Problemino SEE Electrical Expert - Numero morsetto = Numero filo
Buongiorno a tutti;
qualcuno sa come si può creare una morsettiera con i numeri morsetti uguali al numero filo connesso?
Mi dicono che l'unico modo è farlo manualmente cioè numerando a mano tutti i morsetti a seconda del numero del filo ai quali sono collegati.
Mi sembra molto strano che un software moderno non abbia un modo automatico per farlo.
Che CAD stai usando?
Se non specifichi quale CAD usi non tisi puèò rispondere.
Livio c'è scritto nel titolo!!!
Serebbe meglio, molto meglio, descrive il problema con tutti i dati nel testo del messaggio. Spesso la lettura del titolo è solo superficiale e non si fa ttenzione alle informazioni, speceie se, come in questo caso, non si conosce il programma di disegno specifico.
Nella libreria che uso io (un po' vecchiotta a dire il vero) c'è il simbolo "morsetto comando con numero di filo".
A schema vedi il morsetto con accanto il numero di filo.
Nella gestione morsettiera avrai sia un numero sequenziale del morsetto che numero di filo.
Modificato: da pcontini
Si, anche io ho quel simbolo.
Il problema è che non riesco a far fare le morsettiere con il numero filo invece che il numero progressivo.
Altro problema è che non riesco a farli estrarre.
L'assistenza IGE-XAO mi ha detto che devo rimunerare morsetto per morsetto a mano con il numero del filo a cui sono collegati.
Buongiorno
per fare una sequenza di morsetti io procedo così :
- Clicco sol morsetto in libreria
- lo trascino nel disegno ( non tengo premuto )
- premo L
- premo 2
- clicco e trascino la linea desiderata ( lungo i fili )
- clicco e seleziono i parametri desiderati
- confermo
io utilizzo SEE Electrical V8R4
in questo modo avrai il nome della morsettiera es. X1 e poi i numeri sui vari fili
Buon lavoro
  • Livio Migliaresi changed the title to Problemino SEE Electrical Expert - Numero morsetto = Numero filo
