Problema di carico di acqua lavatrice WHIRLPOOL AWM 161
Buongiorno a tutti , vi descrivo il problema con una mia lavatrice con  modello in descrizione.
Non carica acqua in nessun modo e programma , ho verificato manualmente la funzionalità dell' elettrovalvola del carico dell'acqua ed è ok funziona nel  modo corretto.
Potreste darmi dei consigli su ulteriori controlli che potrei eseguire ? grazie a tutti
Avvii un programma di lavaggio, la lavatrice dopo aver bloccato la porta esegue uno scarico e poi dovrebbe caricare l’acqua …..
Misuri con un tester se arriva tensione ad una delle elettrovalvole e se non succede smonta la scheda per un controllo dei componenti (metti foto).
Già che che ci sei controlla la resistenza che scalda l’acqua (potrebbe creare interruzioni)
Modificato: da michpao
Stefano Dalmo
Se l’oblò si blocca in chiusura e non fa altro , controlla le spazzole del motore , se sono consumate ad 1cm vanno sostituite
Buongiorno , ho fatto tutta una serie di controlli da voi suggeriti ,ma non ci sono stati risultati .
Faccio un breve riepilogo : elettrovalvola carico acqua ok testata manualmente ,ma quando avvio il programma non arriva completamente tensione ai suoi capi .
L'oblo' a posto  poiche in qualsiasi programma la lavatrice si avvia regolarmente e gira regolarmente, pressostato livello acqua testato ed ok  , la pompa dello scarico è anch'essa a posto .
Durante una delle tantissime prove ho notato che ad un certo punto il TIMER PROGRAMMI andavo un po veloce e questo mi ha lasciato parecchio perplesso , ma dopo una prova successiva e tornato normale.
A questo punto l'ultimo step è quello di controllare la scheda elettronica cosi come suggerito da MICHPAO
Quel timer è un falso meccanico, quindi in alcune fasi "scavalca" diverse posizioni.
A me quel tipo di elettronica pare robusto, ma ovviamente nulla va escluso a priori, come testare il triac (o il relè?) che comanda l'elettrovalvola.
Ma le spazzole le hai controllate?
Questa l’hai controllata?
Se funzionasse ti deve dare un valore in Ohm.
Poi smonta la scheda e controlla i triac, seguendo le piste partendo dal connettore che alimenta le elettrovalvole (metti foto).
BUONGIORNO a tutti , vi aggiorno in merito al problema in esame , praticamente ho smontato la scheda elettronica ed ho cercato di testare il TRIAC come consigliato da voi . Ho fatto il test col multimentro digitale, a tal proposito mi direte se si piuo' ritenere attendibile, sembra essere buono.
vi allego la foto della scheda.
Cosa altro potrei controllare ? grazie a tutti.
Come già detto, controlla:
resistenza che scalda l’acqua e metti valore misurato
spazzole motore e indica loro lunghezza
triac come lo hai provato
i relé (bisogna dissaldarli per provarli)
e il condensatore azzurro
