Inserito: (modificato)
Ciao a tutto il forum,
Possiedo una piccola sveglia alimentata a USB (5v), bene le ho collegato un trasformatore da 12 volt a 3V, per potere utilizzare una batteria molto grossa da 20000 mAh (12v).
Adesso non  sto a spiegare la motivazione di utilizzare da 12 a 3v. Comunque questa e la batteria:
Ho visto che la durata è più che ottima, parliamo di servire il tutto per oltre 3 mesi, ma ho visto che la batteria ha un ingresso di ricarica e uscita,
se utilizzassi sul circuito, attaccando il tutto? Potrei usarla come batteria tampone in casi di assenza occasionale di alimentazione?
Modificato: da Eolox
In teoria quella batteria dovrebbe avere un circuito di BMS integrato, però bosognerebbe leggere le specifiche tecniche della batteria per averne la certezza.
Se avesse il BMS integrato allora potresti usarla in tampone.
Grazie Livio, in alternativa posso accorgermi se lo possiede con un tester, o altra prova su banco? La ho presa su Aliexpress, quindi posso darti solo l'URL:
Eccolo..
Questo ti è utile:
Spoiler
Panoramica
Segnala l'articolo
Dear clienti + segui il negozio più sconti
Parametri tecnici:
Tensione nominale: 12V
Tensione di ingresso: 12.6V
Tensione di uscita: 9V-12.6V
Capacità della batteria: 20000mAh (20Ah)
Diametro esterno:
67*110*18mm
Nota le dimensioni in base alle loro esigenze, come nessuna dimensione della nota, sono la consegna casuale.
Peso totale: meno di 300 grammi
In linea con protezione: sovraccarico, sovrascarico, sovracorrente, funzione di protezione da cortocircuito
Imballaggio: PVC blu
Requisiti di ricarica della batteria:
1: la necessità di un caricabatteria speciale al litio;
2: tensione di ricarica: 12.6V
3: corrente di ricarica: meno di 2A
4: supporta il caricatore quando la luce rossa diventa verde pieno
Requisiti di scarica della batteria:
1: ingresso: uscita: 2 20 # linea, 150mm di lunghezza
2: corrente istantanea massima: 10A
3: corrente massima di lavoro: 5A
4: come input and output hanno altri requisiti possono contattare il proprietario, quanto sopra
Sono i parametri di consegna impeccabile?
Elenco di spedizione:
Batteria al litio da 1 pz 12V-20Ah
Caricabatterie da 1 pezzo
Cannocchiale applicabile:
Tutti gli elettrodomestici da 12V, attrezzature per il lavaggio, elettricità, lampada allo xeno, sostituzione della batteria da 12V, strumentazione, altoparlanti, monitoraggio, tipo elettrico, tutti i tipi di lampade da 12V.
I vantaggi delle batterie al litio:
1 piccola dimensione, peso leggero, grande capacità, protezione ambientale, nessun effetto di memoria.
2 è la potenza del dispositivo elettronico portatile di scelta, ma nell'uso del litio
La batteria è danneggiata, si prega di fare attenzione ai punti qui di seguito.
Conoscenza della batteria al litio:
1 deve utilizzare il caricabatteria al litio di ricarica standard 12.6V.
2 vietano la grande scarica di corrente.
3 vietano la scarica, la tensione della batteria singola non deve essere inferiore a 2.5V.
4 smontaggio non autorizzato, cortocircuito della batteria, molto probe a causa di un cortocircuito.
5 temperatura 0-60
E questo:
Il seriale scritto sul PCB punta a questo componente, forse ha a bordo tutto..... 👋
Circuito a bordo della batteria
