Bosch WAW28549IT/01 colpi a martello durante lavaggio
Inserito: (modificato)
Buongiorno, da qualche settimana la mia lavatrice Bosch WAW28549IT/01 emette questi forti colpi "a martello" in alcune fasi del lavaggio, in genere quando il cestello sta accelerando per iniziare la centrifuga oppure quando si sta per fermare.  Da che cosa potrebbe essere dovuto? Potrebbero essere gli ammortizzatori da sostituire? Grazie in anticipo.
https://streamable.com/ci3kk5
Modificato: da Andrea855
Stefano Dalmo
Apri il top e vedi se si muove tutta la vasca o solo il cestello Interno .
se si muove tutta la vasca , smonta gli ammortizzatori e controlla la loro efficienza , se non fanno resistenza  , sostituisci entrambi
Sostituiscili, in questo modello sono 3.
Modificato: da michpao
Buongiorno, ho aperto il top e ho fatto questo video per mostrarvi meglio il problema:
https://streamable.com/pd1zyy
Dopodiché ho tolto il pannello posteriore e ho notato che purtroppo dei 3 ammortizzatori soltanto 1 è facilmente accessibile, mentre gli altri sono impossibili da raggiungere.
Secondo voi sarebbe possibile rimuovere il pannello inferiore della lavatrice, quello poggiato sul pavimento per intenderci, e sostituirli da lì? Grazie per la pazienza.
Non ho presente questo modello, ma non riesci a raggiungerli levando il pannello anteriore (scalzi l'oblò, sganci la serratura, sviti le viti sotto lo zoccolo - non ricordo se ce n'è una da svitare nei pressi della vaschetta)?
Stefano Dalmo
Attenzione ‼️ dal video sento la crociera spezzata !
sento rumore anche se gira a lenti giri . E i botti sono molto forti e netti
Modificato: da Stefano Dalmo
ciao, ma dal video mi sembra di notare che non sia ben livellata, è una mia impressione o è zoppa ?
Stefano Dalmo
metti delle cose dentro che siano bagnate  , o fermi la lavatrice dopo averla fatta scaricare , apri  l’oblò e fai girare il cestello a mano  , velocemente , vedi se il cestello sbatte lo stesso i senti rumori interni .
Per verificare lo stato della crociera, prova a tirate la vasca in corrispondenza dei bracci della crociera stessa,e vedi se in corrispondenza di uno di questi, la vasca ha un gioco eccesivo.
