Aiuto collegamento citofono universale PROXE Miro 620005 (5 fili – sostituzione vecchio Urmet)
Ciao a tutti,
mi chiamo Massimiliano e sto cercando un aiuto per il collegamento di un citofono universale PROXE Miro 620005 (4+N – 5 fili), che ho acquistato per sostituire un vecchio citofono Urmet già installato in casa (probabilmente serie 1130 o simile).
🔍 Situazione:
  • Dalla parete escono 5 fili: azzurro, giallo, verde, bianco e blu
  • Il vecchio citofono funzionava bene, ed era collegato a una morsettiera numerata (1, 2, 6, 7, 9)
  • Il nuovo citofono PROXE ha una morsettiera numerata semplicemente da 1 a 5
  • È presente un buzzer meccanico (Z) e un buzzer elettronico (E), con possibilità di jumper su +
  • Ho provato vari collegamenti, ma:
    • Non sento quando qualcuno citofona
    • Non riesco ad aprire il portone
    • A volte sento fruscii o rumori forti (fischio)
    • Solo in un’occasione ho sentito voci dalla cornetta, ma non mi sentivano da sotto
🔢 Morsettiera del nuovo citofono:
Il nuovo citofono ha solo 5 morsetti numerati da 1 a 5, a differenza del vecchio Urmet che usava numeri 1, 2, 6, 7 e 9.
Nuovo Morsetto Colore filo Provenienza dal vecchio citofono (Urmet)
1 Azzurro Era collegato al morsetto 1
2 Giallo Era collegato al morsetto 2
3 Bianco Era collegato al morsetto 6
4 Blu Era collegato al morsetto 7
5 Verde Era collegato al morsetto 9
Jumper attuale: E collegato a + (quindi attivo il buzzer elettronico)
Le mie domande:
  1. Il collegamento attuale dei fili è corretto secondo voi, rispetto allo schema del vecchio Urmet?
  2. Il jumper E/+ è corretto per questo impianto o devo usare Z/+ (buzzer meccanico)?
  3. È possibile che serva un ponticello fra due morsetti nella morsettiera del nuovo citofono?
  4. Perché il portone non si apre anche se il click si sente in cornetta?
  5. Come posso testare se il problema è nella cablatura, nel pulsante di apertura o nel tipo di buzzer scelto?
📎 Allego:
  • Foto del collegamento del vecchio citofono Urmet (numerato 1, 2, 6, 7, 9)
  • Foto del collegamento attuale nel nuovo PROXE
Maurizio Colombi
Domanda stupida e banale: nella confezione del nuovo citofono
non c'era un foglio con la corrispondenza dei morsetti per i vari apparecchi che questo citofono può sostituire?
6 ore fa, massy1975 ha scritto:
Ciao a tutti,
🔍 Situazione:
Le mie domande:
📎 Allego:
Se apri il foglietto che c’è dentro al miró vedi tutti i collegamenti, trovi qua la foto che lo avevo installato anche io in sostituzione dell’urmet:
Nel miró, due fili devi metterli sotto lo stesso morsetto, appunto perché ne manca uno rispetto all’urmet originario.
se vuoi fare prima, segui questa guida, il modello Fermax e miro sono pressochè uguali:
Due notazioni: l’elettroserratura si apre solo con la placca superiore fissata e se non sbaglio con cornetta “abbassata”, cioè messa sul citofono.
Modificato: da frog12
Ciao massy1975,
7 ore fa, massy1975 ha scritto:
sto cercando un aiuto per il collegamento di un citofono universale PROXE Miro 620005 (4+N – 5 fili), che ho acquistato per sostituire un vecchio citofono Urmet già installato in casa (probabilmente serie 1130 o simile)..........
https://m.media-amazon.com/images/I/A1sXtX7SJZL.pdf?ref=dp_product_quick_view
Le mie domande:
Il vecchio citofono dovrebbe essere un Urmet 730/1, e diciamo che hai azzeccato un solo filo, cioè il bianco comune, quindi devi collegarlo così:
Conversioneda730-1UrmetaMiro620005_jpj.thumb.jpg.3ba95dcaf52449893d23944ca96609be.jpg
In giallo i morsetti del Miro.
Selettore SW4 - = 5 o 4 FILI (UNISCE 2 FILI):
Selettore SW3 Z = BUZZER E = SUONERIA
Facci sapere i risultati
Grazie a tutti, finalmente funziona!
Volevo ringraziare sinceramente tutti voi che mi avete dato una mano in questi giorni.
Ho seguito passo passo le indicazioni ricevute, in particolare lo schema con la numerazione in giallo sui morsetti del Miro.
Ho impostato:
  • il selettore SW3 su Z (buzzer meccanico, quello a parete),
  • e il SW4 su "-" per impianto a 5 fili.
Oggi ho fatto la prova, ho premuto il tasto di apertura e il cancello si è aperto!
Finalmente tutto funziona correttamente 🙏
Grazie ancora per la pazienza, la disponibilità e i consigli preziosi.
Buona giornata a tutti!
3 ore fa, massy1975 ha scritto:
......Finalmente tutto funziona correttamente 🙏
Ottimo, questo è l'importante.
Ciao prego
Ciao prego
Buongiorno,
innanzitutto ancora grazie per l’aiuto: stamattina ho avuto conferma che tutto funziona perfettamente.
Però volevo chiederti un dubbio che mi è venuto ripensando all’impianto.
Il mio vecchio citofono (marca Urmet) aveva un suono identico a quello del buzzer montato a parete (vicino alla porta), che credo fosse il classico cicalino da porta.
Ora invece, con il nuovo Miro, ho notato che la suoneria è diversa e anche più bassa, e infatti ho collegato la suoneria sulla morsettiera in “Z”, pensando fosse meccanica. Ma il suono che sento non è quello del buzzer a parete.
Potrebbe essere che il vecchio Urmet fosse collegato sullo stesso buzzer della porta, e che quindi suonassero entrambi da lì?
Oppure magari è normale che con il Miro la suoneria sia elettronica (anche se è collegata su Z)?
Ti ringrazio ancora se riesci a chiarirmi questo dubbio, giusto per capire meglio il tipo di impianto che ho in casa.
Secondo te è normale che il suono collegato su Z (buzzer) risulti più basso? Se invece lo collegassi su E (elettronico), potrebbe risultare più forte, essendo magari quello integrato nel citofono?
E un’altra cosa: potrebbe essere che il vecchio Urmet fosse collegato direttamente al buzzer a parete, e quindi suonasse lo stesso cicalino della porta d’ingresso?
Ti ringrazio ancora se riesci a chiarirmi questi dubbi. Ormai il peggio è passato, ma sto cercando di capire bene come funziona tutto!
Infatti, il tipo di chiamata è meccanico, il fatto che sia un suono più basso potrebbe essere dovuto al fatto che il nuovo citofono abbia un ronzatore più piccolo e "debole", sinceramente non l'ho mai sentito, non conosco il Miro.
Questo non saprei, dovresti sentire tu se suona anche dal pulsante del pianerottolo, ma se i collegamenti sono corretti come lo erano prima, non sarebbe dovuto cambiare niente.
Eventualmente scollega il filo blu dal morsetto 4 del citofono e vedi (anzi senti) se suona anche qualcos'altro e poi lo ricolleghi e scolleghi il filo dall'eventuale altro ronzatore testando da entrambi i pulsanti
Ti ringrazio davvero per la risposta.
In effetti è probabile che il ronzatore del Miro sia semplicemente più debole, come dici tu, e per questo il suono mi sembra molto basso.
Farò sicuramente la prova che mi hai suggerito: scollego il filo blu dal morsetto 4 e vedo se suona qualcos’altro, e poi magari provo anche a scollegare (se riesco) il buzzer a parete per capire meglio da dove proviene il suono.
Sto anche pensando di provare a spostare l'SV3 da Z a E, così provo anche il buzzer elettronico integrato e vedo se è più forte.
Ti aggiorno, grazie ancora per la pazienza e i suggerimenti!
.......Sto anche pensando di provare a spostare l'SV3 da Z a E, così provo anche il buzzer elettronico integrato e vedo se è più forte.
Prova, ma in teoria non concludi nulla, non dovrebbe proprio suonare nulla, al massimo dovresti sentire un "tic" più o meno impercettibile
  • 11 months later...
massy1975
Buongiorno, torno su questa discussione dopo circa un anno perché il citofono PROXE Miro 620005 che avevamo collegato insieme continua a funzionare correttamente.
Avrei però un problema con la suoneria. Con il selettore SW3 impostato su Z (buzzer) il citofono funziona regolarmente, compresa la fonia e l'apriporta, ma il ronzatore si sente veramente molto poco e dalle altre stanze spesso non lo sento.
Ho quindi provato a spostare SW3 da Z a E (suoneria elettronica). In questa posizione la suoneria è decisamente più forte e per me sarebbe perfetta. Anche il comando apriporta continua a funzionare.
Il problema è che, quando rispondo, io non sento la persona al posto esterno. Non ho ancora potuto verificare con certezza se dal posto esterno sentano invece la mia voce.
Vorrei quindi sapere se, considerando i collegamenti che avevamo già individuato in questa discussione, esiste una configurazione, un ponticello o una modifica dei collegamenti che permetta di utilizzare SW3 su E mantenendo anche la fonia corretta, oppure se il mio impianto è necessariamente compatibile solo con la posizione Z.
In alternativa, se E non fosse utilizzabile, è possibile collegare una suoneria supplementare più potente mantenendo SW3 su Z?
Grazie ancora per l'aiuto.
Ciao e ben ritrovato massy1975,
8 ore fa, massy1975 ha scritto:
Ho quindi provato a spostare SW3 da Z a E (suoneria elettronica). In questa posizione la suoneria è decisamente più forte .......
Il problema è che, quando rispondo, io non sento la persona al posto esterno. .........
No, non si può fare, perché con la chiamata elettronica (ed è anche strano che suoni ugualmente), si va a "tagliare" quello che è il circuito dell'altoparlante, visto che la suoneria su "E" dovrebbe derivare proprio da quest'ultimo.
Servirebbe un alimentatore citofonico diverso, ma bisognerebbe cambiare tutta la caratteristica della chiamata dell'intero impianto condominiale.
Purtroppo ai tempi che furono, il vostro impianto è stato eseguito così e può funzionare solo con la chiamata su ronzatore in Corrente Alternata.
Potresti cercare una suoneria più forte tipo QUESTA e collegarla in parallelo, oppure in sostituzione di quello integrato nel citofono, però è da capire se l'alimentatore condominiale la supporta (anche se presumo di sì).
Oppure prendi un relè monostabile con bobina a 12Vca, la colleghi nei morsetti 3 e 4 del nuovo citofono e nei contatti NO del relè stesso, colleghi qualsiasi ronzatore / suoneria a 230Vca qualsiasi, anche uguale a quella già citata, però appunto nella versione a 230V e cioè QUESTA
