Paolo 67 Inserito: 18 agosto 2025 Segnala Inserito: 18 agosto 2025 Buon pomeriggio a tutti, chiedo a voi sapete molto più di me. Credo di avere un problema con il motore della lavatrice, ad esempio avvio il programma di centrifuga (mi dice 11 minuti di programma) e dopo aver fatto la prima parte di scarico dell'acqua, mi rimane a 11 minuti e la lavatrice pare fermarsi e non va assolutamente più avanti. Ho dedotto che il motore che ovviamente da' inizio alla fase di centrifuga non parte.... Ho controllato le spazzole e sono in ordine, già cambiate in altra occasione per cui non so più cosa fare. Ho pensato di verificare che sia alimentato ma il connettore sul motore ha numerosi cavi elettrici e quindi non saprei quali siano dell'alimentazione. Ho letto di un sensore giri motore che ho pensato essere quello montato nel punto opposto alla puleggia ma non so che compito possa avere per cui non so andare oltre.... Ringrazio per l'attenzione e l'aiuto chedarete
Stefano Dalmo Inserita: 18 agosto 2025 Segnala Inserita: 18 agosto 2025 Scusa , ma il lavaggio lo fa ?
Paolo 67 Inserita: 18 agosto 2025 Autore Segnala Inserita: 18 agosto 2025 Mi scuso, preso dal panico del problema e di un amico che mi aiuta in ferie ho scritto........
Paolo 67 Inserita: 5 ottobre 2025 Autore Segnala Inserita: 5 ottobre 2025 Il 18/08/2025 alle 13:43 , Stefano Dalmo ha scritto: Scusa , ma il lavaggio lo fa ? Aggiornamento, aperto completamente il motore, pulito tutto e lucidato con tela fine la parte in rame dove lavorano le spazzole, ho pulito bene il sensore giri e il cilindretto sul quale lavora. Ha iniziato a funzionare.... Ora, qualche volta, appena avvio il programma di lavaggio la lavatrice inizia con lo scarico acqua e poi si ferma e non carica acqua, quindi non prosegue..... Riprovo a far ripartire il programma e dopo 2/3 tentativi parte e funziona tutto regolarmente.... Ho anche pulito il filtro del carico acqua che peraltro non era intasato....
