LorenzoSala Inserito: 20 agosto 2025 Segnala Inserito: 20 agosto 2025 ho un basculante con automazione Quasar QB40 delle volte l'apertura del basulante del telecomando va bebe altre volte no, che difetto potrebbe essere? Grazie
ROBY 73 Inserita: 20 agosto 2025 Segnala Inserita: 20 agosto 2025 Ciao LorenzoSala, 12 ore fa, LorenzoSala ha scritto: .......Quasar QB40 delle volte l'apertura del basulante del telecomando va bebe altre volte no, che difetto potrebbe essere? Potrebbe essere tutto e niente, ma credo che il tutto abbia la sua età, bisognerebbe sapere anche il modello preciso della scheda ricevente e del relativo radiocomando prima, che forse sono funzionanti ancora con la frequenza di 30MHz o chissà quale altro valore. Hai uno o più radiocomandi? Se ne hai più di uno, il difetto si presenta con tutti, oppure solo con uno in particolare? Per caso il radiocomando è caduto qualche volta? Domanda banale, la batteria è carica / nuova? C'è un'antenna collegata? Dove si trova il basculante? Magari in un interrato?! Posta un paio di foto delle schede, del radiocomando fronte e retro e di quello che riesci
LorenzoSala Inserita: 21 agosto 2025 Autore Segnala Inserita: 21 agosto 2025 Il basculante si trova nell'interrato, c'è una antenna, ho tanti telecomandi, ho cambiato la batteria su tutti, delle volte va altre no, dove c'è la cassetta con all'interno il modulo che gestisce l'automazione quasar c'è anche un pulsante diretto e quello va sempre....dopo faccio delle foto Grazie
ROBY 73 Inserita: 21 agosto 2025 Segnala Inserita: 21 agosto 2025 15 ore fa, LorenzoSala ha scritto: ...........dopo faccio delle foto Ok, attendiamo allora
ROBY 73 Inserita: 24 agosto 2025 Segnala Inserita: 24 agosto 2025 (modificato) 2 ore fa, LorenzoSala ha scritto: allego foto.......... Ok, ma quello che serve non lo conosciamo ancora, nel senso che quello che interessa a te è la parte radio e tu devi ancora farcela vedere. Si vede solo una scatola nera (anche se c'è scritto QUASAR) con un'antenna attaccata (dalla lunghezza probabilmente una vecchia 30MHz), ma non sappiamo ancora con quale frequenza funzioni ed il modello e non ci hai nemmeno fatto vedere i radiocomandi come richiesto (fronte e retro), quindi vedi e provvedi e poi ne riparliamo Modificato: 24 agosto 2025 da ROBY 73
LorenzoSala Inserita: 25 agosto 2025 Autore Segnala Inserita: 25 agosto 2025 allego foto telecomando e moderllo scheda Grazie
ROBY 73 Inserita: 25 agosto 2025 Segnala Inserita: 25 agosto 2025 9 ore fa, LorenzoSala ha scritto: allego foto telecomando e moderllo scheda Perdonami, ma...... come ti ho scritto ieri: Il 24/08/2025 alle 22:20 , ROBY 73 ha scritto: quello che interessa a te è la parte radio e tu devi ancora farcela vedere. Si vede solo una scatola nera (anche se c'è scritto QUASAR) con un'antenna attaccata Ci serve la foto della scheda ricevente, cioè quella nera attaccata all'antenna e separata dalla scatola della QB40, quella è il ricevitore del segnale dei radiocomandi, questa in pratica: . Svita la vite centrale sulla scatola e alza il coperchio verso l'alto Comunque, visto il radiocomando Quasar TX ETA2, cercando in rete dovrebbe essere un Codice fisso a 433,92MHz e non un 30MHz come pensavo, quindi non dovrebbe "stararsi" come le vecchie riceventi quarzate. Per il fatto che a volte non riceve, potrebbe essere dovuto ad un "difetto" della ricevente stessa, oppure la posizione sbagliata e dove saltuariamente il segnale viene schermato da qualche dispositivo esterno oppure dalla struttura dei garage. Servirebbe un misuratore di spettro per capire / rilevare eventuali interferenze o "zone buie", oppure in mancanza di appositi strumenti, bisognerebbe provare a spostare la ricevente in un punto diverso, magari verso l'uscita del portone, più verso l'esterno possibile e vedere se ci sono ancora problemi.
LorenzoSala Inserita: 26 agosto 2025 Autore Segnala Inserita: 26 agosto 2025 allego la foto richiesta
ROBY 73 Inserita: 26 agosto 2025 Segnala Inserita: 26 agosto 2025 14 ore fa, LorenzoSala ha scritto: allego la foto richiesta........ Ok, adesso ci siamo. Purtroppo, non si vede nulla di "male", non ho trovato manuali della RX ETA E1, quindi per iniziare prova a verificare i collegamenti dei fili compresi quelli dell'antenna, magari smonta l'antenna e controlla i collegamenti anche di quella (sempre che sia smontabile e non sigillata), mi sembra che si possa svitare l'astina e poi probabilmente si dovrebbe poter aprire. Mi viene anche un altro dubbio, cioè quello che ci siano i cavi della calza e dell'anima del coassiale invertiti sulla ricevente stessa, per lo meno sembra dalla serigrafia sulla scheda. Prova ad invertirli e vedi se le cose migliorano, altrimenti dovresti vedere subito che non riceve più bene il segnale dei radiocomandi.
LorenzoSala Inserita: 27 agosto 2025 Autore Segnala Inserita: 27 agosto 2025 Ho smontato con la vite sotto l'antenna, pultito e poi rimontato. Per quanto riguarda calza ed anima ho inverito ma non vanno, ho rimesso nel senso inziale dopo aver rimontato tutto adesso quando uso il telecomando si sente il contatto sul ricevitore e funziona, ho provato una decina di volte, utilizzando i vari telecomandi e sembra andare....vediamo come va nei prossimi giorni. Grazie
ROBY 73 Inserita: 27 agosto 2025 Segnala Inserita: 27 agosto 2025 9 ore fa, LorenzoSala ha scritto: ..........vediamo come va nei prossimi giorni. Ok, facci sapere allora. Ciao prego
LorenzoSala Inserita: 4 settembre 2025 Autore Segnala Inserita: 4 settembre 2025 Buongiorno, dal telecomando non va, se lo faccio andare con il punsante e nel frattempo lo blocco con il telecomando funziona,ma ad aprire e chiudere non va più, cosa posso fare? Grazie
ROBY 73 Inserita: 4 settembre 2025 Segnala Inserita: 4 settembre 2025 8 ore fa, LorenzoSala ha scritto: dal telecomando non va, se lo faccio andare con il punsante e nel frattempo lo blocco con il telecomando funziona,ma ad aprire e chiudere non va più, Questo è pressoché impossibile. Potrei capire che magari non si riesca ad aprire perché a portone chiuso ci potrebbe essere qualche interferenza che blocca il segnale che arriva alla ricevente, ma che da portone aperto non si riesca a chiudere, da qui senza vedere nulla "in primo piano", non saprei cosa dirti di preciso, tant'è che se dici che a metà strada riceve il segnale, allora la cosa è davvero strana. Al momento, come già detto, bisognerebbe provare a spostare la ricevente in un altro punto del box. Oppure provare con un'altra ricevente, magari alla frequenza di 868MHz (con apposita antenna e radiocomando) piuttosto che 433MHz e vedere se le cose migliorano. Ciao prego
