eang Inserito: 18 agosto 2025 Segnala Inserito: 18 agosto 2025 (modificato) Ciao, il mio frigo ha un comportamento che mi sembra strano e sto cercando di capire cosa sta succedendo. Il frigo mi è stato fornito dal proprietario dell'appartamento in cui vivo, è un Gorenje e il modello dovrebbe essere il rf4245w Il sintomo che vedo è che il compressore lavoro troppo a lungo con le attuali temperature estive (temperature ambiente intorno ai 29°) ed è molto caldo quando è in funzione, al punto che non riesco a toccarlo a mano nuda. Preciso che: Il frigorifero/freezer sono abbastanza freddi, quindi suppongo ci sia abbastanza gas refrigerante. Al momento non posso misurare la temperatura interna ma ho appena ordinato un termometro per poterlo fare. Il freezer è stato recentemente sbrinato e che ho anche pulito le serpentine sul retro del frigo (erano abbastanza impolverate) Le guarnizioni degli sportelli mi sembrano in buone condizioni e non vedo rotture palesi che facciano entrano troppo calore Ho lasciato almeno 10 cm tra la parete e il retro del frigo. La manopola del termostato è impostata a circa 2 e mezzo (il massimo è 7) Dopo che il compressore è attivo da almeno un paio d'ore e si forma un visibile strato di giacchio nella parete interna posteriore, ho fatto le seguenti prove: Accendere l'aria condizionata in casa: dopo qualche minuto, il compresso si spegne Abbassare leggermente la manopola del termostato: il compressore si spegne istantaneamente È normale questo comportamento del compressore? E se non lo è, posso fare qualcosa per risolvere? (prima di chiamare il proprietario e passare la palla a lui) L'altra cosa strana che ho notato è che quando il compressore stacca, il ghiaccio sulla parete interna inizia a sciogliersi e l'acqua passa nel foro di scolo, ma non mi sembra che finisca nella vaschetta di raccolta che ho sopra il compressore: al massimo ho visto qualche goccia scendere, ma mi aspettavo di vedere molta più acqua. Possibile che si sia formato del ghiaccio dentro il tubo di scolo e che stia impedendo un normale deflusso dell'acqua? Modificato: 18 agosto 2025 da eang
eang Inserita: 18 agosto 2025 Autore Segnala Inserita: 18 agosto 2025 Aggiornamento: il compressore si è spento "da solo" (con aria condizionata spenta) circa una mezzora fa, dopo che è stato acceso almeno dalle ore 10. Ho appena ricontrollato la vaschetta di scolo ed effettivamente c'è abbastanza acqua, quindi almeno questa parta sembra apposto.
Stefano Dalmo Inserita: 18 agosto 2025 Segnala Inserita: 18 agosto 2025 La temperatura in casa è alta . Ma comunque i compressori scottano tutti in questi periodi . Porta il termostato a 1,5 e vedi se migliora con i cicli . l’acqua di scarico se vuoi vedere dove va a finire , prendi un bicchiere d’acqua e versala nel foro e guarda nel copriboccia sul motore , non credo possa andare altrove , altrimenti la troveresti per terra .
eang Inserita: 19 agosto 2025 Autore Segnala Inserita: 19 agosto 2025 22 hours ago, Stefano Dalmo said: La temperatura in casa è alta . Ma comunque i compressori scottano tutti in questi periodi . Porta il termostato a 1,5 e vedi se migliora con i cicli . l’acqua di scarico se vuoi vedere dove va a finire , prendi un bicchiere d’acqua e versala nel foro e guarda nel copriboccia sul motore , non credo possa andare altrove , altrimenti la troveresti per terra . Grazie, l'ho impostato a 1,5 ed effettivamente il ciclo on-off sembra essere sceso a 1-2 ore al massimo! La temperatura del frigo mi sembra rimanga abbastanza bassa, comunque appena mi arriva il termometro la misurerò per stare tranquillo. Per quanto riguarda l'acqua di scarico, confermo che non ci sono problemi. Ho provato a far passare un cavo nel foro ed è uscito tranquillamente, non ci sono otturazioni.
UABC80 Inserita: 19 agosto 2025 Segnala Inserita: 19 agosto 2025 Però versandoci dell'acqua puoi renderti conto meglio del funzionamento 😉
eang Inserita: 21 agosto 2025 Autore Segnala Inserita: 21 agosto 2025 Allora, sono riuscito a misurare la temperatura del freezer con termostato impostato a 1.5: -25° mentre il compressore lavora, poi sale gradualmente fino a -12° finchè il compressore non riparte. Sono temperature accettabili? (Domani misuro anche lo scomparto del frigorifero)
eang Inserita: 22 agosto 2025 Autore Segnala Inserita: 22 agosto 2025 18 hours ago, eang said: Allora, sono riuscito a misurare la temperatura del freezer con termostato impostato a 1.5: -25° mentre il compressore lavora, poi sale gradualmente fino a -12° finchè il compressore non riparte. Sono temperature accettabili? (Domani misuro anche lo scomparto del frigorifero) Purtroppo nel frigorifero ci sono 10 gradi, direi decisamente troppo alta
Stefano Dalmo Inserita: 22 agosto 2025 Segnala Inserita: 22 agosto 2025 Ma come l’hai misurata la temperatura nel frigo ? bisogna mettere un bicchiere d’acqua in cui immergere il termometro e tenerlo minimo una mezza giornata e poi vedere la temperatura. la parete frontale del frigo , si brina da sopra a sotto fino a una quindicina di cm dal cassetto della frutta?
eang Inserita: 23 agosto 2025 Autore Segnala Inserita: 23 agosto 2025 18 hours ago, Stefano Dalmo said: Ma come l’hai misurata la temperatura nel frigo ? bisogna mettere un bicchiere d’acqua in cui immergere il termometro e tenerlo minimo una mezza giornata e poi vedere la temperatura. la parete frontale del frigo , si brina da sopra a sotto fino a una quindicina di cm dal cassetto della frutta? Avevo poggiato il termometro su uno dei ripiani del frigo. Stamattina ho messo il bicchiere d'acqua con il termometro immerso, ho ricontrollato poco fa e segna ancora 10 gradi. Il termometro che sto usando è questo, non conteneva istruzioni su come usarlo. Lo tengo sott'occhio un altro pochino per vedere se scende. Per quanto riguarda la brina, mi sembra che si formi solo su metà parete e in particolare la metà superiore. Sulla metà inferiore vedo poche goccie d'acqua quando è sbrinato, forse perchè ho il frigo quasi vuoto e non c'è abbastanza umidità?
Stefano Dalmo Inserita: 23 agosto 2025 Segnala Inserita: 23 agosto 2025 (modificato) Si sta scaricando , il dado è tratto . Mi dispiace ma sta passando a miglior vita . Modificato: 23 agosto 2025 da Stefano Dalmo
Ciccio 27 Inserita: 23 agosto 2025 Segnala Inserita: 23 agosto 2025 Però la brina si sta formando correttamente... 🤷🏻♂️
eang Inserita: 24 agosto 2025 Autore Segnala Inserita: 24 agosto 2025 Proverò a sentire il proprietario di casa, non mi stupirebbe se il frigo ha quasi 20 anni...
Ciccio 27 Inserita: 24 agosto 2025 Segnala Inserita: 24 agosto 2025 Ho visto il termometro, che succede se metti il termostato più alto?
Stefano Dalmo Inserita: 24 agosto 2025 Segnala Inserita: 24 agosto 2025 16 ore fa, eang ha scritto: si formi solo su metà parete e in particolare la metà superiore. 🤷♂️
Ciccio 27 Inserita: 24 agosto 2025 Segnala Inserita: 24 agosto 2025 (anche il mio Indesit ad incasso fa brina per circa 40 cm dall'alto, con bordi netti lungo tutto il perimetro... 🤷🏻♂️)
