attivare relè con byte su linea in parallelo
Buongiorno a tutti,
versione breve: da un cavo cat5 usato per comunicazione parallela mi arriva un byte sugli 8 cavi. Quello che vorrei fare è leggere quel byte e pilotare un relè 12-->230V.
La cosa scomoda? non usare un microcontrollore ma componenti discreti, quindi di primo acchito direi: con una rete di porte logiche (tante AND in cascata e le NOT per alzare i bit a 0) verifico che il byte è quello che mi serve e quando il byte corrisponde, ho un uscita a livello alto e con un transistor alimento il relè.
C'è qualche soluzione migliore? anche a livello hardware, sarebbe comodo ad esempio una porta AND con 8 ingressi.
nota: in realtà il byte non sarebbe formato solo da "0" e "1" ma anche da "-1" (-12V, 0V e 12V). I bit "-1" vengono interpretati come degli "1" messi di fronte al byte, ad esempio:
110-1-1001 diventa 0001 1000 1100 0001
-1-1-1-1-1-1-1-1 diventa 1111 1111 0000 0000
-10-11 -10-11 diventa 1010 1010 0001 0001
grazie mille anticipatamente ;)
Per semplificarti la vita, puoi cominciare a pensare ad un 8-bit Identity Comparator che contiene già al suo interno una sfilza di porte logiche...
direi che è esattamente quello che fa al caso mio! grazie 1000!
S
Esempio nella serie logica TTL c'è il 74.521, in ingresso ci metti i foto accoppiatori tipo PC814 che accetta tensione sia negativa e positiva e quindi ti crea in uscita lo stesso stato.
O delle semplici porte XOR con un AND a diodi in uscita, estendibile a piacere:
Ha il primo problema d arisolvere:
Ecco perchè max.bocca ha suggerito, come prima cosa, di inserire dei fotoaccoppiatori in alternata, così che anche il -12V generasse un segnale "1" in uscita.
Poi se usi un comparatore a byte semplifichi molto anche lo Hw.
