  • Risposte 132
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • fabriaq
    56
  • GiRock
    30
  • ALLUMY
    18
  • Livio Orsini
    17
Posted Images
10 ore fa, fabriaq ha scritto:
Magari GiRock
È un po' difficile che GiRock ti risponda, è un po' un fantasma che compare ed è molto attivo poi, improvvisamente, così come è apparso, scompare e non lo leggi più per mesi o per anni.
Segui il consglio di Allumy, se proprio non vuoi iniziare da subito a rimontare il circuito.
Quello vecchio diffcilmente lo recuperi dal "potting" con cui lo hai isolato.
Per mia esperienza, più di 60 anni che lavoro amatorialmente e professionalmente con circuiti elettronici, quello che ipotizzi è molto improbabile.
Quote
brutta roba; ti sei rivolto alla concorrenza 😉! Questo mi irrita tantissimo.....
Modificato: da Livio Orsini
"È un po' difficile che GiRock ti risponda," 😭
"brutta roba; ti sei rivolto alla concorrenza 😉! Questo mi irrita tantissimo....."
Non sapevo non si potesse fare, non la prendete a male, cerco solo chi mi aiuti a risolvere questo problema.
Io resto in attesa dello schema elettrico effettivo realizzato.
Ho già visto qualcosa che secondo me non va ma preferisco vedere lo schema disegnato da te, non da altri e tantomeno dall' IA.
Questo è lo schema da cui ho realizzato il circuito che dovrebbe essere identico a quello di GiRock, solo nella versione a me più famigliare.
Che dire... non mi stupisco che si sia bruciato in così poco tempo.
Fine della mia analisi.
Mi dispiace per @fabriaq ma per me questo schema è da rifare quasi da zero.
Spero che l'autore ritorni presto e veda di sistemarlo.
Livio Orsini
Una prima osservazione: i 4 transistori sono mal polarizzati.
Se vuoi che il transistor lavori correttamente come interruttore, deve avere un resistore che ancora la base all'emettitore; il resistore in serie alla base serve solo a limitare la corrente di base affinchè porti il transistor in saturazione ilo più velocemente possibie.
Il regolamento non vieta esplicitamente il cross posting, però è un'azione che irrita che dedica il suo tempo ad aiutare; in pratica è come se tu dicessi che vuoi sentire una altro parere perchè non ti fidi delle competenze di chi ti ha risposto su quel forum.
Una dignosi di grave malattia incurabile può giustificare un secondo parere, anzi spesso è lo stesso medico che lo sollecita. Ma qui siamo su un altro piano e, in genere, chi scrive su questo forum se da una risposta la da a ragion veduta.
