vaaduz Inserito: 13 agosto 2025 Segnala Inserito: 13 agosto 2025 Ciao a tutti, l'alimentatore del mio centralino Fracarro mbj3640lte non funziona più, ho visto sulla scheda pcb che una resistenza si è bruciata (forse per il caldo di questi giorni). Qualcuno sa suggerirmi un centralino equivalente, visto che il mio è fuori produzione? Grazie mille!
antoniopev Inserita: 13 agosto 2025 Segnala Inserita: 13 agosto 2025 usa un alimentatore da 200 Mah e togli quella scheda di alimentazione colleghi i 2 fili al posto del rosso e nero e vedrai che funziona ancora
snipermosin Inserita: 13 agosto 2025 Segnala Inserita: 13 agosto 2025 Fracarro MBJ3r345UT2 Offel 26-775 articolo FP20/30 V-4-5-U EMME ESSE 82W345U30 Che ingressi hai utilizzato attualmente?
vaaduz Inserita: 14 agosto 2025 Autore Segnala Inserita: 14 agosto 2025 18 ore fa, antoniopev ha scritto: usa un alimentatore da 200 Mah e togli quella scheda di alimentazione colleghi i 2 fili al posto del rosso e nero e vedrai che funziona ancora Ciao Antonio, ho fatto così come hai detto, avevo in casa questo alimentatore e l'ho collegato. Funziona tutto perfettamente, l'unico mio dubbio è che stando nel sottotetto al caldo non rischi di bruciarsi essendo anche chiuso rispetto all'originale.
Leone2285 Inserita: 14 agosto 2025 Segnala Inserita: 14 agosto 2025 1 ora fa, vaaduz ha scritto: Funziona tutto perfettamente, l'unico mio dubbio è che stando nel sottotetto al caldo non rischi di bruciarsi essendo anche chiuso rispetto all'originale. No, l'alimentatore che hai messo e molto meglio del suo originale perché più potente quindi non dovresti avere problemi di surriscaldamento.
snipermosin Inserita: 14 agosto 2025 Segnala Inserita: 14 agosto 2025 Ottimo lavoro, ma almeno monta un filtro 5G all'ingresso di V banda o di banda UHF, non so quali hai utilizzato, te l'avevo chiesto ma non hai risposto. Fatto questo sei apposto.
antoniopev Inserita: 14 agosto 2025 Segnala Inserita: 14 agosto 2025 Ottimo lavoro vedo che hai a disposizione 2 A quel centralino ne consuma manco 200 maH quindi lavora al 10% Quindi per un po' sei a posto
vaaduz Inserita: 14 agosto 2025 Autore Segnala Inserita: 14 agosto 2025 3 ore fa, snipermosin ha scritto: Ottimo lavoro, ma almeno monta un filtro 5G all'ingresso di V banda o di banda UHF, non so quali hai utilizzato, te l'avevo chiesto ma non hai risposto. Fatto questo sei apposto. Scusa ma ero impegnato nella riparazione:-) Sul tetto ho solo 2 antenne e ho collegato i 2 ingressi centrali, la banda B4 e B5. Sugli altri 2 ingressi non utilizzati ho messo delle resistenze di terminazione da 75ohm.
snipermosin Inserita: 15 agosto 2025 Segnala Inserita: 15 agosto 2025 12 ore fa, vaaduz ha scritto: ho collegato i 2 ingressi centrali, la banda B4 e B5. Bene,allora ti consiglio vivamente di montare un filtro sull'ingresso di banda V, eviterai possibili disturbi causati da interferenze dovute a bts dei gestori telefonici.
vaaduz Inserita: 15 agosto 2025 Autore Segnala Inserita: 15 agosto 2025 Grazie per il suggerimento. Devo dire che non ho problemi particolari di interferenze, ma lo installerò. Hai un filtro in particolare da suggerirmi? Grazie
snipermosin Inserita: 15 agosto 2025 Segnala Inserita: 15 agosto 2025 2 minuti fa, vaaduz ha scritto: Grazie per il suggerimento. Devo dire che non ho problemi particolari di interferenze, ma lo installerò. Hai un filtro in particolare da suggerirmi? Grazie Mettilo ugualmente, perchè le installazioni BTS sono da un giorno all'altro e senza preavviso. Puoi montare un Offel che ha l'innesto rapido; lato centralino ha il connettore F maschio e si innesta direttamente sull'ingresso del centralino senza raccordi, e lato antenna ha il connettore a vite femmina F dove avviterai direttamente il connettore dell'antenna. Devi fare niente: sviti il cavo antenna, innesti il filtro e riavviti il connettore antenna, e ti metti al sicuro. E' Questo e si trova facilmente ovunque: https://www.offel.it/upload/prodotti/allegati/schede-tecniche/DataSheet_22-250_IT.pdf
vaaduz Inserita: 16 agosto 2025 Autore Segnala Inserita: 16 agosto 2025 Perfetto grazie, una domanda, Come mai dovrei metterlo solo sulla Banda V e non anche sull'altra?
snipermosin Inserita: 16 agosto 2025 Segnala Inserita: 16 agosto 2025 44 minuti fa, vaaduz ha scritto: Perfetto grazie, una domanda, Come mai dovrei metterlo solo sulla Banda V e non anche sull'altra? Perchè la banda IV è tagliata dal centralino e si ferma al canale 35 circa, mentre le frequenze 5G si trovano in banda V dopo il canale 49, e siccome il tuo centralino arirva al canale 69 perchè di vecchia generazione, o forse al canale 59 se appartiene al primo dividendo LTE, meglio che inserisci il filtro e tagli al 48 per matterti al riparo da eventuali disturbi.
