Lampeggiante came krx + supporto a parete
El_Mago_Peppins
Inserito: (modificato)
Ciao a tutti, vorrei chiedere a voi (siccome quelli della came non hanno saputo aiutarmi e mi hanno rendirizzato al numero telefonico). Praticamente ho il lampeggiante della serie KRX modello 806LA-0030 con la staffa per montare questo tipo di lampeggianti a parete, codice 806LA-0040.
Il problema è che la parte bassa del lampeggiante non combacia con l'alloggio del supporto a parete, è normale? Una volta avvitato la tenuta sarà solamente "plastica su plastica", non la vedo una gran cosa, l'acqua potrebbe entrare tre le due parti e riempire il supporto e infilarsi nel corrugato.
Qualcuno di voi che ha già montato lo stesso modello di lampeggiante con la suddetta staffa? La cosa strana poi è che cercando online ho trovato lo stesso identico modello di lampeggiante ma che ha la parte di sotto totalmente diversa.
Senò metterò un pad di silicone sotto e farò io la guarnizione :S
Spoiler
Modificato: da El_Mago_Peppins
Ciao El_Mago_Peppins,
8 ore fa, El_Mago_Peppins ha scritto:
Praticamente ho il lampeggiante della serie KRX modello 806LA-0030 con la staffa per montare questo tipo di lampeggianti a parete, codice 806LA-0040...........Il problema è che la parte bassa del lampeggiante non combacia con l'alloggio del supporto a parete, è normale? .......
Non l'ho mai montato, ma guardando il manuale:
https://came-cdn.thron.com/static/MVSFXJ_FA01936M4A_1CFWNX.pdf?xseo=&response-content-disposition=inline%3Bfilename%3D"CAME-fa01936m4a.pdf"
il tuo com'è fatto?  Che staffa hai?
Puoi postare un paio di foto?!
El_Mago_Peppins
Le foto sono nello spoiler sopra.
Ok, sinceramente non l'ho nemmeno aperto perché di solito quando c'è la finestra "Contenuti nascosti", si ripete il testo del post e basta.
Comunque tornando al lampeggiante, guardandolo così, in effetti non hai tutti i torti, avrebbero potuto studiare una guarnizione tra la staffa e la base dello stesso.
Quindi, o metti un giro di silicone, oppure potesti fare dei fori da 2/3mm sul fondo della scaffa in modo che cada l'eventuale acqua, sempre che questa cada nel vuoto e non sopra qualcosa che si possa rovinare nel tempo.
Come potrebbe anche essere che chi ha progettato il lampeggiante, abbia già fatto delle prove, accertando che non serva nulla, non saprei
anche io non l'ho mai visto dal vivo ma non capisco a che serve la guarnizione.
il lampeggiante è chiuso (IP54) di suo non credo che si usino viti che lo trapassano per montarlo sulla staffa.
El_Mago_Peppins
Ma il problema non è del lampeggiante in se, ma della staffa che prende acqua, che poi quest'ultima entrando dentro col tempo va nel corrugato principale (oltre a poter creare umidità/condensa all'interno del lampeggiante, dico potrebbe perchè ci sono due gommini passacavi che teoricamente dovrebbero impedirlo).
In ogni caso fatto una prova stamattina ed è come immaginavo, l'acqua entra che è un'amore una volta avvitate le due parti, vi allego un piccolo video.
https://www.youtube.com/watch?v=Y-wVeRv9iJU
Con una guarnizione si risolve (non metterò il silicone ma anche lui andrebbe benissimo dato che questo pezzo una volta montato non lo cambi, al massimo apri il lampeggiante e cambi la luce e finisce li, ma la parte di sotto resta avvitata sulla staffa).
Rimango basito che una cosa fatta da un fabbrica di un certo livello per un articolo che deve stare fuori alle intemperie 24/7 abbia questo problema e che perdipiù nessuno l'abbia mai segnalato di tutti gli "installatori" che ci sono in giro lol
In effetti non hai tutti i torti, anzi!
Ora tu hai versato sì e no un bicchiere d'acqua, ma di certo con alcuni acquazzoni che capitano negli ultimi anni potrebbe darsi benissimo che le cose peggiorino nel tempo.
Probabilmente chi l'ha progettato, ha ritenuto che bastassero "quei due gommini", non saprei cosa dirti di preciso.
Rimango basito........... e che perdipiù nessuno l'abbia mai segnalato di tutti gli "installatori" che ci sono in giro
Potrebbe anche essere che qualcuno l'abbia segnalato e stiano provvedendo, oppure fino ad ora nessuno ci ha mai fatto caso e valutato il problema, non saprei cosa dirti di preciso.
Intendi chi ti ha venduto il materiale che non ti hanno dato una risposta?   Hai provato a chiamare l'assistenza telefonica?
Quote
Modificato: da ROBY 73
Casomai metti del silicone all'imbocco del corrugato e attorno alla staffa in modo che non entri acqua da lì
El_Mago_Peppins
Eh si confermo Roby, mi hanno semplicemente detto che si monta cosi, facendomi vedere un paio di foto e un video di un loro lampeggiante montato (presumo nello showroom). Attendo risposta settimana prossima quando visualizzeranno il video dove verso un poco d'acqua e quest'ultima entra nella staffa a parete 😅
ps. l'acqua è meno di mezzo bicchiere comunque ma ne basta un cucchiaio ed ecco che si infila tra le due parti
pps. a volte mi chiedo se sono io che sono troppo pignolo, pur non essendo del mestiere, o se effettivamente i problemi ci sono ma solo io li noto subito 🥲
verso il corrugato non è un problema loro, sta a chi installa valutare se serve o meno qualcosa.
io li metterei giusto per scrupolo 4 piccoli O-r sulle viti tra la base e la staffa.
comunque se posso dirlo, le plastiche della came sono progettate a cdc  (decidete voi se "come dio comanda" o "caxxo di cane") 😀
lampeggianti e telecomandi in primis.
Più o meno come tutti i costruttori allora 😁
  • 3 months later...
El_Mago_Peppins
Ennesimo problema con quest'automazione, sinceramente stò al limite del sopportabile, che diamine 4 mesi di utilizzo e se leggete in giro i miei post capirete perchè sono cosi incavolato, ed ora questo:
praticamente è andato in corto la scheda, o meglio l'automazione, il fusibile della linea principale (5A) è saltato mentre l'automazione era in funzione (ieri), stamattina vado a vedere pensando subito ad un problema al motore o al condensatore, dato che il problema lo dava solo nel momento di comando al motore, ma nada la scheda funziona. Scollego quindi il lampeggiante e la luce di servizio e torna a funzionare, vado a vedere il lampeggiante ed è pieno di condensa, ho subito capito che era partita la scheda qui, da tutte le gocce che si vedevano attraverso la plastica del lampeggiante, poi vado ad aprire e scopro addirittura un lago nascosto, 1 dito d'acqua che riempiva completamente il lampeggiante (l'acqua non è passata attraverso le viti di fissaggio alla base e non toccava la parte sotto della scheda). I cavi di alimentazione ed antenna erano ben stretti nei gommini, l'acqua da li non può nè entrare nè uscire, quindi la condensa di è accumulata in fondo al supporto, ma poi qualche goccia dall'alto della plastica sarà andata a finire sulla scheda facendola saltare.
Ora mi ritrovo con l'automazione nuovamente in manutenzione e con un danno non imputabile a me. Alla faccia della protezione ip54 se montati i gommini stretti, qui l'isolamente è quasi nullo, dato che protegge dalla pioggia diretta ma poi la condensa interna causa lo stesso effetto di come se fosse aperto, quindi il grado di isolamente sarebbe ip50/51. Ho cassette stagne fuori, di cui una proprio dietro la staffa che regge il lampeggiante, e la condensa li è completamente assente, quindi probema di plastica o calore generato della schedina/led?  Avevo messo anche un silicagel all'interno ma non è servito a nulla.
E' vergognoso...
Allego qualche foto (ovviamente ho fatto anche video di prima, durante e dopo lo smontaggio).
ps. ho mandato un messaggio alla came (prima di indagare personalmente sul possibile problema) ed appena mi rispondono gli mostro il tutto chiedendo i danni e poi una possibile soluzione, perchè se rimetto lo stesso lampeggiante avrò lo stesso problema. Forare da sotto non ha senso perchè a parte che entrarebbero animali come formiche o altro, il problema delle gocce di condensa in caduta ci sarebbe sempre, dato che la scheda non è isolata ed i connettori non sono stagni (linea e antenna).
El_Mago_Peppins
Aggiornamento: per la Came il problema non sussiste, il problema sono io, a detta loro sono il primo e l'unico che ha segnalato questo problema, su migliaia e migliaia di articoli venduti.
Cambiano la scheda in garanzia ma devo pagare spedizione per l'invio e spedizione per madargli la scheda ormai bruciata, serietà ai massimi livelli proprio, tanto vale prendo il lampeggiante completo nuovo direttamente, per 5-10 euro in più..
Non hanno neanche voluto indagare al riguardo, come se io poi fossi l'idiota di turno che non sa mettere un coperchio sopra al lampeggiante, e non che loro non hanno considerato l'installazione in ambienti molto umidi (ma essendo comunque un'ambiente esterno normalissimo come tanti, non stò sulle alpi) con sbalzi termici continui e quindi la possibile creazione di condensa all'interno..
Il problema che c'è è di progettazione (il modello precedente ho visto online aveva lo stesso sistema di "isolamento", praticamente solo per la pioggia ma non a tenuta stagna). Unico modo in cui acqua/umidità esterna possono entrare è dal basso attraverso la plastica del coperchio (sotto la copertura nera). Avendo il led acceso e la schedina all'interno, la temp interna sarà sicuramente più alta di quella esterna, e non essendo a tenuta stagna il sistema, c'è un passaggio d'aria tra le due parti e quest'ultima, entrando umida, col tempo crea sempre più condensa all'interno che si accumula in basso (vedi foto sopra) fino a cadere anche direttamente sulla schedina (dal tetto del lampeggiante) provocando il corto. Se questo non è un difetto di progettazione allora ditemi voi cosa è, perchè bastava una guarnizione esterna con fissaggio avvitato o a scatto e sarebbe stato completamente isolato dall'esterno, cosa che invece qui non è, ed a detta loro ripeto il problema non sussiste ed io sono stato il primo a segnalarlo, bha..
ps. tra l'altro tutto questo di sopra in 3-4 mesi non anni, dato che l'ho installato da poco
Alessio Menditto
El mago ho letto la tua segnalazione riguardo l’impaginazione delle foto, non penso si possa cambiare.
El_Mago_Peppins
Si può fare, vedi il primo post, altrimenti puoi mettere in spoiler please, come ho fatto con i video/link dopo? 😅
A questo punto io lascerei un foro passacavo senza gommino, oppure farei farei qualche foro da 1/2mm al massimo di diametro in modo che esca anche l'acqua di condensa, ma non entrano (si spera) insetti.
Tanto per essere sicuri che l'acqua non sia entrata dal coperchio, prova a rovesciarlo e riempirlo di acqua e lasciarlo lì "a riposo" in piedi per vedere se per caso dopo un'ora o due l'acqua è scesa, oppure è rimasta sempre allo stesso livello, in modo da escludere che non ci siano delle micro fessure invisibili che fanno passare l'acqua piovana.
Non mi esprimo sulle scelte della CAME, sinceramente non saprei cosa dire sulle loro "scelte politiche" a riguardo.
Non ti dico nemmeno di comprare la sola scheda con il codice 88006-0078, perché costa quasi di più del lampeggiante intero (39,30 € di listino).
Alessio Menditto
Non capisco cosa intendi, io leggo il forum dal telefonino e non ho mai visto foto affiancate, ma sempre una sopra l’altra, è vero che il post si allunga ma spazio ce n’è.
Poi certo se uno posta una foto che lui ha già diviso in due è un altro conto, ma che il sistema di suo le affianchi, in tanti anni che leggo non ho mai visto.
