Saldatrice Reboot MIG 150 accendendola dopo 2 secondi salta la corrente.
17 ore fa, Gennar0 ha scritto:
Con le misure che facevi all'inizio, penso che lo hai bruciato dopo il ponte, oppure continui a far misure strane. Sei sicuro che il multimetro funzioni?
Prova a vedere se il contatto del relè è sempre chiuso, magari è rimasto incollato.  Quando si consuma la parte dura del contatto, rimane il rame che si elettrosalda. Se il problema è il ponte, ti conviene comunque proteggere con qualcosa prima di alimentare il tutto, anche scollegando il relè( se serve come ipotizzato da protezione) per poco tempo, e senza saldare.
Il problema erano i puntali.....Ne avevo un altro paio nuovi ed ora legge bene....Metto in lista anche questo test.
Buon ferragosto a tutti!!!!!
  • Risposte 60
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • Gianlu1976
    28
  • NovellinoXX
    8
  • Nadine 82
    7
  • del_user_308960
    6
Il nuovo deve avere corrente non inferiore e tensione non inferiore.
Grazie Andrea oggi ho acquistato il ponte diodi (non aveva quello che cercavo e mi ha dato un altro dicendomi che andava bene) ed il problema dell'interruzione corrente è risolto.
Ho voluto fare dei test di funzionamento e scopro che è cambiato qualcosa.
Questo tipo di saldatrice funziona sia con elettrodo che con filo con e senza gas.
Ha un selettore per selezionare saldatura ad elettrodo oppure a filo.
Nella parte bassa del selettore si salda elettrodo mentre nella parte alta a filo.
Provo con elettrodo e tutto va bene.
Come sposto il selettore nella parte alta non salda..
Ho scoperto che riportando il selettore nella parte ad elettrodo il filo salda....E questo non dovrebbe succedere.
Come premo il tasto per far allungare il filo questo non funziona (ed è giusto così).
Riportando il selettore su il comando del filo funziona ma non salda ed ovviamente non posso saldare in queste condizioni. Mentre si salda il filo deve uscire costantemente mentre si consuma...
Mi è sorto un dubbio....
Ponte diodi che causa tutto ciò?
Il ponte, se è guasto, manda in crisi tutta l'apparecchiatura.
Ora devi verificare perchè non hai il corretto funzionamento del filo, verificandone i circuiti di comando.
del_user_308960
Intendi adesso? No. Quando era rotto, potrebbe aver provocato picchi sullo switch, e fatto danni. Quando si salda a filo, c'è l'avanzamento dello stesso e mi pare, l'inversione di polarità, che però si fa manualmente. Di solito.
Grazie Livio e Gennaro.
Non avendo schema elettrico non saprei su quali componenti indagare....
Nella foto della scheda ho indicato quali sono i connettori collegati ai pulsanti.
Il connettore con due cavi neri piccoli è collegato al pulsante della torcia, premendolo il filo si allunga.
Il connettore nella parte sinistra in basso è relativo ai 12 volt del motorino della bobina filo. Quando il selettore della tipologia di saldatura desiderata si trova in modalità elettrodo vedo un led nella scheda che si accende come se inibisse il passaggio della corrente nel motorino. Infatti premo il pulsante della torcia ed il filo non scorre.
Se invece si passa alla modalità MIG il led della scheda si spegne e come premo il pulsante della torcia il filo avanza.
Poi c'è un connettore con due fili accanto a quello con due cavi neri. Quello è collegato al selettore del tipo di saldatura, elettrodo o MIG.
Ho aggiunto anche un'immagine della saldatrice presa dal libretto di istruzioni.
La cosa strana è che prima se il selettore era su elettrodo saldare in modalità MIG non era possibile.... Questa cosa mi incuriosisce...
Modificato: da Gianlu1976
del_user_308960
Sembra come se fosse invertito qualcosa, perché è strano che funziona a rovescio. Dalle foto è difficile seguire le piste, bisognerebbe seguire cosa comandano i fili del tasto.
Stavo pensando anche ad un'altra soluzione. Ad un circuito separato che gestisce il motore della bobina filo. Mi spiego.
Costruire un circuito stampato alimentato a 220 volt alternata che poi viene convertita in continua a 12,5 volt, poi questa viene gestita da un relè collegato ad un pulsante che da il consenso al motorino.
Il selettore comunque rimarebbe fisso su MMA.
È una pezza che può anche funzionare, ma è comunque una pezza che non risolve il problema alla radice.
Se c'è un guasto è corretto individuare dove e cosa è guasto ed emendarne le cause.
Si Livio non ti nascondo che ci ho riflettuto a lungo prima di scrivere questa cosa...... Questa seconda soluzione equivale ad una sconfitta: non risolverei il problema del guasto....
Chiaramente lo vorrei risolvere ma mi trovo bloccato. Sto cercando lo schema di questa saldatrice per vedere da quale parte iniziare ma fino ad adesso non ho cavato un ragno dal buco.
Comunque già grazie a tutti voi almeno la saldatrice funziona al 50%.
Questo pomeriggio la saldatrice ha ripreso a funzionare🙃.
Devo dire che sono stato fortunato che non ci siano stati altri danni.😅
Il problema era il ponte diodi.
