microinfo Posted August 20, 2025 Report Posted August 20, 2025 Ciao a tutti, vorrei far sostituire le valvole classiche del mio termosifone con quelle termostatiche smart. Ma avrei alcune domande. 1) sarebbe possibile anche installarle orizzontali al termosifone e non frontali? perché ho paura che possa dare fastidio con il termoarredo nel bagno 2) nel caso non avessi già acquistato le valvole smart, potrei far installare solo la testa? funzionerebbe comunque? 3) ho visto che dalle valvole smart escono varia adattatori (RA, RAV, RAVL, M30, RTD, M28, CALEFFI, GIACOMINI). Tra questi conviene scegliere una testa in particolare? Grazie
reka Posted August 20, 2025 Report Posted August 20, 2025 1) io ho le tado e si possono montare verticali. 2) le termostatiche sono solo la testa, compri solo loro se la valvola sul termosifone è del tipo termostatizzabile. 3) scegli la testa e verifichi che sia adatta alle tue valvole, il contrario è inutile perchè ormai tutte hanno gli adatttatori
microinfo Posted August 20, 2025 Author Report Posted August 20, 2025 2 minuti fa, reka ha scritto: 1) io ho le tado e si possono montare verticali. 2) le termostatiche sono solo la testa, compri solo loro se la valvola sul termosifone è del tipo termostatizzabile. 3) scegli la testa e verifichi che sia adatta alle tue valvole, il contrario è inutile perchè ormai tutte hanno gli adatttatori quanto ti durano le batterie? hai anche un cronotermostato smart?
reka Posted August 20, 2025 Report Posted August 20, 2025 io ho un sistema completo, non è un cronotermostato vero e proprio quello che c'è ma un'interfaccia con la caldaia e un'accentratore wifi. le batterie durano più dell'anno standard che dicono sulle schede tecniche. tieni presente che le teste sono meccaniche è quindi la batteria si consuma più o meno in base alle manovre che le fai fare
microinfo Posted August 20, 2025 Author Report Posted August 20, 2025 io vorrei utilizzare home assistant con zigbee. Per simulare il cronotermostato smart, da quello che ho capito, basta un interruttore on/off collegato sulla caldaia, e un sensore di temperatura in casa.
reka Posted August 20, 2025 Report Posted August 20, 2025 io non volevo incasinarmi e ho preso un sistema completo. secondo me mettere le valvole smart e un termostato è un controsenso, si usano i sensori del sistema locale per locale, oltretutto devi fare in modo che il rele si attivi anche con una sola valvola che chiama temperatura. per quanto mi riguarda io con tado ho messo un sensore separato per ogni testa, quindi ogni locale ha la climatizzazione separata. ma ci sono teste che hanno sensori che possono gestirne anche 3 alla volta.
microinfo Posted September 2, 2025 Author Report Posted September 2, 2025 domanda: siccome ho 4 termosifoni. Conviene lasciare un termosifone senza termovalvola? tipo quello del bagno?
reka Posted September 2, 2025 Report Posted September 2, 2025 dipende, con le smart non servirebbe perchè sono loro direttamente a comandare la caldaia. se poi hai una caldaia recente con bypass o circolatore modulante non servirebbe nemmeno con le termostatiche standard
Simone Baldini Posted September 3, 2025 Report Posted September 3, 2025 Se devi cambiare anche le valvole, meglio prendere M30x1,5 come attacco (in metallo), sono le piu' usate e l'aggancio è saldo. Per le angolar, o prendi valvole angolari oppure ci sono accessori che rimandano il comando ad angono, ovenrop li ha e sono buoni. Meglio sistemi completi che comandano anhc ela caldaia, cosi' ottimizzi il tutto.
microinfo Posted November 3, 2025 Author Report Posted November 3, 2025 Il 03/09/2025 alle 10:54 , Simone Baldini ha scritto: Se devi cambiare anche le valvole, meglio prendere M30x1,5 come attacco (in metallo), sono le piu' usate e l'aggancio è saldo. Per le angolar, o prendi valvole angolari oppure ci sono accessori che rimandano il comando ad angono, ovenrop li ha e sono buoni. Meglio sistemi completi che comandano anhc ela caldaia, cosi' ottimizzi il tutto. quindi dici che sono abbastanza diffuse le M30x1,5? in tal caso avviserò l'idraulico di installare questo tipo di valvole.
Recommended Posts
Create an account or sign in to comment
You need to be a member in order to leave a comment
Create an account
Sign up for a new account in our community. It's easy!
Register a new accountSign in
Already have an account? Sign in here.
Sign In Now
