gorkys Inserito: 21 agosto 2025 Segnala Inserito: 21 agosto 2025 Buongiorno, ho necessità di sostituire le barre led di un 40 pollici Samsung, ma il problema può essere anche più generale dato che ho anche un 50 pollici per il quale potrei in futuro avere la stessa necessità. È possibile rimuovere il pannello con due sole ventose da 5cm di diametro oppure è rischioso? Ho visto quanto costano quelle ventose professionali con i bracci e mi sembra esagerato sostenere una spesa simile per una attività che forse non dovrò fare più di un paio di volte nella vita... Eventualmente facendomi aiutare da un altra persona si può rimuovere il pannello in sicurezza senza ausilio di ventose?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 21 agosto 2025 Segnala Inserita: 21 agosto 2025 ci vogliono 4 ventose collegate due a due e possibilmente 2 persone per il 50". Io l'ho realizzate con staffe di recupero
gorkys Inserita: 21 agosto 2025 Autore Segnala Inserita: 21 agosto 2025 (modificato) Le ventose hanno un diametro di circa 6 cm, ma ho letto in rete che in qualche caso una pressione esagerata delle ventose può rompere il pannello... Ma in due persone non si può proprio sollevare in sicurezza senza ventose? Oppure un metodo alternativo senza ventose? Mi preoccupa non poco la forza esercitata dalle ventose specialmente quando devo abbassare la leva per sganciarle... Ne ho due come questa con un diametro di circa 6cm. Per il 40 pollici almeno si può fare senza con due persone? Modificato: 21 agosto 2025 da gorkys
Leone2285 Inserita: 21 agosto 2025 Segnala Inserita: 21 agosto 2025 Ciao, potresti usare le ventose nel link qui di seguito: http://Ho appena trovato questo articolo su AliExpress: 23,36€ | Strumento di manutenzione TV LCD Potente ventosa sottovuoto in silicone Rimuovi l'artefatto dello schermo adatto per TV da 32-75 pollici https://a.aliexpress.com/_EzAdQvU Anziché prendere la coppia prendi la singola e ne aggiungi due al carrello. Sopra i 15€ hai 3 di sconto quindi ti verrebbero sui 14€.
Dumah Brazorf Inserita: 21 agosto 2025 Segnala Inserita: 21 agosto 2025 (modificato) quelle ventose rosse non vanno bene, saranno per lastre di vetro, piastrelle... cerca l'ebay di luigi di donato che ha le ventose che usa lui praticamente in tutti i video sul tubo. Modificato: 21 agosto 2025 da Dumah Brazorf
gorkys Inserita: 21 agosto 2025 Autore Segnala Inserita: 21 agosto 2025 Ma spannellare un 40 pollici senza ventose in due persone si può?
Leone2285 Inserita: 21 agosto 2025 Segnala Inserita: 21 agosto 2025 38 minuti fa, Dumah Brazorf ha scritto: quelle ventose rosse non vanno bene, saranno per lastre di vetro, piastrelle... cerca l'ebay di luigi di donato che ha le ventose che usa lui praticamente in tutti i video sul tubo. Ciao Dumah, quelle ventose che ho linkato sono per pannello tv. 9 minuti fa, gorkys ha scritto: Ma spannellare un 40 pollici senza ventose in due persone si può? Dipende dalla destrezza di chi opera. Puoi farlo anche da solo con molta cautela.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 21 agosto 2025 Segnala Inserita: 21 agosto 2025 il 40" si fa agevolmente anche da soli
gorkys Inserita: 21 agosto 2025 Autore Segnala Inserita: 21 agosto 2025 (modificato) Come prendere un pannello da 40 pollici da soli o in due senza ventose e senza rischiare di fare danni? Una persona da ciascuno dei lati corti? E volendo farlo da soli? Modificato: 21 agosto 2025 da gorkys
mistertv Inserita: 21 agosto 2025 Segnala Inserita: 21 agosto 2025 Quote Ma spannellare un 40 pollici senza ventose in due persone si può? Io lo faccio da solo e senza ventose fino ai 55" usando un cartone sagomato che infilo sotto il display. Poi facendolo per attività la manualità e gli accorgimenti sono diversi dal singolo utente che lo fa occasionalmente. Fino al 40" lo faccio solo con le mani agevolmente ma c'è l'abitudine. Però ti consiglio il cartone.
gorkys Inserita: 21 agosto 2025 Autore Segnala Inserita: 21 agosto 2025 Come lo prendi da solo un 40 pollici? Prendendolo dai lati corti?
mistertv Inserita: 21 agosto 2025 Segnala Inserita: 21 agosto 2025 No, da quelli lunghi al centro. Manualità...
gorkys Inserita: 21 settembre 2025 Autore Segnala Inserita: 21 settembre 2025 Per favore spiegatemi dettagliatamente come spannellare un 40 pollici da solo o anche in due solo con le mani
gorkys Inserita: 21 settembre 2025 Autore Segnala Inserita: 21 settembre 2025 Ovviamente mi riferisco solo alla parte della rimozione del pannello uno volta liberato tutti i cavi flat e rimosso la cornice
gorkys Inserita: 22 settembre 2025 Autore Segnala Inserita: 22 settembre 2025 Il 21/08/2025 alle 22:21 , mistertv ha scritto: No, da quelli lunghi al centro. Manualità... Esattamente come? Potresti spiegarti meglio per favore? Mi sento un po' stupido ma non mi è chiaro...
mistertv Inserita: 22 settembre 2025 Segnala Inserita: 22 settembre 2025 Guardati un video su youtube che si fa prima, spiegarlo qui...chi ha tempo.
gorkys Inserita: 22 settembre 2025 Autore Segnala Inserita: 22 settembre 2025 In realtà ne ho guardati tanti, praticamente tutti usano le ventose oppure appoggiano lo schermo su un piano e tirando via lo chassis da sopra, ma quando vai a reinstallarlo così, non vedendo bene se è perfettamente allineato si rischia poi di romperlo... In un paio di casi ho visto qualcuno che lo sollevava a mano nude ma prendendolo per i lati corti, per questo ti ho fatto questa domanda
mistertv Inserita: 23 settembre 2025 Segnala Inserita: 23 settembre 2025 Ognuno ha il suo metodo e chi lo fa frequentemente non ha problemi di maneggio perchè ha assunto la sua tecnica, lato corto o lato lungo è questione di "fidarsi", io preferisco lato corto ma se i pannelli sono grandi metto un cartone sotto di essi per un facile smontaggio e trasporto. Per rimontarli non puoi farlo a schermo capovolto ma dovrai necessariamente farlo da sopra facendo molta attenzione che i bordi siano tutti allineati e contenuti all'interno della sede altrimenti quando rimonti la cornice farai cr**k e addio pannello. Quote In un paio di casi ho visto qualcuno che lo sollevava a mano nude ma prendendolo per i lati corti, per questo ti ho fatto questa domanda Puoi sollevare il lato lungo dove non ci sono le flat ed inserire sotto il pannello un cartone sagomato in modo che glielo fai scivolare sopra.
gorkys Inserita: 23 settembre 2025 Autore Segnala Inserita: 23 settembre 2025 Perfetto, grazie del suggerimento
