mithe Inserito: 11 agosto 2025 Segnala Inserito: 11 agosto 2025 Salve ho acquistato un piano induzione Smeg con codice HOBD472D2 con cappa integrata.... Ho collegato l'alimentazione in modalità 220 volt e mi funzionano solo i due fuochi a destra della cappa e non quelli a sinistra. Vorrei capire se ho sbagliato qualcosa nei cablaggio o ho un guasto nell induzione... È possibile collegarla anche a 380 volt ma non è vincolante nell usare tutti i 4 fuochi giusto??? Qualcuno può aiutarmi.?? Allego foto per capire meglio grazie
Leone2285 Inserita: 11 agosto 2025 Segnala Inserita: 11 agosto 2025 Forse devi fare un ponte tra 1 e 2 e tra 4 e 5.
Leone2285 Inserita: 11 agosto 2025 Segnala Inserita: 11 agosto 2025 Sicuramente hai messo fase su 1 e neutro su 4 e la terra su 6. Adesso se metti fase su 2 e neutro su 5 si accenderanno i fuochi di sinistra. Se così fosse fai come ti ho detto prima, prendi uno spezzone di filo da almeno 2,5 mm2 e fai un ponte tra 1 e 2 e con un altro spezzone fai un ponte tra 4 e 5 e tutto dovrebbe funzionare. Buon lavoro.
mithe Inserita: 11 agosto 2025 Autore Segnala Inserita: 11 agosto 2025 Io ho raddoppiato i fili e collegati su L e N1... Sicuramente farò il trifase per ora allora faccio il ponte tra N1 e N2 con il Neutro e con la fase di conseguenza... Domani lo farò poi ti aggiorno grazie
Leone2285 Inserita: 11 agosto 2025 Segnala Inserita: 11 agosto 2025 Son sicuro che tu abbia capito. Nel dubbio segui i collegamenti della foto.
piergius Inserita: 12 agosto 2025 Segnala Inserita: 12 agosto 2025 12 ore fa, mithe ha scritto: ho raddoppiato i fili e collegati su L e N1 Sicuramente farò il trifase Questo Piano incorpora 2 Alimentatori : il primo fa capo a L1 ed N1, il secondo a L2 ed N2 . Onde evitare Corto Circuito ⚠️, Prima di allacciare 2 Fasi della Trifase, abbi cura di riportare tutti i fili nelle posizioni iniziali lato Piano e togliere il ponticello L1 - L2 . Blu e Grigio prenderanno entrambi il Neutro come ora lato scatola 503/504 . - Buona giornata !
mithe Inserita: 13 agosto 2025 Autore Segnala Inserita: 13 agosto 2025 Grazie ho collegato facendo i ponti e funziona tutto perfettamente... Grazie
