Laurite Inserito: 21 agosto 2025 Segnala Inserito: 21 agosto 2025 (modificato) Buonasera. Vorrei sostituire l'interruttore differenzale del quadro dentro l'abitazione e quello installato a Monte vicino al limitatore Enel con degli interruttori con riarmo automatico. Che sensibilita devono avere l'uni dall'altro. Grazie Modificato: 21 agosto 2025 da Alessio Menditto Corretto titolo
reka Inserita: 21 agosto 2025 Segnala Inserita: 21 agosto 2025 mica li elimini i differenziali, devi mettere gli stessi e aggiungere i lriarmo. comunque per me spendi soldi per nulla, se ti scattano spesso entrambi vanno valutate le cause
piergius Inserita: 22 agosto 2025 Segnala Inserita: 22 agosto 2025 18 ore fa, Laurite ha scritto: Vorrei sostituire l'interruttore differenzale del quadro dentro l'abitazione e quello installato a Monte vicino al limitatore Enel Magari spiega da quale problema o esigenza scarurisce la richiesta . Intanto fai sapere i Dati dei 2 Interruttori in Oggetto altrimenti chi legge non sa di cosa si tratta e tanto meno può dare un parere . Ancora meglio allegare foto del Centralino, può tornare utile . - In genere l' utilizzo del Riarmo si limita alle seconde case, e comunque, per ottimizzare la Continuità del Servizio prima va suddiviso l' Impianto tra 2 o più Differenziali o MagnetoTermiciDifferenziali indipendenti, di Tipo adeguato ai Carichi alimentati. - Buona giornata !
