Killo85 Inserito: 19 agosto 2025 Segnala Inserito: 19 agosto 2025 Buongiorno, sto valutando di riscaldare una stanza della taverna di circa 20mq sprovvista di termosifoni, che vorrei adibinire come dimora per un cane. Considerato di eseguire qualche piccolo intervento di coibentazione, pensavo di utilizzare un termoconvettore elettrico. Sapreste darmi qualche consiglio a riguardo? Qualche modello specifico? Grazie mille.
Killo85 Inserita: 11 settembre 2025 Autore Segnala Inserita: 11 settembre 2025 Trovata la soluzione! Zibro LC-140 🤩 Grazie a tutti!
reka Inserita: 11 settembre 2025 Segnala Inserita: 11 settembre 2025 io non la metterei una stufa del genere in taverna con un cane che ci vive. ne hai già avute? il kerosene che non puzza costa parecchio e ne va via mica male.
MannarWolf Inserita: 11 settembre 2025 Segnala Inserita: 11 settembre 2025 (modificato) Soluzione perfetta per far fuori il cane.... Qualsiasi combustione produce CO2 se l'aria comburente è sufficiente oppure CO (monossido di carbonio) se l'aria non è sufficiente. Entrambi i gas sono letali, a maggior ragione il monossido di carbonio che si lega saldamente con l'emoglobina e porta alla morte (presente i morti x caldaie o scaldabagni difettosi o canne fumarie ostruite...) pertanto devono essere evacuati all'esterno con opportune canne fumarie e devono aver in ingresso sufficiente aria per la combustione onde evitare produzione di CO NON esistono stufe SICURE senza canna fumaria, è solo marketing Quale temperatura può raggiungere la stanza? Non può stare all'esterno (così si scalda nelle giornate soleggiate) e una cuccia coibentata e riscaldata (tappetino riscaldante) è più che sufficiente anche perché gli animali sono già predisposti da madre natura con pelo e sottopelo (parlo per esperienza diretta visto il numero di pelosi di casa...) Modificato: 11 settembre 2025 da MannarWolf
DavideDaSerra Inserita: 12 settembre 2025 Segnala Inserita: 12 settembre 2025 (modificato) Non sono male, in casa le uso da anni. Sono valide: hanno il sensore di ossigeno per cui se cala troppo si spengono da sole e il termostato, se la taverna è interrata fai fatica a "espellere" i fumi, in questo caso predisporrei una ventilazione forzata: se il cane ha la "gattaiola" basta aggiungere un aspiratore tipo quelli da bagno, installato in alto da far andare mezz'ora ogni 4 ore per forzare il ricambio d'aria, se la gattaiola manca, allora occorre anche un foro in basso come ripresa di aria. Ad ogni modo valuta bene il costo del kerosene, sono circa 2€/L (45€/18L) e 1L produce 10kWh di calore quindi 20c/kWh. Valuta bene il confronto con una stufa elettrica (in acquisto ben più economica), magari a infrarossi (così da scaldare "il cane" e non la stanza) da accendere con un PIR solo quando il cane è presente. Visto il costo della stufa in se e del combustibile, metterei uno split che ha costi di uso ben inferiori e non hai problemi di ricambi d'aria, anche quelli "da mercatone" hanno costi di gestione ben inferiori rispetto sia alla stufa elettrica che a quella a kerosene. Se hai il gas, un'altra alternativa una stufa tipo "italkero", scarica i fumi all'esterno (foro passante sul muro) e andando a metano costa decisamente meno che una stufa elettrica o una a petrolio, di contro ha bisogno di installazione. Modificato: 12 settembre 2025 da DavideDaSerra
