falciatore Inserito: 21 agosto 2025 Segnala Inserito: 21 agosto 2025 buongiorno, ho un impianto fotovoltaico da ormai 2 anni, ed ogni volta che piove mi ritrovo a dover riparare il differenziale del l'inverter. Ovviamente installatore ha dato la colpa ad ogni cosa senza mai venire fino a che ormai dopo i 2 anni non mi aspetto che torni. Ora faccio il vigile del fuoco ma prima facevo elettricista, quindi oggi finalmente trovo il tempo e mi ricordo di controllare il quadro. Aprendo il quadro la situazione è come quella illustrata nella foto, la linea dall'inverter entra in un differenziale, dall'uscita del differenziale va sopra il contatore di produzione, da sotto il contatore va ad un magnetotermico e da sotto magnetotermico va all'appartamento, dove c'è altro quadretto con suo differenziale. Quindi a occhio il differenziale serve a proteggere eventuali contatti con la linea che va fino all'appartamento ma che non ha altri usi. Dite che ai può utilizzare un differenziale diverso?ho fatto una prova con uno di tipo F ma salta ancora più spesso
frabarla Inserita: 21 agosto 2025 Segnala Inserita: 21 agosto 2025 Il differenziale a protezione dell'inverter fotovoltaico: se è da 30 mA come quello che mi sembra di vedere nella foto (che però è sgranata, andrebbe rifatta più da vicino)...ovvio che scatterà sempre. Non so che inverter hai, ma i produttori di inverter fotovoltaici solitamente nel manuale di istruzioni dicono di usare il differenziale da 300 mA (per inverter di taglia casalinga), questo perchè la corrente dispersa in condizioni di normale funzionamento ha un valore tale che rischia di fare intervenire il differenziale, se da 30 mA. Che marca/modello di inverter hai? Va verificato il manuale di istruzioni per capire quale è la taglia giusta. Ovvio che poi si la taglia corretta fosse da 300 mA, bisognerebbe verificare anche la resistenza di terra per capire se è coordinata con 300 mA. Ciao
falciatore Inserita: 21 agosto 2025 Autore Segnala Inserita: 21 agosto 2025 è 1 sungrow sh6, la messa a terra è di un appartamento che ha 2 anni, in cosa si dovrebbe differenziare se volessi cambiare il differenziale?
reka Inserita: 21 agosto 2025 Segnala Inserita: 21 agosto 2025 il mio è un 30mA e non ha mai dato problemi, se è li da anni allora è meglio cercare di capire se è successo qualcosa. comunque se dal differenziale all'inverter non c'è nessuna derivazione puoi metterci anche un 300mA
frabarla Inserita: 21 agosto 2025 Segnala Inserita: 21 agosto 2025 (modificato) Ciao, non conosco questo inverter, ma guardando il manuale (credo di aver trovato il manuale giusto), dice proprio di mettere il differenziale da 300 mA come pensavo. Vedi foto allegata. 1 ora fa, falciatore ha scritto: è 1 sungrow sh6, la messa a terra è di un appartamento che ha 2 anni, in cosa si dovrebbe differenziare se volessi cambiare il differenziale? Non importa quanti anni ha la messa terra, bisogna vedere che valore ha in Ohm! Per un ambiente casalingo bisogna garantire che in caso di guasto la tensione sull'impianto di terra non sia superiore a 50 V, di conseguenza: - se usi un differenziale da 30 mA, devi avere una resistenza minore di 1666 Ohm - se usi un differenziale da 300 mA, devi avere una resistenza minore di 166 Ohm Come vedi, nel secondo caso la resistenza è 1/10 rispetto al primo caso, perchè la corrente che può passare sull'impianto prima che il differenziale intervenga è 10 volte più grande. In generale se la casa è nuova non dovrebbero esserci problemi ad avere una resistenza minore di 166 Ohm, però ovvio senza misurare, io qui dal PC non te lo posso dire. Non riesco a leggere il codice esatto del magnetotermico/differenziale che hai adesso (marca EATON), comunque se lo vuoi sostituire con un altro EATON il codice da prendere è questo: FRBM6-C32/1N/03-A (codice per ordine: 177978). Ovviamente sotto a questo differenziale deve esserci collegato solo l'inverter, non una presa per esempio, altrimenti da 300 mA non va bene. Ciao Modificato: 21 agosto 2025 da frabarla dimenticato una frase
piergius Inserita: 22 agosto 2025 Segnala Inserita: 22 agosto 2025 . Infatti i Differenziali che hanno sotto di sé i Carichi sono da Idn 30mA .. Mentre quello che si interfaccia con la Rete di Distribuzione è da 0,3A = 300mA, poiché rispetto all' Impianto lavorano entrambi come Generatore . - Buona serata !
