1 ora fa, fabriaq ha scritto:
esistono relè a cinque scambi ?
Sì esistono, basta che guggoli "5pdt relais" e qualcuno salta fuori.
Sinceramente trovo aberrante questa soluzione, sempre mia opinione personale.
Ho provato a googolare ma nulla, forse intendevi 5 contatti, a 5 scambi non trovato nulla.
Se ti riferisci alla soluzione elettromeccanica invece di quella elettronica ci sono delle buone ragioni per l'utilizzo di entrambe, ad esempio la soluzione elettromeccanica tollera molto meglio le alte e le basse temperature cui invece i semiconduttori sono soggetti. Il consumo passivo che per quanto piccolo c'è ed infine chi non sa montare un circuito elettronico si troverà meglio con quello elettromeccanico, ma al contrario anche l'elettronico ha i suoi vantaggi, ad esempio l'ingombro molto minore ed il costo di realizzazione. E poi bisogna vedere nella realtà, intendo una volta realizzati i circuiti, non sulla carta, quale risponde meglio al funzionamento. Al momento ho provato a realizzare quello elettronico e non funziona, non so perché, non sono in grado di capirlo, ho solo seguito lo schema.
Ci sono ci sono, ma penso che siano utilizzati per lo più in applicazioni particolari, non generiche nostre per intenderci.
Anche i prezzi che ho visto... Wow
Un tempo quando si facevano le logiche di automazione a relè era più facile trovarli.
Però, se proprioo si necessita di 5 scambi basta mettere un relè da due scambi in parallelo ad uno a 3 scambi
Se però i due relé (che dovrebbero funzionare idealmente in parallelo) hanno tempi di commutazione differenti, la logica complessiva realizzata dai loro contatti potrebbe fallire.
Se anche funzionasse ci sarebbe il problema dell'ingombro, gli spazi in questo caso sono vitali. Comunque era più che altro una curiosità. Certo, si potrebbero utilizzare dei relè miniaturizzati ma poi dovrei ricorrere a dei relè di carico per gli utilizzatori e saremmo punto a capo. Comunque al momento 3 o 5 scambi non mi interessa, la priorità è avere qualcosa che funzioni, poi vedrò se sarà applicabile o meno o come trovare una soluzione agli ingombri.
E già, a quel punto diventa troppo costoso.
Sicuramente i 2 due relè hanno tempi di commutazione differenti, ma la differenza è talmente ridotto che è sicuramente insuffciente a comprometterne il funzionamento. Nelle logiche di 50 e più anni fa era una soluzione abbastanza comune l'uso di due o più relè in parallelo per moltiplicare i contatti disponibili.
Non puoi avere moglie ubriaca e bottet piena.😄
Se usi un micro controllore risolvi tutto in pochi mm3 di spazio, se usi dei relè elettromeccanici ci vogliono parecchi cm3 di spazio per svolgere la stessa funzione.
Roberto Gioachin
Il 21/08/2025 alle 09:37 , fabriaq ha scritto:
Grazie mille. Ma esistono relè a cinque scambi ?
Due relè a più scambi in parallelo.
Attenzione, se hai il circuito di comando in alternata lo schema con i diodi non va bene, in questo caso dovresti usare il relè a 5 scambi (o due relè in parallelo).
Si è vero ma sono i problemi tipici di quando si fa progettazione, come dicevo per prima cosa mi interessa trovare qualcosa che funzioni e poi vedere come risolvere il problema degli spazi. Il mircro controllore è una soluzione elettronica che come dicevo offre vantaggi e svantaggi, al momento sto testando sia la soluzione elettronica sia quella elettromeccanica, proprio per vedere alla fine quale sarà la soluzione migliore. Tenete presente però che si dovranno pilotare separatamente tre carichi da 10A a 12V, quindi almeno tre relè di potenza sono necessari, oltre agli altri relè per la soluzione elettromeccanica.
Se tu descrivessi l'applicazione reale che vuoi fare, forse potremmo suggerirti la soluzione più adeguata.
è un macchinario agricolo autocostruito con pezzi di recupero, una specie di vaglio per la raccolta.
Propongo questo schema con relè classici per realizzare un passo-passo.
A questo link ho caricato anche il video del funzionamento: LINK
N.B.: Non ho provato fisicamente il circuito. Probabilmente il condensatore inserito è necessario per rallentare quel poco che serve ad evitare che con un impulso si accendono le 3 lampadine.
Questa è la soluzione classica. Il circuito è la riproduzione grafica di quello che ho descritto in un mio precedente messaggio.
Se non si fanno errori di cablaggio questo funziona sicuramente al primo colpo.
Dovendolo montare su di una macchina agricola, ritengo sia più affidabile questa soluzione elettromeccanicac, piuttosto di una elettronica; specialmente se chi la realizza ha poca pratica e nessuna esperienza circuitistica.
Basta usare dei relè adatti.
Attenzione, fabriaq non hai detto nulla dei carichi che dovresti pilotare. Devi sceglere relè i cui contatti siano in grado di commutare le correnti dei carchi.
Se riesco a reperire dei relè lo provo anch'io,  perché non riesco a capacitarmi del suo funzionamento 🧐.
Guardando lo schema mi dà l'impressione che quando pigio il pulsante, i tre relè si attivino comunque tutti. Ma sicuramente è un mio limite.
Roberto Gioachin
Leggi bene, Ha scritto "Relè passo passo"  non sono i relè normali come proposto in esempi precedenti.
Non credo peraltro siano quelli che si usano per le luci scale, bisogna capire meglio di che tipo si tratta.
Modificato: da Roberto Gioachin
Condivido il "limite"😄
@ALLUMY  vai di fotogramma per fotogramma a capisci dov'è l'inghippo. 😆
Veramente ha scritto
Ma hai usato un simulatore? L'aggiornamento sincrono delle variabili che rappresentano i contatti, e un solo brevissimo impulso dato al pulsante, spiegherebbero il perché al simulatore funzioni, ma nella realtà asincrona (e con il pulsante premuto per un tempo indeterminabile) non sarebbe così.
No, leggi bene: ha scritto con relè classici. 🙄
Se riesci a dare solo un piccolissimo impulso al pulsante di comando, vunziona regolarmente, ma se lo tieni premuto un po' più a lungo, si chiudono tutti e 3 i relè. Bisognerebbe usare un relè impulsivo, con tempi piuttosto piccoli.
Anch'io, a prima vista, non me ne ero accorto, poi ragionandoci un attimo ho capito che questa semplificazione non è possibile; bisogna fare la circuitazione un po' più complicata come quella di Claudio F.
Non è facile.
Bisogna che l'impulso generato da K1 sia suffcientemente lungo per mandare in conduzione il primo relè predisposto ma, contemporaneamente, duri un tempo inferiore a quello necessario per far attivare anche il secondo relè della sequenza.
Anche riuscendo a tarare bene la durata, poi rimane il problema della affidabilità, perchè le condizioni sono troppo precarie per poterci far affidamento.
È proprio la filosofia circuitale da rivedere.
Forse ho visto male io ma nella simulazione video il terzo utilizzatore (la luce verde) rimane accesa mentre il circuito deve azionare in sequenza i primi due (prima rosso, poi giallo) lasciandoli attivi ed il terzo deve attivarsi solo per il tempo che si preme il pulsante, poi deve tornare a risposo mentre gli altri due restano accesi. Il reset deve azzerare tutto in qualsiasi fase della sequenza. I primi due utilizzatori devono attivarsi uno per volta al di la che la pressione del pulsante sia rapidissima o prolungata.
Roberto Gioachin
Il 24/08/2025 alle 07:41 , thinking ha scritto:
E questo potrebbe funzionare meglio?
Con relè normali...  Lascia perdere questo circuito, anche se si riuscisse a farlo funzionare sarebbe sempre un incognita ogni volta che premi il pulsante.
Usa lo schema proposto da @Claudio F oppure utilizza un Logo o altro relè intelligente simile.
