Madiba Inserito: 13 agosto 2025 Segnala Inserito: 13 agosto 2025 Buonasera a tutti, mi chiamo Roberto e mi sono iscritto al Forum per sottoporvi un quesito sperando in un vostro aiuto. Sono venuto in possesso di un tester ICE 680R 7 serie, usato ma in ottime condizioni. Ho fatto delle prove e ho verificato che le misure di tensione DC e AC sono molto accurate, mentre invece non funziona nessuna delle scale di misura di resistenze. Il fusibile è integro e ho messo una pila da 9 V nuova ma l'indicatore non si muove per niente. Ho anche aperto il tester per controllare il circuito stampato ed i componenti e sembra tutto a posto, perlomeno non si vedono segni di bruciature. Qualcuno ha qualche suggerimento da darmi? Grazie in anticipo Roberto
Riccardo Ottaviucci Inserita: 13 agosto 2025 Segnala Inserita: 13 agosto 2025 questo è lo schema,non sarà difficile isolare la parte ohmica a partire dalla pila.Sicuramente c'è una pista spezzata
dedemiki Inserita: 13 agosto 2025 Segnala Inserita: 13 agosto 2025 C'è un integrato stabilizzatore che potrebbe essere la causa del problema. So che è un problema di questa serie...
Madiba Inserita: 14 agosto 2025 Autore Segnala Inserita: 14 agosto 2025 14 ore fa, Riccardo Ottaviucci ha scritto: questo è lo schema,non sarà difficile isolare la parte ohmica a partire dalla pila.Sicuramente c'è una pista spezzata Ciao, grazie della dritta, controllerò le piste.
Madiba Inserita: 14 agosto 2025 Autore Segnala Inserita: 14 agosto 2025 (modificato) 14 ore fa, dedemiki ha scritto: C'è un integrato stabilizzatore che potrebbe essere la causa del problema. So che è un problema di questa serie... Ciao, intendi il componente chiamato IC1 sullo schema elettrico? Grazie Modificato: 14 agosto 2025 da Madiba
GiRock Inserita: 14 agosto 2025 Segnala Inserita: 14 agosto 2025 QUESTO è lo schema in PDF leggibile, l'IC è un TC55-3V...
max.bocca Inserita: 14 agosto 2025 Segnala Inserita: 14 agosto 2025 Inserendo il puntale nella boccola ohm il contatto permetti di alimentare il regolatore a 3V, puoi verificare se questo funziona con un altro tester, devi misurare 3V, disponibili anche sulle boccole ohm e 5A guarda lo schema
Madiba Inserita: 14 agosto 2025 Autore Segnala Inserita: 14 agosto 2025 47 minuti fa, max.bocca ha scritto: Inserendo il puntale nella boccola ohm il contatto permetti di alimentare il regolatore a 3V, puoi verificare se questo funziona con un altro tester, devi misurare 3V, disponibili anche sulle boccole ohm e 5A guarda lo schema Ciao, ho appena fatto la verifica, inserendo il puntale nella boccola ohm misuro 5,2 volt in uscita da IC1 e quindi a monte del fusibile e ai capi dei 3 varistori (VDR1-VDR2 VDR3) Sembrerebbe guasto IC1
Madiba Inserita: 6 settembre 2025 Autore Segnala Inserita: 6 settembre 2025 Buonasera, aggiornamento del 06/09, ho sostituito il componente IC1 (TC55-3V) e il tester funziona perfettamente. Grazie a tutti per le dritte.
