Autore Segnala Inserita: 10 agosto 2025 ...adesso eroga 10.65...ma porca.... @Dumah Brazorf la batteria ..ho cercato di ravvivarla con un caricabatterie a cui ho montato due covccodrilli ai terminali...e che roga 13.8V circa....ba bo..dubito di recuperarla..a.poco male comunque. Non capisco questa variabilità dell'alimentatore della centralina INIM...che passa da 8.22..a 10.46...ai 10.65 di adesso....
Dumah Brazorf Inserita: 10 agosto 2025 Segnala Inserita: 10 agosto 2025 eh vabbè. il ricambio lo trovi a parte che non lo spediscono fino a dopo il ferragosto?
Fantagigio Inserita: 18 agosto 2025 Autore Segnala Inserita: 18 agosto 2025 ..e neinte..nell'attesa di sostituire l'alimentatore stò monitorando la tensione di uscita..un giorno 10V..un giorno 11...un giorno 9...uff...
ALLUMY Inserita: 18 agosto 2025 Segnala Inserita: 18 agosto 2025 Forse ti conviene aprire quell' alimentatore e darci un' occhiata dentro. Magari sei fortunato e trovi solo dei condensatori elettrolitici da sostituire. Per caso disponi o hai modo di testare la tensione in uscita con un oscilloscopio?
Fantagigio Inserita: 18 agosto 2025 Autore Segnala Inserita: 18 agosto 2025 @ALLUMY grazie per il consiglio. Purtroppo no, non ho un oscilloscopio con cui testare la tensione in uscita purtroppo
geralby Inserita: 26 agosto 2025 Segnala Inserita: 26 agosto 2025 ciao, Quote Oppure sono pirla io e usa una batteria da 6V per cui 8.2V è altino. Mi piace il sito inim che scrive di tutto, qualsiasi informazione possibile, ma sembra fare apposta a non indicare la tensione della batteria. Sarà anche ovvio che è 12V ma scrivilo... Tutte le batterie tampone sono da 12V come indicato sulle tabelle del manuale, che allego. Se la centrale funziona regolarmente con la sola presenza di 220V hai l'alimentatore bruciato, non arriva ad erogare 13V nemmeno a vuoto. Prova a collegare all'uscita dell'alimentatore un carico qualunque a 12V, vedrai che crollerà a 0. Alberto
Skatish95 Inserita: 3 settembre 2025 Segnala Inserita: 3 settembre 2025 Buonasera a tutti, Mi chiamo Simone, ho fatto l'installatore di sistemi di sicurezza e ora sono in ufficio tecnico per assistenza di secondo livello agli installatori su vari marchi e... sono nuovo qui! Questo è il mio primo post nel forum. Riguardo alla problematica dell'alimentatore della Living1050, consiglio di verificare tutte le alimentazione della scheda e non solo del solo alimentatore. Mi è capitato parecchie volte che clienti con problematica simile avevano la batteria della sirena esterna guasta, andava in "assorbimento" e mandava sotto sforzo l'alimentatore principale della centrale abbassando alimentazioni e mettendo in crisi anche la batteria tampone sul box centrale. La miglior verifica sarebbe di scollegare tutti i fili sulla scheda di centrale (comprese terminali di zona, uscite oc e uscite ausiliare), lasciare solo il BUS e l'alimentatore collegato e ripetere il test con il multimetro. Se le alimentazioni si sono ripristinate hai un problema su qualche alimentazione, come potrebbe essere la sirena esterna o l'alimentazione dei DT. Spero di esserti stato di aiuto, auguro a tutti buona serata!
Fantagigio Inserita: 9 settembre 2025 Autore Segnala Inserita: 9 settembre 2025 Il 03/09/2025 alle 21:01 , Skatish95 ha scritto: Buonasera a tutti, Mi chiamo Simone, ho fatto l'installatore di sistemi di sicurezza e ora sono in ufficio tecnico per assistenza di secondo livello agli installatori su vari marchi e... sono nuovo qui! Questo è il mio primo post nel forum. Riguardo alla problematica dell'alimentatore della Living1050, consiglio di verificare tutte le alimentazione della scheda e non solo del solo alimentatore. Mi è capitato parecchie volte che clienti con problematica simile avevano la batteria della sirena esterna guasta, andava in "assorbimento" e mandava sotto sforzo l'alimentatore principale della centrale abbassando alimentazioni e mettendo in crisi anche la batteria tampone sul box centrale. La miglior verifica sarebbe di scollegare tutti i fili sulla scheda di centrale (comprese terminali di zona, uscite oc e uscite ausiliare), lasciare solo il BUS e l'alimentatore collegato e ripetere il test con il multimetro. Se le alimentazioni si sono ripristinate hai un problema su qualche alimentazione, come potrebbe essere la sirena esterna o l'alimentazione dei DT. Spero di esserti stato di aiuto, auguro a tutti buona serata! Grazie! Molto ma molto interessante!!! Appena arrivo a casa nel pomeriggio provo subito a sconnettere la sirena esterna per prima prova e verifico se si ripristina l'erogazione dei 13 V! Grazie ancora!
itony Inserita: 29 ottobre 2025 Segnala Inserita: 29 ottobre 2025 Il 09/09/2025 alle 11:51 , Fantagigio ha scritto: Grazie! Molto ma molto interessante!!! Appena arrivo a casa nel pomeriggio provo subito a sconnettere la sirena esterna per prima prova e verifico se si ripristina l'erogazione dei 13 V! Grazie ancora! Com'è andata? Non ci hai più aggiornati
