Alessandro Bini Inserito: 16 agosto 2025 Segnala Inserito: 16 agosto 2025 (modificato) Ciao a tutti, sono entrato in possesso di questo tv (modello 7157vt, chassis stereo plus) e vorrei usarlo per collegarlo a vecchie console/arcade. Ho però notato che con un segnale RGBs a NTSC a 60hz l'immagine non si sincronizza ed è praticamente inutilizabile mentre con segnale RGBs a 50hz tutto funziona correttamente. da quel che so con segnale RGBS non dovrebbe esistere codifica PAL o NTSC e penso che la tv sia abbastanza recente da poter essere un modello multistandard. da cosa potrei iniziare per capire se è un guasto del telaio o se posso apportare qualche modifica per abilitare il segnale a 60hz? (ho provato da service menù ma non ho ottenuto nessun risultato) Modificato: 16 agosto 2025 da Alessandro Bini
Alessandro Bini Inserita: 19 agosto 2025 Autore Segnala Inserita: 19 agosto 2025 dallo schema che ho io per questo telaio il finale verticale dovrebbe essere un TDA8350Q e purtroppo non vedo trimmer da regolare
Riccardo Ottaviucci Inserita: 19 agosto 2025 Segnala Inserita: 19 agosto 2025 sicuramente si può fare qualcosa entrando in SM,ma non ricordo la procedura ,provo a cercarla
Alessandro Bini Inserita: 20 agosto 2025 Autore Segnala Inserita: 20 agosto 2025 Per la deflessione verticale monta un TDA8350Q son riuscito ad entrare nel service menù, non c'è nessun parametro utile che possa sistemare il mio problema (c'è una funzione che si chiama flyback che dovrebbe abilitare l'NTSC ma non cambia nulla attivandola)
Alessandro Bini Inserita: 23 agosto 2025 Autore Segnala Inserita: 23 agosto 2025 ho provato con vari segnali: rgb 50hz, rgb 60hz (non sincronizza), composito 50/60hz (pal si vede a colori, ntsc bianco e nero) e pure con un segnale analogico d'antenna che riceve correttamente. confermo tda8366
ALLUMY Inserita: 23 agosto 2025 Segnala Inserita: 23 agosto 2025 13 minuti fa, Alessandro Bini ha scritto: pure con un segnale analogico d'antenna che riceve correttamente ?? Intendevi con un segnale analogico da un modulatore forse, o proprio in antenna?
Alessandro Bini Inserita: 30 agosto 2025 Autore Segnala Inserita: 30 agosto 2025 Il 23/08/2025 alle 18:22 , ALLUMY ha scritto: ?? Intendevi con un segnale analogico da un modulatore forse, o proprio in antenna? si scusa mi sono espresso male, segnale da un modulatore + mini trasmettitore Il 24/08/2025 alle 15:07 , UomoInAmmollo ha scritto: In composito 60hz funziona, rgbs invece no. Abbiamo tensione sul pin 16 della scart? 2.96 Volt
Alessandro Bini Inserita: 7 settembre 2025 Autore Segnala Inserita: 7 settembre 2025 si il televideo funziona correttamente ma non ci sono altri moduli installati. Penso che sia uno dei Rari casi in cui un tv non supporti i 60hz, me lo terrò così
