demau Inserito: 19 agosto 2025 Segnala Inserito: 19 agosto 2025 Buongiorno il mio frigorifero combinato due porte non raffredda bene la parte superiore il freezer funziona bene il motore continua ha funzionare H24 mi "sembra" non ho verificato esattamente ma lo sento sempre in funzione .In casa con temperatura di 25/27 gradi il frigorifero non riusciva a tenere la temperatura 4 gradi il termostato lampeggiava indicando la temperatura troppo alta , attualmente con l'abbassarsi delle temperature non lampeggia più. Alcune settima fa ho sbrinato il freezer pensando fosse quello il problema ma non ho risolto. Ho provato a vedere se la serpentina di raffreddamento nella parte posteriore fosse sporca ma non sono riuscito a vederla , tra le altre cose ho notato che la parte centrale tra le due porte risulta parecchio calda cosa può essere. Vi chiedo cosa posso verificare prima di pensionare il mio frigorifero dopo 19anni di meritato servizio. Grazi mille in anticipo Maurizio
michpao Inserita: 19 agosto 2025 Segnala Inserita: 19 agosto 2025 Controlla se la ventola interna funziona e le aperture di flusso / deflusso aria sono libere all’interno del vano
demau Inserita: 19 agosto 2025 Autore Segnala Inserita: 19 agosto 2025 la ventola ho visto che a volte funziona le aperture sono libere
demau Inserita: 20 agosto 2025 Autore Segnala Inserita: 20 agosto 2025 16 ore fa, demau ha scritto: la ventola ho visto che funziona aprendo il frigo non so se deve girare sempre ? le aperture sono libere
michpao Inserita: 20 agosto 2025 Segnala Inserita: 20 agosto 2025 16 ore fa, demau ha scritto: la ventola ho visto che a volte funziona le aperture sono libere Dato che ha un solo compressore, per portare la temperatura richiesta nel vano frigo, la ventola funziona (a porta chiusa) quando deve abbassare la temperatura e si ferma quando la raggiunge. Se é tutto ok, tienilo controllato, ma probabilmente dovrai 17 ore fa, demau ha scritto: pensionare il mio frigorifero dopo 19anni di meritato servizio
Ciccio 27 Inserita: 20 agosto 2025 Segnala Inserita: 20 agosto 2025 Non è che la serpentina è sotto, vicino al motore? Non credo sia già "asiatico", nei quali il calore viene smaltito sulle pareti laterali.
