Problema su Finder 40.52.8.012
"- devi portare un filo dal morsetto 0V che esce dal trasformatore al pulsante esterno aggiuntivo;
- dallo stesso pulsante esci e vai al morsetto A1 dello zoccolo relè;
- dal morsetto 12V del trasformatore porti un filo al morsetto A2 dello zoccolo relè;
- dai morsetti 0 e 12V del trasformatore vai ai morsetti NO-NO (Normalmente aperti) dello zoccolo relè;
- dai morsetti LOCK e GND del posto esterno Vimar vai ai morsetti NC-NC (Normalmente chiusi) dello zoccolo relè;
- dai morsetti COM-COM dello zoccolo relè vai all'elettroserratura ed "il gioco è fatto".
Comunque anche se inverti A1 con A2  e 12V con 0V non cambia nulla, funziona ugualmente in quanto il tutto funziona in Corrente Alternata."
Ho seguito passo passo quello sopra descritto ma ho riscontrato problema sul collegamento LOCK e GND. per aprire il cancelletto devo pigiare il tasto più volte (4/5). Riuscite ad aiutarmi? Grazie mille.
