Antonio1508 Inserito: 15 agosto 2025 Segnala Inserito: 15 agosto 2025 Salve a tutti, ho un impianto videocitofonico con pulsantiera esterna urmet alpha e monitor interni vog 5. Dalla pulsantiera gestiamo l’apertura di un primo pedonale sia da postazione interna che da pulsante androne. Ora come posso collegare alla pulsantiera una seconda apertura pedonale? Sulla pulsantiera mi sono rimasti liberi i connettori SE2.
GiRock Inserita: 15 agosto 2025 Segnala Inserita: 15 agosto 2025 SE2 ATTIVAZIONE DELLA CHIUSURA DEL PORTONE DEL GARAGE (PORTONE) Le unità di audio e audio-video per porte hanno due terminali (SE2) collegati ai contatti di un relè normalmente aperto che può essere utilizzato per controllare un'unità di apertura del portone (*). Il relè è attivato per 1 secondo dopo aver ricevuto il comando di apertura della porta del garage secondo la modalità di funzionamento ("libera" o "privacy") come la serratura della porta. (*) Il relè NON è adatto per controllare carichi di potenza diretta e può essere utilizzato solo come relè di controllo. "il contatto pulito SE2 ha comunque una portata massima di 1A 30V in continua"... In pratica ti serve un attuatore/relay pilotato dal contatto SE2 e alimentato esternamente, il rischio di danneggiare quello interno è alto con la corrente di spunto dell'elettroserratura...
Antonio1508 Inserita: 18 agosto 2025 Autore Segnala Inserita: 18 agosto 2025 @GiRockGrazie per la risposta, ma inserendo l’attuatore/relay e alimentando esternamente rischio comunque di danneggiare quello interno? E posso aggiungere anche un pulsante nei pressi del pedonale? Il 15/08/2025 alle 13:45 , GiRock ha scritto: SE2 ATTIVAZIONE DELLA CHIUSURA DEL PORTONE DEL GARAGE (PORTONE) Le unità di audio e audio-video per porte hanno due terminali (SE2) collegati ai contatti di un relè normalmente aperto che può essere utilizzato per controllare un'unità di apertura del portone (*). Il relè è attivato per 1 secondo dopo aver ricevuto il comando di apertura della porta del garage secondo la modalità di funzionamento ("libera" o "privacy") come la serratura della porta. (*) Il relè NON è adatto per controllare carichi di potenza diretta e può essere utilizzato solo come relè di controllo. "il contatto pulito SE2 ha comunque una portata massima di 1A 30V in continua"... In pratica ti serve un attuatore/relay pilotato dal contatto SE2 e alimentato esternamente, il rischio di danneggiare quello interno è alto con la corrente di spunto dell'elettroserratura...
GiRock Inserita: 18 agosto 2025 Segnala Inserita: 18 agosto 2025 No, il mini-relay esterno che piloterà l'elettro-serratura ha un consumo irrisorio a confronto, parliamo di correnti di un centinaio di milli-Ampere, sono poi i contatti a fare la differenza potendo sopportare correnti di svariati Ampere e dove poi collegherai la serratura... Per il pulsante esterno non ci sono problemi, basta metterlo in parallelo al contatto SE2 e svolgerà la stessa funzione del pulsante sul vidocitofono... Schema di Esempio a 12VDC
Antonio1508 Inserita: 18 agosto 2025 Autore Segnala Inserita: 18 agosto 2025 38 minuti fa, GiRock ha scritto: No, il mini-relay esterno che piloterà l'elettro-serratura ha un consumo irrisorio a confronto, parliamo di correnti di un centinaio di milli-Ampere, sono poi i contatti a fare la differenza potendo sopportare correnti di svariati Ampere e dove poi collegherai la serratura... Per il pulsante esterno non ci sono problemi, basta metterlo in parallelo al contatto SE2 e svolgerà la stessa funzione del pulsante sul vidocitofono... Schema di Esempio a 12VDC Grazie per le dritte. Chiarissimo. Mi puoi consigliare un mini-relay affidabile?
GiRock Inserita: 18 agosto 2025 Segnala Inserita: 18 agosto 2025 FINDER 40.51 con Zoccolo adattatore DIN... Tensione bobina 12 VDC Configurazione contatto SPDT Corrente di commutazione 10 A Tipo di montaggio Montaggio su circuito stampato Tipo di terminale Pin per circuito stampato Serie 40 Series Resistenza bobina 220 Ω Tensione di commutazione massima CA 400VAC
Antonio1508 Inserita: 19 agosto 2025 Autore Segnala Inserita: 19 agosto 2025 15 ore fa, GiRock ha scritto: FINDER 40.51 con Zoccolo adattatore DIN... Tensione bobina 12 VDC Configurazione contatto SPDT Corrente di commutazione 10 A Tipo di montaggio Montaggio su circuito stampato Tipo di terminale Pin per circuito stampato Serie 40 Series Resistenza bobina 220 Ω Tensione di commutazione massima CA 400VAC @GiRock buongiorno, correggimi se sbaglio. Da uno dei connettori SE2 vado dritto al relè e dallo stesso alla serratura mentre dal trasformatore 12V vado con un polo all’altro connettore SE2 e con L’altro polo alla serratura?
Antonio1508 Inserita: 20 agosto 2025 Autore Segnala Inserita: 20 agosto 2025 Il 18/08/2025 alle 17:55 , GiRock ha scritto: No, il mini-relay esterno che piloterà l'elettro-serratura ha un consumo irrisorio a confronto, parliamo di correnti di un centinaio di milli-Ampere, sono poi i contatti a fare la differenza potendo sopportare correnti di svariati Ampere e dove poi collegherai la serratura... Per il pulsante esterno non ci sono problemi, basta metterlo in parallelo al contatto SE2 e svolgerà la stessa funzione del pulsante sul vidocitofono... Schema di Esempio a 12VDC @GiRock buongiorno, correggimi se sbaglio. Guardando lo schema di esempio da uno dei connettori SE2 vado dritto al relè e dallo stesso alla serratura mentre dal trasformatore 12V vado con un polo all’altro connettore SE2 e con L’altro polo alla serratura?
ROBY 73 Inserita: 22 agosto 2025 Segnala Inserita: 22 agosto 2025 (modificato) Ciao Antonio1508, Tanto per essere sicuri, la seconda serratura che devi aprire che serratura è? Funziona in Corrente Continua, o Corrente Alternata? Io la considero a 12V in Corrente Alternata, ma dacci informazioni più precise Vediamo se così è più chiaro: Facci sapere i risultati Modificato: 22 agosto 2025 da ROBY 73
Antonio1508 Inserita: 23 agosto 2025 Autore Segnala Inserita: 23 agosto 2025 Grazie mille, chiaro. In settimana prossima provo e vi aggiorno.
Antonio1508 Inserita: 25 agosto 2025 Autore Segnala Inserita: 25 agosto 2025 Buongiorno, dove mi rifornisco ha solo il relè 40.31. Essendo solo una differenza di tempo di lavoro, può andare bene per il mio caso? La mia elettroserratura è una vecchia Iseo 505 12v in corrente alternata.
ROBY 73 Inserita: 25 agosto 2025 Segnala Inserita: 25 agosto 2025 4 ore fa, Antonio1508 ha scritto: dove mi rifornisco ha solo il relè 40.31. Sì, va bene ugualmente, cambia solo la misura del passo dei piedini da 5,2 a 3,5mm https://cdn.findernet.com/app/uploads/S40IT.pdf L'importante a questo punto è che sia un 40.31.8.012 e con il relativo zoccolo 95.03 o simile. 4 ore fa, Antonio1508 ha scritto: La mia elettroserratura è una vecchia Iseo 505 12v in corrente alternata. E allora come da schema, va bene il trasformatore 230/12Vac da 30/40VA e appunto il relè con il ".8", cioè bobina in corrente alternata
Antonio1508 Inserita: 31 agosto 2025 Autore Segnala Inserita: 31 agosto 2025 Buongiorno a tutti. Ho effettuato i collegamenti e funziona tutto correttamente. Grazie mille!
ROBY 73 Inserita: 31 agosto 2025 Segnala Inserita: 31 agosto 2025 3 ore fa, Antonio1508 ha scritto: Ho effettuato i collegamenti e funziona tutto correttamente. Ottimo così allora. Ciao prego
