Linoevo Inserito: 15 agosto 2025 Segnala Inserito: 15 agosto 2025 Buongiorno, per curiosità ho ispezionato l’impianto elettrico della mia cantina ed ho rilevato, con un cercafase, che entrambi i cavi dell’impianto elettrico in ingresso alla cantina sono sotto tensione (il cercafase si illumina quando viene posto a contatto con ciascuno di essi). Inoltre ho riscontrato che l’impianto elettrico dell’area cantina è dotato di interruttore magnetotermico differenziale ma non è presente l’impianto di messa a terra (infatti nessun cavo di terra arriva alla mia cantina, e presumo a nessuna altra cantina). Da un punto di vista impiantistico e normativo, è consentito un impianto di questo tipo? Grazie per le eventuali risposte. Buon ferragosto! LL
reka Inserita: 15 agosto 2025 Segnala Inserita: 15 agosto 2025 l'impianto è solo delle cantine e condominiale o è derivato dal tuo appartamento? ci sono prese nelle cantine o solo illuminazione, e se ci sono ci sono dall'origine o sono aggiunte? è anche una rimessa?
Linoevo Inserita: 15 agosto 2025 Autore Segnala Inserita: 15 agosto 2025 L'impianto è solo cantine e condominiale e non è derivato dall'appartamento. Oltre ad un interruttore per la luce, nella mia cantina c'è una presa, presumo installata dal precedente proprietario. Non so se ci sono prese nelle altre cantine, ma sicuramente ci sono luci perché vedo che è presente una scatola di derivazione in corrispondenza di ciascuna di esse. L'autorimessa è presente ma è adiacente, in termini di area, a quella delle cantine, da cui è separata da due porte tagliafuoco. Presumo che anche l'impianto elettrico sia separato da quello condominiale (scale e autorimessa). Ho provato a staccare il magnetotermico e l'alimentazione è stata interrotta nella sola area cantine (era tutta al buio); il vano scale era invece illuminato. Grazie
reka Inserita: 15 agosto 2025 Segnala Inserita: 15 agosto 2025 se è un impianto condominiale è un bel problema, non dovrebbe nemmeno esserci quella presa probabilmente. parli di porte tagliafuoco quindi immagino che la rimessa sia più o meno in regola con le norme e CPI vari quindi ipotizzo che l'impianto delle cantine sia derivato e semplicemente non hanno portato la terra perchè non serve. il fatto che il cercafase si accenda in entrambi i poli può essere dovuto a: fornitura bifase (in alcune zone d'italia è ancora così) oppure a tensione indotta (meglio usare un tester)
Linoevo Inserita: 15 agosto 2025 Autore Segnala Inserita: 15 agosto 2025 2 minuti fa, reka ha scritto: se è un impianto condominiale è un bel problema, non dovrebbe nemmeno esserci quella presa probabilmente. l'ho trovata, in effetti ho trovato anche un impianto di allarme che era collegato al mio appartamento attraverso un cavo *volante* esterno di 10 metri circa (se non ricordo male alimentava una sirena di allarme posta sul balcone; è possibile?) 25 minuti fa, reka ha scritto: parli di porte tagliafuoco quindi immagino che la rimessa sia più o meno in regola con le norme e CPI vari quindi ipotizzo che l'impianto delle cantine sia derivato e semplicemente non hanno portato la terra perchè non serve. In merito al CPI non so in che situazione versa l'autorimessa, non avendo un mio box 26 minuti fa, reka ha scritto: il fatto che il cercafase si accenda in entrambi i poli può essere dovuto a: fornitura bifase (in alcune zone d'italia è ancora così) oppure a tensione indotta (meglio usare un tester) siamo a Roma, non credo che sia bifase. Potresti gentilmente indicarmi come usare il tester e cosa dovrei rilevare? Grazie 🙂
reka Inserita: 15 agosto 2025 Segnala Inserita: 15 agosto 2025 invece Roma è propria una delle zone con la vecchia distribuzione bifase. come dicevo, quella presa senza terra è pericolosa e se è posticcia e collegata al contatore comune si rientra pure in un reato utilizzarla senza che sia concesso dal regolamento. visto che ci sono cavi "volanti" verifica che la presa non sia derivata anche lei dall'appartamento magari
Linoevo Inserita: 15 agosto 2025 Autore Segnala Inserita: 15 agosto 2025 (modificato) 27 minuti fa, reka ha scritto: invece Roma è propria una delle zone con la vecchia distribuzione bifase. pensavo che avendo una fase e un neutro nell'appartamento anche nell'impianto della cantina, derivato penso da quello condominiale, ci dovesse essere una fase e un neutro. Quindi pensi che l'impianto condominiale sia distribuito in bifase? Si può verificare con il tester, come tu indicavi? 27 minuti fa, reka ha scritto: come dicevo, quella presa senza terra è pericolosa e se è posticcia e collegata al contatore comune si rientra pure in un reato utilizzarla senza che sia concesso dal regolamento. la linea in ingresso alimenta l'interruttore e la presa (sono inserite in una scatola come quella in allegato) e alimentava una centralina di allarme (mi pare si chiamasse Lince, se non ricordo male) che proprio ieri ho rimosso (dopo aver staccato il magnetotermico dell'impianto della cantina). La presa, in assenza di filo volante, dovrebbe funzionare perché ho visto che è direttamente collegata alla linea in ingresso alla cantina. ma non l'ho mai provata in realtà... la provo oggi, per conferma. Come posso mettere in sicurezza l'impianto senza che rimuovo la presa elettrica e come posso renderlo a norma? vorrei collegare un mini frigo e un piccolo nas. Posso installare un piccolo quadro elettrico con magnetotermico+differenziale? Per quanto riguarda il regolamento mi informo. Modificato: 15 agosto 2025 da Linoevo
reka Inserita: 15 agosto 2025 Segnala Inserita: 15 agosto 2025 con un tester provi la tensione ad entrambi i fili, così non sbagli. Lince è un buon antifurto, perchè lo hai rimosso? era dismesso? se è come penso io quella presa a norma non la metti, la terra ci deve essere, come un differenziale da 30mA a monte. potresti cercare un passaggio e derivarla dal tuo appartamento, tutta la presa intendo.
Livio Orsini Inserita: 15 agosto 2025 Segnala Inserita: 15 agosto 2025 20 minuti fa, Linoevo ha scritto: Si può verificare con il tester, come tu indicavi? Si basta che misuri tra le boccole di una presa e la terra. Se è bifase trovi la medesima tensione su tutti e due le boccole. Se ad esempio misuri 230V tra le boccole, misurerai circa 115V tra boccole e terra. Se fosse fase-neutro avresto 230V tra una boccola e terra (fase) e circa 0V tra l'altra e terra (neutro).
Linoevo Inserita: 15 agosto 2025 Autore Segnala Inserita: 15 agosto 2025 va bene, faccio una prova con il tester e ti informo. Lince, era rimasta la centralina e l'impianto è stato dismesso, quindi ho tolto tutto. magari la posso rivendere? 16 minuti fa, reka ha scritto: se è come penso io quella presa a norma non la metti, la terra ci deve essere, come un differenziale da 30mA a monte. potresti cercare un passaggio e derivarla dal tuo appartamento, tutta la presa intendo. Ricapitolando, se il regolamento consente l'utilizzo di energia elettrica dell'area cantine, o se trovo un accordo con i condomini, posso quindi lasciare e utilizzare la presa esistente, a patto che l'impianto sia a norma. Per renderlo a norma: configurazione 1 - far realizzare impianto di terra area cantine, collegare la terra all'impianto della mia cantina, inserisco magnetotermico+differenziale nel mio impianto. configurazione 2 - non viene realizzato impianto di terra area cantine, collego allora la linea di terra del mio appartamento all'impianto della mia cantina, inserisco magnetotermico+differenziale nel mio impianto. È corretto? Grazie per le tue indicazioni
Linoevo Inserita: 15 agosto 2025 Autore Segnala Inserita: 15 agosto 2025 9 minuti fa, Livio Orsini ha scritto: Si basta che misuri tra le boccole di una presa e la terra. Se è bifase trovi la medesima tensione su tutti e due le boccole. Se ad esempio misuri 230V tra le boccole, misurerai circa 115V tra boccole e terra. Se fosse fase-neutro avresto 230V tra una boccola e terra (fase) e circa 0V tra l'altra e terra (neutro). grazie per la risposta però chiedo scusa ma non so cosa sono le boccole... pensavo di posizionare i puntali direttamene sulle estremità degli unici due conduttori che entrano nella mia cantina, scoprendoli ovviamente, sbaglio?
Marco Fornaciari Inserita: 15 agosto 2025 Segnala Inserita: 15 agosto 2025 (modificato) Nelle cantine e nei garage, se l'impianto elettrico è condominiale, non puoi farci nessuna modifica e allaccio: quindi nessuna presa. Anche se il regolamento condominiale lo acconsete , dubito, sicuramente non saranno favorevoli tutti gli altri condomini, ma in ogni caso ci sono altere norme che lo vietano a cominciare dal codice civile. L'unica casa che puoi fare, e nessuna norma te lo vieta (neanche il regolamento condominiale può, se c'è scritto è illegale), poi mettere una tua linea dedicata che parte dal contatore, o altro punto esclusivamente tuo, e vai a cantina e garage, l'importante è che nel costruirla lasci la possibilità agli altri condomini di poter fare la stessa cosa: il tutto è regolamentato e reso possibile dal codice civile, altre norme non lo vietano. Mandi in PEC o raccomandata AR all'amminstratore citando gli articoli del CC e invitandolo ad avvisare gli altri condomini, poi procedi, se l'amministratore nega o tergiversa dopo alcune settimane puoi procedere previo aviso sempre con PECo raccomandata. Se vuolo andara da un avvocato che ci vada lui e paghi lui: è un tuo diritto tutelato appunto dal CC. Il fatto che in apaprtamento ai fase e neutro, ma in cantina no, è da verificare bene, non dovrebbe essare così, ma essendo in cona Fase-Fase e magari grande condominio potrebbe essere. Modificato: 15 agosto 2025 da Marco Fornaciari
Livio Orsini Inserita: 15 agosto 2025 Segnala Inserita: 15 agosto 2025 (modificato) 3 ore fa, Linoevo ha scritto: ma non so cosa sono le boccole... Sono i due buchi in cui si infilano gli spinotti della spina.🙂 3 ore fa, Linoevo ha scritto: pensavo di posizionare i puntali direttamene sulle estremità degli unici due conduttori che entrano nella mia cantina, scoprendoli ovviamente, sbaglio? Se hai anche la terra puoi fare la misura in cantina. Modificato: 15 agosto 2025 da Livio Orsini
Linoevo Inserita: 15 agosto 2025 Autore Segnala Inserita: 15 agosto 2025 (modificato) Grazie Ho fatto le verifiche sia nell'appartamento sia in cantina: Appartamento (tre fili: marrone, blu, giallo/verde) cercafase su marrone: si accende cercafase su blu: si accende tester marrone-blu: 220V tester marrone-giallo/verde: 122V Cantina (due fili: marrone, nero) cercafase su marrone: si accende cercafase su nero: si accende tester marrone-nero: 220V I colori dei cavi elettrici nell'appartamento sono fuorvianti mi sembra... Nell'area cantina il MT è 20A A questo punto mi ricollego a quanto avevo scritto 10 ore fa, Linoevo ha scritto: Per renderlo a norma: configurazione 1 - far realizzare impianto di terra area cantine, collegare la terra all'impianto della mia cantina, inserisco magnetotermico+differenziale nel mio impianto. configurazione 2 - non viene realizzato impianto di terra area cantine, collego allora la linea di terra del mio appartamento all'impianto della mia cantina, inserisco magnetotermico+differenziale nel mio impianto. Modificato: 15 agosto 2025 da Linoevo
Marco Fornaciari Inserita: 15 agosto 2025 Segnala Inserita: 15 agosto 2025 (modificato) Nel caso di alimentazione tra fase e fase il colore dei fili di corrente dovrebbe essere tra questi tre: nero, marrone, grigio. La cantina, avendo fase e fase i colori oggi vanno bene. Ma se l'impianto dell'appartamento è stato fatto/rifatto di recente per fase e neutro, quindi marrone e blu vanno bene, ma dovresti avere la certificazione. Teoricamente l'alimentazione degli utenti privati tra fase e fase dovrebbe essere sparita da anni, ma chi deve farlo tipicamente non ... sorvoliamo che non è la sede. Il montante (quindi anche le puntazze nel terreno) dell'impianto di terra è condominiale, e del singolo condominio, e da lì ogni condomino si deriva per portare la terra nelle sue proprietà. Ma alcune domande sono necessaie: 1- per caso le cantine sono di proprietà del condominio e il condomino ne ha solo il diritto d'uso esclusivo? 2- la cantina è totalmente ed esclusivamente di tua proprietà? Se la cantina è di tua proprietà esclusiva, normativamente e legalmente lo deve essere anche l'impianto elettrico. Dai un'attenta letta al rogito che sicuramente c'è la risposta, è importante per stabilire quali: diritti, doveri e limiti hai, anzi quando hai rogitato il notaio avrebbe dovuto metterti in evidenza queste situazioni e pure consegnarti il regolamento condominiale (se c'è). In verità a obbligare la terra negli impianti elettrici delle parti comuni dei condomini non è tanto la norma CEI 64-8, ma la legge 81/2008: le parti comuni dei condomini sono considerati luoghi di lavoro in quanto a fare la manutenzione (specialmente le pulizie) è un lavoratore dipendente o un assimilato: anche se la fate a turno voi condomini non cambia nulla a riguardo della sicurezza. Modificato: 15 agosto 2025 da Marco Fornaciari
Livio Orsini Inserita: 16 agosto 2025 Segnala Inserita: 16 agosto 2025 7 ore fa, Linoevo ha scritto: tester marrone-giallo/verde: 122V Sembra proprio una linea bifase, però ha fatto le cose a metà, perchè non misurato la tensione tra blù e giallo verde. In cantina invece ti sei limitato a misurare la tensione fase-fase
Linoevo Inserita: 16 agosto 2025 Autore Segnala Inserita: 16 agosto 2025 (modificato) 10 ore fa, Marco Fornaciari ha scritto: 2- la cantina è totalmente ed esclusivamente di tua proprietà? sì quindi nell'area comune delle cantine ci deve essere il cavo di terra, se ho capito bene, mentre nella cantina, di proprietà, può anche non esserci a patto che ci sia solo la linea della illuminazione. così sarebbe tecnicamente a norma sia l'impianto comune sia quello privato, giusto? mentre se nella cantina privata è presente una presa la stessa deve essere collegata alla terra (con MTD se ho compreso bene) anche se l'impianto è nella cantina ed è quindi di proprietà; ovviamente fatte salve le questioni legate alla liceità o alla concessione di poter collegare la presa all'impianto condominiale dell'area cantine. così sarebbe a norma solo da un punto di vista tecnico ma non civilistico, mi pare di aver capito, è corretto? 5 ore fa, Livio Orsini ha scritto: Sembra proprio una linea bifase, però ha fatto le cose a metà, perchè non misurato la tensione tra blù e giallo verde. pensavo che non fosse necessario, non ci avevo pensato; effettuerò anche questa misura, per completezza. 5 ore fa, Livio Orsini ha scritto: In cantina invece ti sei limitato a misurare la tensione fase-fase sì, perché ho solo due cavi in ingresso; non so se avrei dovuto fare altro... Modificato: 16 agosto 2025 da Linoevo
Linoevo Inserita: 16 agosto 2025 Autore Segnala Inserita: 16 agosto 2025 (modificato) 11 ore fa, Marco Fornaciari ha scritto: In verità a obbligare la terra negli impianti elettrici delle parti comuni dei condomini non è tanto la norma CEI 64-8, ma la legge 81/2008: le parti comuni dei condomini sono considerati luoghi di lavoro... l'impianto di terra nella parte comune della cantina deve essere realizzato anche se c'è solo illuminazione? attualmente è presente un interruttore per attivare l'illuminazione del corridoio ed è presente un magnetotermico differenziale, però in effetti non so se è presente il cavo di terra; bisognerebbe vedere cosa c'è nei corrugati? è anche vero che all'ingresso delle cantine di proprietà non c'è il cavo di terra, ma non so se è un'informzione indicativa della effettiva presenza o meno della terra nell'area comune. 11 ore fa, Marco Fornaciari ha scritto: Teoricamente l'alimentazione degli utenti privati tra fase e fase dovrebbe essere sparita da anni... che cosa intendi dire? Modificato: 16 agosto 2025 da Linoevo
Livio Orsini Inserita: 16 agosto 2025 Segnala Inserita: 16 agosto 2025 (modificato) 2 ore fa, Linoevo ha scritto: che cosa intendi dire? Intende dire chche è un tipo di distribuzione in disuso. Quando ENEL assorbì le varie compognie elettriche portò gradualmente tutta la distribuzione in trifase con monofase fase -neutro. La distribuzione bifase sopravvisse in alcune zone del Lazio e del Veronese dove operano ancora dei fornitori locali aventi una propria rete di distribuzione. Altri produttori locali, mai assorbiti da ENEL, come, ad esempio, la milanese Edison e la brsciana A2A, distribuiscono trifase con monofase fase-neutro. Modificato: 16 agosto 2025 da Livio Orsini
Marco Fornaciari Inserita: 16 agosto 2025 Segnala Inserita: 16 agosto 2025 (modificato) Nei luoghi dove c'è attività di lavoro, prima viene la 81/2008, gli impianti elettrici devono avere la terra. Attenzione. Ho scritto impianti elettrici non apparecchiature elettriche. Le apparecchiautre elettriche con isolamento in classe due è vietata: sono quelle a doppio isolamento appunto perché manca la terra, nell'etichetta hanno come simbolo due quadrati concentrici. Con la tua cantina in piena proprietà, prima di andare a cercare la terra sarebbe ** opportuno installare un tuo impianto elettrico, quello condominiale resta solo per il corridoio. Quindi nel tuo impianto elettrico ci metti quello che ti pare, ovviamente nel rispetto delle norme; quindi ti rivolgi ad un tecnico abilitato e fai fare l'impianto. Tutto il resto a riguardo del come procedere lo ho scritto nei post precedenti. ** Ma esiste una unica condizione che obbliga all'impianto elettrico comune. Il tutto dipende da come è stata classificata tutta la parte delle cantine dal punto di vista dell'antincendio, potrebbe non essere possibile mettere un tuo impianto privato, quindi solo illuminazione e nessuna presa. Modificato: 16 agosto 2025 da Marco Fornaciari
Giulio Ohm Inserita: 16 agosto 2025 Segnala Inserita: 16 agosto 2025 (modificato) A Roma la responsabile di questa situazione è ACEA. Aggiungo che alcuni dispositivi, ad es. alcune caldaie per la produzione di acqua calda e riscaldamento, con la distribuzione fase-fase non funzionano. Modificato: 16 agosto 2025 da Giulio Ohm
Linoevo Inserita: 16 agosto 2025 Autore Segnala Inserita: 16 agosto 2025 Intanto grazie per le risposte 14 ore fa, Livio Orsini ha scritto: Sembra proprio una linea bifase, però ha fatto le cose a metà per completare, le misure di oggi: tester marrone-blu: 221V tester marrone-giallo/verde: 129V tester blu-giallo/verde: 129V Quindi l'unità immobiliare ricade in una zona in cui si ha fase-fase e non fase neutro. Tra l'altro l'unità è curiosamente poco distante dalla sede di ACEA 😊 In un'altra zona sono sicuro che c'è fase-neutro. 6 ore fa, Livio Orsini ha scritto: Intende dire chche è un tipo di distribuzione in disuso. Perché queste distribuzioni non vengono aggiornate? Per una questione di soldi? Per curiosità, perché la distribuzione fase-neutro è migliore di quella fase-fase? Sicurezza o altro? 4 ore fa, Marco Fornaciari ha scritto: Nei luoghi dove c'è attività di lavoro, prima viene la 81/2008, gli impianti elettrici devono avere la terra. L'area condominiale, se vietato l'accesso ai non proprietari, potrebbe essere vista come area di *non lavoro*, e quindi far menir meno l'obbligatorietà della messa a terra? Lo chiedo perché se sollevo la questione nel condominio forse, per evitare di spendere soldi, pongono quesiti di questo tipo... 4 ore fa, Marco Fornaciari ha scritto: sono quelle a doppio isolamento appunto perché manca la terra, nell'etichetta hanno come simbolo due quadrati concentrici. per esempio un asciugapelli o un pc? 3 ore fa, Giulio Ohm ha scritto: Aggiungo che alcuni dispositivi, ad es. alcune caldaie per la produzione di acqua calda e riscaldamento, con la distribuzione fase-fase non funzionano. Quindi potrebbe capitare che, dopo aver acquistato una caldaia e non sapendo come è realizzata la distribuzione, mi accorgo che non è possibile farla funzionare. Come fai a sapere quali dispositivi non funzionano con la distribuzione fase-fase?
Marco Fornaciari Inserita: 17 agosto 2025 Segnala Inserita: 17 agosto 2025 Le parti comuni di un condominio ricadono tutte in regime di 81/2008 (e altre norme) a prescindere da chi le frequenta. La materia è ostica da digerire, ma così è (ed è pure sensato): delle parti comuni del condominio si è solo nudi proprietari (secondo i millesimi) e semplici utilizzatori; e la responsabilità è a totale carico dell'amministratore. In caso di problemi, l'amministratore si salva solo se in qualche verbale di assemblea, ci sono avvisi o/e richiami alle norme nei confronti dei condomini, fa sempre fede anche il codice civile, il solo regolamento condominiale non è sufficiente. Di fatto in condominio non si è mai proprietari al 100% neanche di quanto esclusivo, sul cosa e sul come, qui non è la sede. Anche un appartamento nel momento che ci sono lavoratori estranei alla famiglia del proprietario ricadono nella 81/2008, ma siccome alcuni lavori sono di fatto vietati ai non abilitati, la 81/2008 vale sempre, e i minorenni non possono svolgere lavori dove serve abilitazione. Per esempio, anche il proprietario che cade dalla scala o dal ponteggio alti oltre 2 metri all'interno delle sue proprietà e non ha l'imbracatura sta violando la 81/2008. Con la distribuzione fase-fase non funzionano quasi tutte, per non dire tutte, le appparecchiature che hanno filtri polarizzati, e quelle dove la massa metallica serve da polo. Di fatto quando acquisti un'apparecchiatura elettrica devi sapere che sei in zona fase-fase (nel contratto di fornitura dell'energia dovrebbe esserci scritto), pertanto devi avvisare il venditore, va da se che se acquisti da un rivenditore di zona lo deve sapere anche lui, ovvero te lo deve chiedere. Un PC, e altre apparecchiature, sono a doppio isolamento (classe due) solo se quanto può essere toccato, anche involontariamente, è tutto di materiale isolante e la spina non ha il polo di terra. Il fatto che ACEA distribuisca fase-fase piuttosto che fase-neutro dipende di fatto dall'età del trasformatore di media tensione presente in zona, potrebbe avere anche oltre 100 anni e funzionare perfettamente.
Livio Orsini Inserita: 17 agosto 2025 Segnala Inserita: 17 agosto 2025 8 ore fa, Linoevo ha scritto: Perché queste distribuzioni non vengono aggiornate? Per una questione di soldi? Per curiosità, perché la distribuzione fase-neutro è migliore di quella fase-fase? Sicurezza o altro? Perchè l'aggiornamento costerebbe parecchio senza un reale ritorno. Alla cabina di trasformazione arriva comunque una linea trifase di media tensione. Per distribuire con linee trifasi da 400V e neutro, dovresti almeno sostituire il trasormatore da media a bassa tensione. Itrasformatori costano parecchio, senza contare il lavoro ed il tempo di fermo, per la sostituzione. Sino a quando il trasformatore funziona regolarmente difficilemnte verrà sostituito. Nel 2000 quando una legge europea unificò le tensioni a 400V e 230V vennero date tollerenze del +/-15% così che entrambe le tensioni 380V e 415V, con tolleranza +/-10% rientrassero nella tolleranza dei 400V. Questa tolleranza era transitoria per 10 anni, dopo tale limite sarebbe diminuita al +/-10%. Purtroppo prima della scadenza la legge venne proprogata sine die perchè non tutti i trasformatori erano stati sostituiti. La distribuzione bifase dal punto di vista elettrico non è ne meglio ne peggio di quella monofase è solo differente. I problemi nascono per l'utilizzatore come ti ha spiegato Marco Fornaciari.
Linoevo Inserita: 17 agosto 2025 Autore Segnala Inserita: 17 agosto 2025 gentilissimi grazie per le risposte
