Jump to content
Recommended Posts
Posted
Salve amici sono qui ancora a chiedere gentilmente  i vostri preziosi consigli
Orbene, di questi circuiti con il vostro contributo ne ho costruiti di diversi tipi, sia con variabilino 15/20pf che con Varicap, per quest'ultima applicazione ho sempre utilizzato un potenziometro da 100K o 10K secondo lo schema ed aggiungendo in serie al pin del collegamento  negativo del 100K o 10K un potenziometro da 500/1000 Ohm per la regolazione fine.
Per un ennesimo montaggio sempre con TDA 7000 ho utilizzato un potenziometro multigiro. Una volta centrata l'emittente si ode forte e chiara, ma fra un passaggio fra un emittente e l'altra si odono forti scariche che infastidiscono.
Come potrei superare l'ostacolo? Attualmente il circuito è quersto
  • Replies 62
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
  • beonardo
    19
  • Livio Orsini
    14
  • ALLUMY
    11
  • NovellinoXX
    10
Posted Images
Posted (edited)
La domanda nasce spontanea: gli altri ricevitori basati sullo stesso integrato, facevano lo stesso scherzo?
So che dovrei leggermi il datasheet di quell' integrato e un giorno lo farò, ma non credo che abbia una sorta di AFC e nemmeno l'auto muting in caso di segnale assente in antenna, però spero che abbia almeno l'AGC e se è così allora potrebbe essere che tra una stazione e l'altra amplifichi il rumore, magari captato dallo stesso layout del tuo circuito o che arriva dall'alimentatore.
EDIT: per caso il potenziometro multi giri è del tipo a filo? Se sì, allora potresti tentare di filtrare la tensione in uscita "spezzando" in due la 100K fissa tra cursore e varicap e interponendo un condensatore verso massa. Magari prova con 18K sul cursore e 82K sul varicap.
Edited by ALLUMY
del_user_308960
Posted (edited)
Ho costruito quel ricevitore una vita fa. C'è una rivista di NE, che spiega il funzionamento nei dettagli del Tda7000. Se cerchi ricevitore Fm tda7000 nuova elettronica, dovresti trovare la rivista, che ormai è dappertutto. Sull'ingresso in antenna ricordo una bobina per limitare la banda in entrata, non credo sia la causa, ma comunque la metterei.. Penso c'entri di più un muting quando il segnale è scarso, la butto li.
Edited by Gennar0
del_user_308960
Posted (edited)
Ho dato un'occhiata allo schema di NE rivista 98. Non ho letto ancora niente, ma ho visto che sul muting pin1, c'è solo un condensatore da 220n, senza resistenza. Tieni presente, che se ti interessa saperne di più, devi leggere anche le riviste successive. NE era una delle poche ad avere la sezione Errata Corrige. Sembrerebbe un difetto, per me era un pregio. Dimostrava che i prototipi dei Kit, erano interamente progettati da loro, e non scopiazzati come facevano tanti. Il giorno che hanno chiuso i battenti, mi è dispiaciuto un sacco. Nessuno è riuscito a riempire il vuoto lasciato. Tanta competenza, e descrizioni dettagliate di ogni Kit. A volte, si complicavano la vita, ma per me era un modo per comprendere meglio l'elettronica.
Edited by Gennar0
Posted (edited)
Dal datasheet dell'integrato, se il piedino uno è collegato a V+ tramite una resistenza, come si vede nel tuo schema, il mute è disabilitato.
Edited by ALLUMY
Posted
Inutile leggere la rivista, l'articolo dice solamente che con il TDA7000 e pochi altri componenti ci fai un ricevitore, qui ci vorrebbe il @dott.cicala che li ha sperimentati tutti, chissà se è in ascolto e sintonizzato...
@dott.cicala, se ci sei batti un colpo!!!🔨
Posted
Molto meno , diciamo che era accettabile
Per quanto concerne la modifca da te suggerita di spezzare"in due la 100K fissa tra cursore e varicap e interponendo un condensatore verso massa con 18K sul cursore e 82K sul varicap. mi sono messo in ballo per provarla quando mi  è saltata fuori un'altra rogna. Sino ad oggi ho utilizzato il circuito ad intervalli per almeno un paio di ore con tensione in ingresso 5V. sintonizzando radio maria sui 108Mhz con tensione varicap 2,84 e radio radicale sugli 88Mhz con tensione varicap 5V
Oggi come l'ho acceso scena muta, son sceso casualmente a 2,5V e a ripreso a funzionare come quando andavo a 5V . Cosi con 2,5V in ingresso a108mhz sul Varicap rilevavo 0,2/0,3v mentre per sugli 88Mhz rilevo 2,9 / 3v. l'audizione non è diversa di quando funzxionava a 5V. Ho cambiato il TDA 7000 idem ricontrollato tutto sembra a posto ripassato saldature , ma nada funge solo con 2,5V. Ed ho pari pari il suo gemello che funziona con 5V.
Domani rifaccio il circuito da capo con le modifiche da te suggerite , poi farò sapere.
Grazie a tutti voi
Livio Orsini
Posted
Non è che il condensatore da 1nF che c'è tra Varicap e +V lo ha sostituito con uno di capacità maggiore?
del_user_308960
Posted (edited)
Avrai mica montato il varicap a rovescio? E' strano il comportamento.
Edited by Gennar0
Posted
Ben risentito Livio. No è da 1n, tengo a ribadire che la cosa strana è che con 5V in ingresso ci ho smanettato parecchio allargando e stringendo le spire della bobina per far si all'ottenimento di tutta la gamma da 88 a a108 Mhz.
In altri circuiti quel condensatore è indicato 1.8n
Grazie ciao
Posted
Grazie per l'interessamento Gennaro . L'inserimento del varicap è corretto, ci smanetterò ancora poi vi farò sapere.
Nel frattempo ne monterò uno di nuovo.
Posted
GRazie Allumy La R1 è collegata fra il Pin 1 e il positivo come il condensatore da 100 n.
Ma se ben ricordo in altro circuito " altro schema da mè montato, funzionante se inserivo sul positivo la R1 il segnale aumentava.
per contro questo se stacco la R1 dal psitivo ilsegnale non si sente.
Posted
Sempre riferendomi al datasheet, l'inserimento del muting modifica anche la sensibilità di ricezione, da 1,5 a 6microV.
Pertanto in presenza di segnali abbastanza forti ha senso inserirlo, altrimenti conviene escluderlo. Quindi potresti fare questo piccolo upgrade: un selettore per "muting on/off".
Inoltre ho letto che la capacità in parallelo determina il rumore in uscita quando non c'è segnale in ingresso e che addirittura togliendola si annulla il rumore.
Al che ci potrebbe stare un ulteriore upgrade, ma lascio a te il beneficio della fantasia 🤠
Posted
Probabilmente hai "stretto" le spire della bobina di sintonia.
Stringendo le spire, l'induttanza aumenta, per cui per sintonizzare la stessa frequenza la capacità del condensatore deve essere minore.
Livio Orsini
Posted
Gennaro, se lo monti a rovescio il varicap proprio non funziona. È, praticamente,  uno zener particolare. Tanti e tanti anni fa, quando facevo esperimenti radio, usavo gli zener come varicap, enon ero l'unico.😉
7 ore fa, beonardo ha scritto:
No è da 1n,
Allora o è un valore fasullo, oppure l'induttanza della bobina è aumentata perchè hai spostato qualche cosa.
Prova a mettere un 470pF invece di 1nF e probabilmente torna lavorare con 5V
del_user_308960
Posted (edited)
Questa non la sapevo. Comunque cercando su internet (è 40 anni che non li uso), ho trovato qualche dettaglio. Il diodo varicap, ha la capacità interna che varia con la tensione inversa. Aumenta la capacità all'aumentare della tensione. Applicando una tensione inversa, si provoca uno svuotamento della giunzione, provocando un calo della capacità. Se applico una tensione positiva sul catodo, e negativa sull'anodo, la capacità cala. E di conseguenza la frequenza aumenta. Devo rileggere sempre quello che scrivo, perché a volte scrivo il contrario di quello che penso. E magari sbaglio comunque.😂
 Ot: Beonardo mi sembra che ne sappia più di quello che dice.😆
Edited by Gennar0
Posted
42 minuti fa, Gennar0 ha scritto:
Il diodo varicap, ha la capacità interna che varia con la tensione inversa. Aumenta la capacità all'aumentare della tensione.🥺
La prima parte è corretta, la seconda no, è l'esatto contrario.
del_user_308960
Posted (edited)
Non ho neppure la scusa d'aver scritto il contrario di quello che pensavo, ma delle fonti trovate su internet. Guardando lo schema del ricevitore, ti ci ritrovi? Tenendo conto di quanto scritto da Beonardo? sintonizzando radio maria sui 108Mhz con tensione varicap 2,84 e radio radicale sugli 88Mhz con tensione varicap 5V.  -------     Cosi con 2,5V(intende di alimentazione) in ingresso a108mhz sul Varicap rilevavo 0,2/0,3v mentre per sugli 88Mhz rilevo 2,9 / 3v.
Edited by Gennar0
Posted
Perfettamente
Qui no.
Ma ti assicuro che è come ho scritto, vedi anche il grafico allegato (è di un varicap che ho usato per molti anni per sintonizzare i modulatori TV analogici)image.thumb.png.5a96dbae7af2bea02cee414bdc2159ea.png
Posted
Gennaro, stai facendo confusione tra capacità e frequenza
La frequenza e' inversamente proporzionale alla capacità: aumentando la capacità  la frequenza diminuisce.
Nel varicap la capacità e' inversamente proporzionale alla tensione: aumentando la tensione la capacità diminuisce.
Se ne deduce che aumentando la tensione sul varicap la frequenza del circuito risonante aumenta. (meno per meno = più)
del_user_308960
Posted
Ot: Non metto in dubbio, se c'è qualcosa che non mi quadra, lo faccio notare per curiosità. A dire il vero non sempre, perché ho notato che alcuni sono permalosi. Sbagliano, le critiche costruttive, rafforzano le conoscenze e l'autostima. Grazie per la risposta, molto dettagliata!
del_user_308960
Posted (edited)
Ot:  Perché io cosa ho detto? "la capacità cala. E di conseguenza la frequenza aumenta."  L'abbiamo solo detto a rovescio, guarda che l'anziano sarei io. 😂 Che c'entra la differenza tra frequenza e capacità? Comunque, va bene le critiche costruttive, ma se anche avessi sbagliato, sarebbe stato chiaro che era un lapsus, penso.
Edited by Gennar0
  • 4 weeks later...
Posted
Buon giorno Silvio Dopo circa un mese riprendo in mano il circuito, ancor non sono venuto a capo del problema ,mi compiaccio comunque che ne è venuo fuori un dibattito che a mio avviso anche fra i piu esperti è sempre utile e interessante, sopratutto per mè, anche se a onor del vero " io mi giustifico con l'età che fa brutti scherzi " i mie sistemi neurali trattengono poco di ci ciò che mi è stato spiegato e cosi ritorno sovente a rivolgermi al forum i cui associati sono molto pazienti.
Ora per riprendere da dove lasciato penso sia utile " per non andar su e giu " ripostar qui soot lo schema e riassumo la situazione.
La domanda iniziale era questa: Una volta centrata l'emittente si ode forte e chiara, ma fra un passaggio fra un emittente e l'altra si odono forti scariche che infastidiscono. " tensione alimentazione 5V"
Nella ricerca dell'eliminazione fruscii nel passaggio fra uin'emittente e l'altra, tutt'un tratto sparisce l'audio e mi accorgo che riesco a sintonizzare fra fruscii forti solo quando sono su fra 2,43 e 2,48V se vado sotto o sopra questi valori scena muta neppure i fruscii.
Dopo controlli e sostituzioni con valori inferiori, del Condensatore che c'è fra anodo e positivo del Varicap " come lei mi ha suggerito " senza risultato positivo, mi vien da provare a staccare la R da10K del Pin 1. Riaccendo e arrivo a 2,48 V senza sentir niente. Salgo di tensione e a 5V torna a funzionare " sempre con fruscii " Ma non è finita senza muover altro risaldo la R da 10K e funziona solo su 2,48V . Quindi ho attribuito il difetto alla R10K . La misuro è leggo 10K , la risaldo in sede e con amara sorpresa con 5V non va ma va con 2,48V.  Ora il questo "al di la dei fruscii o meno" cosa puo determinare il fenomeno?
Posted
Per caso, stai usando componenti smd?
Per la sintonia, stai per caso usando un trimmer? (dimmi di no)
Il varicap è giusto? Nel dubbio, hai provato a sostituirlo? (dimmi di sì 😄)
Puoi postare una foto LC e LS della scheda?
Posted
Scusa la mi agnoranza, ma dire il vero la parola SMD non so cosa significhi.
Per la sintonia faccio uso di un potenziometro multigiro
Il varicap è un BB 105 e funziona.
Il fruscio oggi l'ho elimnato era la saldaura di un capo del Condesatore da 10n che ho messo all'ingresso sul positivo assieme elettrolitico da 500mF.Questa sbavava sul quella del segnale audio in uscita.
Ora rimane il problema perchè in precedenza funzionava con 5V ed ora solo fra 2,43 e 2,48V; se vado sotto o sopra questi valori scena muta neppure i fruscii. La tensione che misuro sul varicap man mano che salgo diminuisce e appena oltre i 100 mhz 0,03/4V .  PS: con questo schema è il secondo che monto, quello precedente funzxiona a 5v . Ma come dicevo nel post precedente questo per alcune ore " durante le prove con varie bobine" ha funzionato con 5V .
Ciao Grazie domani farò la foto.
Create an account or sign in to comment
You need to be a member in order to leave a comment
Create an account
Sign up for a new account in our community. It's easy!
Register a new account
Sign in
Already have an account? Sign in here.
Sign In Now
  • Create New...
