marifu Inserito: 11 agosto 2025 Segnala Inserito: 11 agosto 2025 Gli interruttori differenziali installati a protezione degli impianti FTV intervegno anche per dispersioni a monte quando le batterie di accumolo alimentano l'impianto residenziale ? Grazie
reka Inserita: 11 agosto 2025 Segnala Inserita: 11 agosto 2025 dipende tutto da dove sono collegati. di solito sono in parallelo al differenziale di casa e quindi dovrebbe intervenire sia con i pannelli che con le batterie
piergius Inserita: 11 agosto 2025 Segnala Inserita: 11 agosto 2025 (modificato) Come è stato già detto giovedì scorso, poiché eroga Energia, il Fotovoltaico deve interfacciarsi elettricamente a monte, lato Montante prima del Centralino . (che l' Inverter a sua volta usufruisca dei Pannelli o della Batteria, poco cambia.) Questo Differenziale sta scattaando Tempestivamente quando la Somma delle Correnti Disperse dai Carichi supera la sua Soglia di Intervento . Presumibilmente Intempestiva è stata la scelta delle sue Caratteristiche che non sono coordinate con il resto dell ' Impianto Elettrico . ... Idem.. Va messo Idn0,3A Selettivo . Infatti, se non scattano gli altri Differenziali da Idn30mA del Centralino, si presume che Linee e Carichi etc. , elettricamente a valle di essi, non abbiano anomalie . - Buona serata ! Modificato: 11 agosto 2025 da piergius Ortografia
