Aiuto per scelta lavatrice
Maurilio de Longhi
Buon pomeriggio a tutti.Diversi problemi rendono difficile la scelta della nuova lavatrice: è  da posizionare in un balcone piccolo e chiuso da vetrate per cui la profondità massima non può  essere 60; il balcone ha una piccola pendenza verso l'esterno per cui l'attuale lavatrice in centrifuga ogni tanto "cammina"se il carico è  scarso; l'umidità  in inverno non manca e per di più l'acqua è  molto calcarea, per cui ho già  un filtro ai polifosfati per la lavatrice, ma mi è  sembrato di capire che non è  l'ideale. Pensavo ad una Lg da  10 o 11 kg del tipo più  recente  sia per la profondità  ridotta e sia per poterci lavare anche un piumone matrimoniale, ma dalle specifiche non capisco
se il cestello è  capiente abbastanza e, se quello definito "a bolle" è  in plastica destinato a breve vita. Temo in più di ritrovarmi con i cuscinetti a pezzi anche mettendo un tappetino antiscivolo. Seguo sempre le vostre discussioni molto interessanti e chiedo se c'è, secondo voi, una soluzione per le mie difficoltà
Diomede Corso
Con quelle idee più confuse che persuase (cit.) ... difficile aiutarti 🤔
Qualsiasi lavatrice è progettata per lavorare in piano perfetto, se non è a bolla a tendere si danneggiano tutte. Devi regolare i piedi di conseguenza o crearle un piano perfetto.
Parli di trapunta imbottita? In una misura standard europea o slim è una favola del marketing
Piumone Invernale - 250x210 - 100% Piumino Siberiano - Matrimoniale - su Misura
