Livio Orsini Inserita: 29 agosto 2025 Segnala Inserita: 29 agosto 2025 10 ore fa, fabriaq ha scritto: considera che nel raggio di 50km da dove abito non ci sono negozi di componentistica elettronica. Se compri su Amazon nel giro di 2-3 giorni ti arrivano a casa; se nelle vicinanze di dove abiti c'è un recapito di Amazon (ufficio postale, bar, o altro negozio) le spese di spedizione sono gratuite, altrimenti sono molto ridotte. Trovi praticamente qualsiasi componente elettronico e l'affidabilità è molto buona. Poi ci sono altri come Temu o Aliexpress. Puoi avere a casa tutto in pochi giorni.
fabriaq Inserita: 29 agosto 2025 Autore Segnala Inserita: 29 agosto 2025 3 ore fa, Livio Orsini ha scritto: Se compri su Amazon nel giro di 2-3 giorni ti arrivano a casa; se nelle vicinanze di dove abiti c'è un recapito di Amazon (ufficio postale, bar, o altro negozio) le spese di spedizione sono gratuite, altrimenti sono molto ridotte. Trovi praticamente qualsiasi componente elettronico e l'affidabilità è molto buona. Poi ci sono altri come Temu o Aliexpress. Puoi avere a casa tutto in pochi giorni. Si ma su Amazon non si trovano tutti i componenti ed in generale vale per internet e spesso bisogna fare uno "spezzatino" ossia comprare due cose lì tre di la e ti costa più di spiedizione che di componenti. Ad esempio questo zener MZP4744A proprio non si trova in rete.
Livio Orsini Inserita: 29 agosto 2025 Segnala Inserita: 29 agosto 2025 (modificato) 32 minuti fa, fabriaq ha scritto: Ad esempio questo zener MZP4744A proprio non si trova in rete. Non lo trovi con quella sigla, ma ne trovi parecchi con le stesse carattiristiche di tensione e potenza. È uno zener da 17V-1W, senza contare che puoi benissomo mettere due zener, con tensioni differenti, in serie per ottenere i circa 17V. Tra l'altro GiROck potrà specificare meglio, però credo che sia un componente usato in protezioni per sovratensioni, percui il valore anche se è leggermente differenta va bene egualemente. Comunque, come specifico spesso, problema tuo e tua deve essere la decisione. Il forum può solo dare consigli. Sempre come consiglio, tu hai scritto che è un'applicazione per una macchina agricola. Non sappiamo se un eventuale malfunzionamento del circuito possa creare situazioni di pericolo. Riflettici bene perchè causare danni irreversibili alle persone è un reato. Magari descrivi meglio su quale macchina andrai ad operae e quali sono le funzioni di questo dispositivo. Una delle ragioni per cui ti ho consigliato la soluzione solo elettromeccanica è la maggiore robustezza ed immunità ai disturbi. Mettere assieme al banco un circuitino elettronico, con la guida e l'assistenza del forum, è relativamente semplice; poi però quando dovrà essere operativo in condizioni reali, la mancanza di esperienza di verifica di circuiti in condizioni ambientali difficili può causare gravi problemi. Riflettici bene. Poi, torno a ripetere, problema tuo, scelta tua e responsabilità solo tua. Modificato: 29 agosto 2025 da Livio Orsini
GiRock Inserita: 29 agosto 2025 Segnala Inserita: 29 agosto 2025 Eventuali equivalenti per MZP4744A (15V, 3W) 3EZ15D5 - 15V, 3W 1N5352B - 15V, 5W CZ5352B - 15V, 5W Gli altri Zener sono da 5mA: BZX55C2V7(RL) - 2.7V - ZPD2V7RL BZX55C8V2(RL) - 8.2V - ZPD8V2RL Cerca QUI, Io mi sono trovato bene, poi vedi tu...
GiRock Inserita: 29 agosto 2025 Segnala Inserita: 29 agosto 2025 Ho appena scoperto che il sito ebay è in rifacimento e non mostra i risultati... Qui c'è il SITO ufficiale... Eccoti alcuni collegamenti: MPSA42 BC337 CD40106 CD4015 ZPY8V2 ZPY2V7 Relay Il resto basta cercarlo nell'apposita casella...
GiRock Inserita: 29 agosto 2025 Segnala Inserita: 29 agosto 2025 Non hanno lo LM1117ADJ ma lo LM1117MPADJ che è uguale ma in SMD SOT-223 se te la senti di adattarlo nel montaggio...
fabriaq Inserita: 30 agosto 2025 Autore Segnala Inserita: 30 agosto 2025 18 ore fa, GiRock ha scritto: Ho appena scoperto che il sito ebay è in rifacimento e non mostra i risultati... Qui c'è il SITO ufficiale... Eccoti alcuni collegamenti: MPSA42 BC337 CD40106 CD4015 ZPY8V2 ZPY2V7 Relay Il resto basta cercarlo nell'apposita casella... Grazie GiRock, sei veramente un grande ! 23 ore fa, Livio Orsini ha scritto: Non lo trovi con quella sigla, ma ne trovi parecchi con le stesse carattiristiche di tensione e potenza. È uno zener da 17V-1W, senza contare che puoi benissomo mettere due zener, con tensioni differenti, in serie per ottenere i circa 17V. Tra l'altro GiROck potrà specificare meglio, però credo che sia un componente usato in protezioni per sovratensioni, percui il valore anche se è leggermente differenta va bene egualemente. Comunque, come specifico spesso, problema tuo e tua deve essere la decisione. Il forum può solo dare consigli. Sempre come consiglio, tu hai scritto che è un'applicazione per una macchina agricola. Non sappiamo se un eventuale malfunzionamento del circuito possa creare situazioni di pericolo. Riflettici bene perchè causare danni irreversibili alle persone è un reato. Magari descrivi meglio su quale macchina andrai ad operae e quali sono le funzioni di questo dispositivo. Una delle ragioni per cui ti ho consigliato la soluzione solo elettromeccanica è la maggiore robustezza ed immunità ai disturbi. Mettere assieme al banco un circuitino elettronico, con la guida e l'assistenza del forum, è relativamente semplice; poi però quando dovrà essere operativo in condizioni reali, la mancanza di esperienza di verifica di circuiti in condizioni ambientali difficili può causare gravi problemi. Riflettici bene. Poi, torno a ripetere, problema tuo, scelta tua e responsabilità solo tua. Grazie delle spiegazioni Livio. Ho già detto in precedenza che non ci sono pericoli o rischi, al massimo il macchinario non funziona.
fabriaq Inserita: 1 settembre 2025 Autore Segnala Inserita: 1 settembre 2025 Il 27/08/2025 alle 17:56 , GiRock ha scritto: Questo è il nuovo schema, ho modificato anche i Transitor dove c'è il Carico Induttivo, ho messo un MPSA42 ma per le prove va bene anche il BC337... Ho trovato il datasheet del Relay, la sua Resitenza di Bobina varia da 100 Ω a 160 Ω, quindi parliamo di correnti dai 75mA a 120mA perciò nessun problema, ti posto anche l'idea del Regolatore di Tensione che andrà ad alimentare la parte Logica solamente fino al Condensatore da 470uF per intenderci... Tutto il resto deve andare fuori dal regolatore come, Relay e Collettori/Anodi dei componenti di pilotaggio che potranno essere collegati direttamente all'alimentazione, la massa andrà invece in comune... Poi vanno messi gli Snubber sui Contatti come spegni-arco, lo schema di massima è questo: Se decidessi di utilizzare gli SSR almeno dove c'è il Carico induttivo, la modifica è presto fatta, togli il Relay e ci metti i poli di comando del SSR lasciando i transistor... Facci sapere... Qualche domanda: al posto del LM1117 potrei utilizzare un uA 7812? Gli snubber vanno messi in serie o in parallelo rispetto al contatto? Quando il contatto è aperto gli nubber assorbono corrente? Quanto assorbe il circuito di comando sequenziale a riposo? Grazie mille
Livio Orsini Inserita: 1 settembre 2025 Segnala Inserita: 1 settembre 2025 1 ora fa, fabriaq ha scritto: al posto del LM1117 potrei utilizzare un uA 7812? Il 7812 è a tensione fissa a 12V, dipende dalla tensione minima che puoi fonire all'ingresso, che dovrebbe essere di almeno 15V. Lo LM1117 invece può erogare una tensione variabile tra 0,8V e 13V. 1 ora fa, fabriaq ha scritto: Gli snubber vanno messi in serie o in parallelo rispetto al contatto? Quando il contatto è aperto gli nubber assorbono corrente? Gli snubber sono filtri che vanno in parallelo al carico o in parallelo al dispositivo di commutazione: interruttore elettromeccanico o a stato solido. Uno snubber, per definizione, è attivo solo per correnti alternate; in assenza di commutazione non ci deve essere circolazione nel filtro snubber.
fabriaq Inserita: 1 settembre 2025 Autore Segnala Inserita: 1 settembre 2025 2 ore fa, Livio Orsini ha scritto: Il 7812 è a tensione fissa a 12V, dipende dalla tensione minima che puoi fonire all'ingresso, che dovrebbe essere di almeno 15V. Lo LM1117 invece può erogare una tensione variabile tra 0,8V e 13V. Gli snubber sono filtri che vanno in parallelo al carico o in parallelo al dispositivo di commutazione: interruttore elettromeccanico o a stato solido. Uno snubber, per definizione, è attivo solo per correnti alternate; in assenza di commutazione non ci deve essere circolazione nel filtro snubber. Grazie per le risposte Livio. Abbi pazienza, vediamo se ho capito bene, con il 7812 se la tensione di ingresso è inferiore a 15 o a 12 volt significa che in uscita avrò meno di 12v? Mentre con l' 1117 posso decidere che tensione ottenere in uscita tra gli 0,8 e 12v?
ALLUMY Inserita: 1 settembre 2025 Segnala Inserita: 1 settembre 2025 (modificato) "con l' 1117 posso decidere che tensione ottenere in uscita tra gli 0,8 e 12v?" Si è regolabile, ma devi sempre considerare che anche lui ha un certo drop-out, che nel suo caso sono circa 1,2V mentre per l'LM7812 sono ben 3V. Pertanto per avere in uscita 12V stabilizzati con LM1117 puoi entrare con 13,2V minimi fino a un massimo di 15V (valori presi da datasheet). Per contro, LM7812 sopporta tensioni in ingresso più alte (35V), ma la paghi con un drop out più alto. Modificato: 1 settembre 2025 da ALLUMY
Livio Orsini Inserita: 1 settembre 2025 Segnala Inserita: 1 settembre 2025 2 ore fa, fabriaq ha scritto: di ingresso è inferiore a 15 o a 12 volt significa che in uscita avrò meno di 12v? Non solo, ma non avrai nemmeno la stabilizzazione. Per il 117 ti ha già risposto esaurientemente Allumy.
fabriaq Inserita: 4 settembre 2025 Autore Segnala Inserita: 4 settembre 2025 Il 27/08/2025 alle 17:56 , GiRock ha scritto: Ciao GiRock, in questo schema c'è scritto che R1 è un trimmer ma è disegnato come una resistenza fissa e poi non capisco il valore "1K027" ???
GiRock Inserita: 4 settembre 2025 Segnala Inserita: 4 settembre 2025 1k027 vuol dire 1k + 27Ω che sarebbe la regolazione esatta se la Vref fosse esattamente 1.25V come da datasheet cosa che non sempre è precisissima... Ti basta prendere un trimmer da 1k2 per avere un po più di margine nella regolazione della Tensione e sei a posto, a volte solo con la tolleranza della resistenza si riesce ad avere una tensione prossima alla desiderata (il solito fattore C)...😁
GiRock Inserita: 10 settembre 2025 Segnala Inserita: 10 settembre 2025 Gente di "poca fede", eccoVi il Video del progettino con il pulsante "maledetto" che sto martellando/sfiorando e la BB messa su di una superficie irregolare per testare i rimbalzi: VIDEO
fabriaq Inserita: 11 settembre 2025 Autore Segnala Inserita: 11 settembre 2025 Ciao a tutti, anche io ho montato il circuito nella nuova versione di GiRock e l'ho testato con il macchinario e funziona a meraviglia e sino ad ora non mi ha mai dato problemi di nessun tipo per cui un GRAZIE MERITATISSIMO va a te GiRock perché senza di te sarei rimasto bloccato. Alla fine però ho preferito utilizzare dei relè di segnale 12vcc al posto di quelli precedentemente indicati che invece sono stati utilizzati come relè di potenza. Per i transistors però ho mantenuto i BC337. Non ho avuto tempo di prendere gli nubber e non trovando LM1117 non ho messo lo stabilizzatore. Ho verificato che questi relè sopportano bene amperaggi anche maggiori di quelli dichiarati e rispetto a quelli automotive da 40A hanno dei contatti più robusti. Lo so, è tutto empirico e qualcuno storcerà il naso ma quando si deve portare a termine qualcosa non si può aspettare che tutto sia perfetto e testare sul campo è sempre la cosa migliore. Detto questo, in vista di perfezionamenti sempre necessari, penso che la soluzione elettromeccanica forse sarebbe migliore perchè la versione elettronica mi occupa il doppio dello spazio e poì c'è sempre un minimo assorbimento (non so di quanto) di corrente che quando si utilizzando delle batterie è sempre meglio evitare.
GiRock Inserita: 11 settembre 2025 Segnala Inserita: 11 settembre 2025 Per quanto concerne il Consumo di Corrente, stiamo parlando di meno di una 20a di mA a riposo (10mA solo per la Zavorra), ovvio che se metti i 3 LEDs saliamo a 50mA e con i 3 relay eccitati siamo a 350mA max... Mi sembra scontato che quando non usi il macchinario al circuito non deve arrivare nessuna Tensione scollegandolo da ogni forma di alimentazione, quindi non vedo la tua preoccupazione...😵 Tieni conto che quei Relay come già detto possono arrivare ad avere un assorbimento in Corrente pari a 100/120mA cadauno, facendo due conti della serva, siamo oltre al doppio del sistema Elettronico anche se sicuramente soffrirà meno dei disturbi circolanti nell'impianto della macchina... Per quanto concerne le dimensioni, bisogna vedere come hai strutturato il circuito sullo stampato, ma non penso che due integrati, qualche transistor e alcuni componenti aggiuntivi, possano occupare molto spazio, lascio comunque a te l'ultima parola sulla scelta finale.. . Come hai giustamente riportato, ogni cosa va testata anche sul campo anche per capire se abbisogna di eventuali aggiustamenti o migliorie, questo sicuramente richiede del tempo che non sempre ci si può permettere... Sono contento per te che sei riuscito a ricostruire il circuito dopo anni di ruggine, spero almeno che ti sia divertito in questa nuova e lunga esperienza, ormai potresti lanciarti verso nuovi e prosperosi orizzonti!!😁
fabriaq Inserita: 2 ore fa Autore Segnala Inserita: 2 ore fa Ciao a tutti, riapro questo argomento perchè dopo aver testato il circuito di GiRock con successo durante l'inverno adesso con il caldo si è impazzito. Quando premo il tasto set non accade nulla e se insito si attivano all'unisono il relè 1 ed il due ed a volte, senza premere nulla, si attivano tutti e tre insieme. 🤔😭
ALLUMY Inserita: 29 minuti fa Segnala Inserita: 29 minuti fa Per prima cosa controllerei il pulsante, con un cicalino. Se è malandato te ne accorgi subito a orecchio. Poi una controllata generale al circuito (alimentazioni, saldature, parassiti sulle piste...) e, se possibile, vorremmo vederlo anche noi.
