Butra Inserito: 21 agosto 2025 Segnala Inserito: 21 agosto 2025 Premesso che sono un hobbysta e non ho schema elettrico...mi trovo 3.7 v sul diodo dopo il trasformatore standbye invece di 3,3v e poi le tensioni spariscono tutte. Qualche consiglio? Sospetti main board?
mistertv Inserita: 21 agosto 2025 Segnala Inserita: 21 agosto 2025 Dove hai preso la massa? Di solito non arriva nemmeno a 3,3V e 3,7V mi sembra sospetto anche se poi non sarebbero nemmeno tanti. Comunque solo questa misura non basta. Il led di stby è acceso? Quando dai l'impulso di accensione il segnale power on dalla mainboard giunge all'alimentatore?
Butra Inserita: 21 agosto 2025 Autore Segnala Inserita: 21 agosto 2025 Il led è spento ....completamente morto Sia se lo misuro direttamente sia se metto il puntale nero a massa sempre 3,7 v mi dà anche misura solo ai capi
mistertv Inserita: 22 agosto 2025 Segnala Inserita: 22 agosto 2025 Se non ricordo male il led spento indica che il tv è in stato di accensione, per questo devi verificare se c'è presenza del power on al connettore CN6100 PIN 8 dell'alimentatore. Se c'è ed il resto dell'alimentatore non parte il guasto risiede in quest'ultimo, viceversa il guasto sta sulla main.
Butra Inserita: 22 agosto 2025 Autore Segnala Inserita: 22 agosto 2025 Sul PIN 8 nessuna tensione quindi problema della main....
mistertv Inserita: 22 agosto 2025 Segnala Inserita: 22 agosto 2025 Prossimo passo misurare l'esattezza delle tensioni in uscita dai regolatori sulla main.
Butra Inserita: 8 settembre 2025 Autore Segnala Inserita: 8 settembre 2025 Sostituita la main ma il problema resta....sarà l'inverter?
mistertv Inserita: 8 settembre 2025 Segnala Inserita: 8 settembre 2025 Quote Sostituita la main ma il problema resta....sarà l'inverter? Cambiamo tutto quello che c'è nel tv senza senso logico? Ma perchè non procedere per gradi prima di fare spese a caso...poi pur di non retribuire un professionista arricchite chi smantella tv e non vi sa dare nemmeno un'informazione se quella main è adatta per il tipo di pannello. Ma chi vi capisce....meglio mettersi a vendere che riparare, chi commercia campa.
Butra Inserita: 9 settembre 2025 Autore Segnala Inserita: 9 settembre 2025 Giuste le sue osservazioni ma quando non si ha molto tempo da dedicare e si vorrebbe risolvere velocemente si tenta....la main è indicata per il tipo di pannello ...se poi si aggiunge che non sono molto esperto e non ho schema....e comunque una sfida...troppo facile portarla in assistenza. comunque grazie del suo contributo.
Butra Inserita: 9 settembre 2025 Autore Segnala Inserita: 9 settembre 2025 Giuste le sue osservazioni ma quando non si ha molto tempo da dedicare e si vorrebbe risolvere velocemente si tenta....la main è indicata per il tipo di pannello ...se poi si aggiunge che non sono molto esperto e non ho schema....e comunque una sfida...troppo facile portarla in assistenza. comunque grazie del suo contributo. Ora sul connettore c6200 ci sono i 3,3 v dello stand by e poi più nulla...nessuna tensione al connettore 8 anche con la main nuova.... Chiedo scusa al piedino 8 sul connettore
Butra Inserita: 9 settembre 2025 Autore Segnala Inserita: 9 settembre 2025 1 ora fa, Butra ha scritto: Giuste le sue osservazioni ma quando non si ha molto tempo da dedicare e si vorrebbe risolvere velocemente si tenta....la main è indicata per il tipo di pannello ...se poi si aggiunge che non sono molto esperto e non ho schema....e comunque una sfida...troppo facile portarla in assistenza. comunque grazie del suo contributo. Ora sul connettore c6200 ci sono i 3,3 v dello stand by e poi più nulla...nessuna tensione al connettore 8 anche con la main nuova.... Noto sul piedino 7 del connettore ci sono 3 volt ...potrebbero essere quelli del Power on? Ricapitolando sui piedini 1 e 2 ci sono 3,3 v dello standby e poi sul 7 3 volt.
Butra Inserita: 10 settembre 2025 Autore Segnala Inserita: 10 settembre 2025 Ipotizzando che i 3volt sono del Power on e quindi il corto sta sulla scheda di alimentazione ho trovato un diodo sospetto in smd D6216 che non riesco a leggere la sigla. Qualcuno mi può aiutare?
Butra Inserita: 10 settembre 2025 Autore Segnala Inserita: 10 settembre 2025 Con grossa lente di ingrandimento leggo 5278 e 5279....ci sono equivalenti? Grazie a chi mi darà una mano
Butra Inserita: 15 settembre 2025 Autore Segnala Inserita: 15 settembre 2025 Il 22/08/2025 alle 19:39 , mistertv ha scritto: Prossimo passo misurare l'esattezza delle tensioni in uscita dai regolatori sulla main. Scusami ma i regolatori sono gli integrati che si vedono nel video della main nella zona dei condensatori SMD? Quelli in prossimità dei connettori? A me sembra che la main non sia adeguatamente alimentata. Su quale piedino arriva l'alimentazione della main? Ti ringrazio se mi aiuti...se hai lo schema o esperienza in questi casi
