jackdalma Inserito: 13 agosto 2025 Segnala Inserito: 13 agosto 2025 Ciao a tutti, ho un frigo WTV4598 Aqua della Whirlpool, tenuto fermo per alcuni mesi per questo problema del freezer, ora volevo provare a capire cosa non va. Mi segnala problemi di temperatura. In pratica se non apro nulla, lo fa raramente, ma se apro il frigo, dopo un po' inizia a segnalarmi problemi di temperatura. ho trovato il manuale di servizio, ho fatto tutti i test delle sonde ed i valori sono corretti. Poi ho inserito un sensore di temperatura in entrambi i vani ed ho notato che se attivo la modalità compressore acceso ed elettrovalvola lato freezer, arriva a -30, se invece attivo elettrovalvola lato freezer+frigo il freezer inizia a salire fino a -5/0 e la temperatura lato frigo scende lentamente fino alla temperatura selezionata. Avviandolo in modalità normale, fin quando il frigo non raggiunge la temperatura impostata, il freezer resta sui -5/0. Tengo a precisare che in passato ho dovuto farlo scongelare 2 volte perché il vano freezer era pieno di ghiaccio. cosa potrebbe essere? mancanza di gas o problema elettrovalvola? grazie mille.
