Consiglio impianto citofonico con 1 interno e 2 esterni (cancello + porta)
Buona sera,
Ho bisogno di un aiuto,chiedo ai più  esperti.Devo realizzare un nuovo impianto citofonico (audio o video, valuto entrambe le soluzioni), preferibilmente a 2 fili per semplificare il cablaggio, ma posso considerare anche il sistema classico.
Non vorrei spendere tanto.
L’impianto deve avere:
1 posto interno (un solo citofono o monitor)
2 posti esterni: uno al cancello e uno davanti alla porta d’ingresso
Possibilità di rispondere e aprire il cancello se suonano al cancello, oppure la porta se suonano alla porta, usando sempre lo stesso citofono interno
Comandi separati per apertura cancello e apertura porta
Vorrei sapere:
Che tipo di impianto/kit mi consigliate?
Ci sono modelli già pronti che gestiscono due posti esterni e un solo interno con doppia apertura?
Meglio rimanere su audio o passare a videocitofono per questo tipo di configurazione?
Grazie a chi mi potrà dare indicazioni o link a prodotti adatti.
io conosco bticino ma anche altri brand sono simili
funzionano a 2 fili sia nella versione video che solo audio
ti compri il kit e poi ci aggiungi una 2 pulsantiera, il collegamento è semplice, sulla  pulsantiera pedonale ci colleghi la serratura elettrica
sulla pulsantiera carraia va installato il relè 346250 e li ci colleghi il pulsante di apertura del carraio
poi dalla parte che suoni premendo sempre lo stesso pulsante lui apre, e la pulsantiera che discrimina l'apertura non il tasto
Grazie mille dei consigli. Mi sapresti dire i modelli che conosci?
dipende dal budget
in rete trovi i kit audio e video della ticino
cerca quelli con pulsantiera serie 2000 o 3000 altri kit ticino lasciali perdere
  • 4 weeks later...
Buon pomeriggio,
ho acquistato n. 2 Kit citofonici monofamiliari modello 1129/311, della URMET ciascuno composto da 2 citofoni interni e 2 posti esterni.
Avrei la necessità di installare:
un posto esterno al cancello carrabile,
un posto esterno al portone d’ingresso,
e gestire entrambi da un unico citofono interno, con la possibilità di aprire sia il cancello che il portone.
Vi chiedo cortesemente:
1. È possibile collegare due posti esterni allo stesso citofono interno?
2. In caso affermativo, è necessario un accessorio o un modulo aggiuntivo per la gestione delle chiamate e delle aperture?
3. Esiste uno schema di collegamento specifico che potete fornirmi?
Maurizio Colombi
Visto che si tratta dello stesso impianto, ho ritenuto opportuno unire le due discussioni.
Andiamo avanti su questa.
