Jump to content
Recommended Posts
Posted
Ciao a tutti, avrei bisogno di un circuito che risponda alle seguenti condizioni:
Alimentazione 12VCC. Abbiamo un solo pulsante che se premuto la prima volta mi chiude un relè (che deve rimanere eccitato), alla seconda pressione del pulsante si chiude un secondo relè (anche questo deve rimanere eccitato), alla terza pressione mi deve chiudere un terzo relè che deve rimanere eccitato solo durante la pressione del pulsante. Infine abbiamo un sendo pulsante che faccia da reset qualsiasi siano i relè in stato di eccitazione. Mi serve un circuito elettronico tradizionale, senza arduino o risorse esterne.
Grazie mille a chi vorrà aiutarmi.
  • Replies 116
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
  • fabriaq
    50
  • GiRock
    30
  • Livio Orsini
    13
  • ALLUMY
    13
Posted Images
Posted
Stessa discussione messa già altrove. Non pushare; se dopo ho un po' di tempo, ti faccio uno schemino elettromeccanico.
Posted
Si in elettricità, perchè mi sono reso conto che forse senza l'ausilio di un circuito elettronico non sia fattibile o forse no, per questo ho lasciato il primo post, chissà magari è possibile farlo solo con dei relè. Comunque non volevo pushare. Se mi aiuti ti ringrazio.
Posted
Ma i pulsanti e i relè li avete già? Se si, quali sono le caratteristiche?
Claudio F
Posted
E se ci fossero ulteriori pressioni dopo la terza? Continuerebbe sempre ad accendersi il terzo relé?
max.bocca
Posted
Il terzo relè si eccita ad ogni pressione dopo l'attivazione della terza uscita del regista scorrimento per il tempo che è premuto il tasto.
Claudio F
Posted
Mi domandavo se OP voleva proprio questo comportamento (poter attivare relé 3 più volte), o se dopo il terzo rilascio non si deve attivare più niente.
Posted
Infatti ci vorrebbe un diagramma temporale degli stati in ingresso e in uscita.
Posted
Dopo la terza pressione e rilascio del pulsante, non è più possibile eccitare/diseccitare nessun relay fino ad un nuovo ciclo dopo il RESET manuale...
In alternativa e per sicurezza, si potrebbe resettare automaticamente il 4015 se si prova a premere per la IV° volta il pulsane di SET, basta aggiungere un 1N4148 tra Q3 ed R con il catodo su R...
Posted (edited)
Il 16/08/2025 alle 19:48 , GiRock ha scritto:
Carissimo GiRock, grazie infinitamente per il circuito. Vediamo se ho capito bene, se premo una volta set il relè 1 si eccita e rimane eccitato, se premo una seconda volta set si eccita e rimane eccitato il relè 2, se premo una terza volta set si eccita il relè, giusto ?.
Domande:
se ho capito bene il pulsante set funziona solo nel contare  un impulso, ovvero premo e rilascio, per cui se nel premere tengo premuto il pulsante più o meno a lungo non cambia nulla sul risultato.
Vedo che i relè non utilizzano l'autoritenuta per rimanere eccitati, a questo ci pensa il circuito giusto?
Il tasto reset riporta alla condizione di riposo in qualsiasi fase della sequenza?
E' un circuito già testato o funziona solo in forma teorica?.
Grazie grazie grazie.
Edited by fabriaq
Posted
Va bene così com'è grazie
Posted
In realtà mi andrebbe bene anche se il terso, ma solo il terzo, si potesse attivare più volte ma come hai ossevato giustamente non era ciò che avevo richiesto ma GiRock ha detto che il relè tre non si attiva più volte e che dopo la terza pressione non accade più nulla se si continua a premere set.
Posted
No, aveva detto un' altra cosa. In quello schema il relè 3 fa esattamente quello che avevi chiesto all' inizio della discussione.
Posted
si, questo è ciò che mi servirebbe.
Posted (edited)
Allora non ho capito bene io. Sopra lo schema c'è una spiegazione in inglese dove il terzo relè rimane eccitato solo per il tempo che viene esercitata la pressione sul tasto set. Ora però dice che i primi due relè passano ad on ma non specifica se questi rimangono eccitati.
Edited by fabriaq
Posted
I pulsanti possono essere nc na, per me non importa. Quanto ai relè ne ho alcuni a due e tre scambi ma posso prenderne altri.
Posted
La parte più complicata è stata appunto bloccare l'ultimo relay come avevi scritto nella richiesta dopo aver rilasciato il pulsante, se invece ti serve che continui ad eccitarsi/diseccitarsi all'infinito, la modifica è presto fatta...
I relay 1 e 2 rimangono sempre eccitati fino alla pressione del pulsante di RESET indipendentemente da quante volte continui a premere il SET, solo il relay 3 cambierà di stato...
Ho aggiunto l'AUTO-RESET alla IVa pressione del pulsante nel caso possa servire...
Posted (edited)
Se dovessi scegliere, sceglierei la proposta del circuito elettronico: molto più economica, relativamente semplice da realizzare anche su una 1000 fori, più facile farne il debug, consuma quasi nulla (a parte le bobine dei relè ovviamente) e più personalizzabile, infatti io ci aggiungerei due cicalini (uno a nota bassa per il pulsante di set, uno a nota più alta per il reset) e dei led+R in parallelo alle bobine dei relè (messi sul pannello pulsanti, ad esempio) per sapere quali sono eccitati 😎
Edited by ALLUMY
Livio Orsini
Posted
I circuiti a relè sono stati spostati nella discussione aperta in precedenza relativa a questa problematica.
Posted
Si, hai ragione, sopratutto perchè la soluzione elettromeccanica impiega ben 6 relè, però ad esempio chi non è in grado di realizzare il circuito elettronico preferirebbe la prima. Quella elettromeccanica ancora la sto studiando, in ogni caso bisogna prima verificare nella pratica che il funzionamento delle due soluzioni è corretto, poi ciascuno può decidere quale soluzione adottare. Buona l'idea dei cicalini ma personalmente detesto tutto ciò che fa rumore, preferisco dei led per informare sullo stato del circuito.
Posted
Domando scusa per aver aperto due discussioni, il che può generare confusione. Inizialmente avevo pensato fosse possibile la soluzione elettromeccanica poi dopo alcuni esperimenti mi sono convinto che non fosse possibile ed ho pensato di domandare per una soluzione elettronica. A quanto pare però sembrano possibili entrambe le soluzioni, il che è meraviglioso e sono certo che potranno tornare utili a molte altre persone. Non spetta a me dire se unire le due discussioni o lasciarle separate ma la ritengo una buona decisione. Grazie
Livio Orsini
Posted
Sono due argomenti differenti che convolgono problematiche e tecnologie differenti, quindi è logico che siano separate ed anche in differenti sezioni.
Posted
Oggi ho realizzato il circuito qui sopra ma non funziona, ho verificato che tutto fosse stato fatto correttamente ma niente. Se premo il tasto set si sente che forse (dico forse perchè il movimento è quasi impercettibile) il primo relè cerca di eccitarsi ma non si chiude neanche momentaneamente, sia che premo sia che tenga premuto set. Se invece premo reset si eccitano momentaneamente (per il tempo della pressione) i relè 1 e 2. Posto le piedinature che mi ero preparato del CD4015 e dei BC337.
Posted
Aspe, fermi tutti, ma nel primo schema c'era la dicitura che credo fossero per l'alimentazione dell'integrato, piedini 16 vdd che dovrebbe essere il positivo e 8 vss che dovrebbe essere negativo, ma a quanto va alimentato questo integrato? Devo mettere una resistenza? Scusate, abbiate pazienza ma è tanto che non faccio circuiti elettronici.
Create an account or sign in to comment
You need to be a member in order to leave a comment
Create an account
Sign up for a new account in our community. It's easy!
Register a new account
Sign in
Already have an account? Sign in here.
Sign In Now
  • Create New...
