del_user_308960 Inserito: 22 agosto 2025 Segnala Inserito: 22 agosto 2025 (modificato) Non so se è la sezione giusta, visto che il mio quesito include un pò di tutto, dall'automazione, all'elettronica e al software. Ho una Cnc, con circa quelle misure, non ricordo la definizione, ma quando l'ho acquistata ci ho realizzato piccoli lavori in legno tenero. Poi ho provato a realizzare una Pcb, e li mi sono scontrato con i miei limiti, di tempo, di danaro e di esperienza. Ero riuscito a realizzare uno stampato, ma la fresa aveva scolpito solo parte del rame, perché il piano non era adatto a lavori di questa precisione. Dopo anni riprendo in mano il progetto, con più tempo e meno sghei. 😆 Visto che la cnc è comandata da un'interfaccia con porta parallela, dovrei acquistarne una Usb, con piccola spesa. Ma questo non è il problema principale. Il Pc che usavo aveva programmi seri per realizzare lavori col legno, e usavo gli stessi per le Pcb. Vorrei trovare software seri, ma gratis, lo so che è difficile, ma non posso fare altrimenti. Ero anche riuscito ad usare il pc vecchio da remoto. Avevo pure installato Xp con VM sul nuovo Pc , ma i programmi cominciavano a fare i capricci. Conoscete programmi open, che funzionano adeguatamente? Ho pensato anche di installare linux, ma il Pc dopo anni in garage, comincia ad incepparsi. So come sistemarlo, ma preferirei usare le risorse per il nuovo PC. Grazie a chi vorrà aiutarmi a tempo perso. Modificato: 22 agosto 2025 da Gennar0
Livio Orsini Inserita: 22 agosto 2025 Segnala Inserita: 22 agosto 2025 Mauro Dalseno, se ricordo correttamente, un paio di anni fa si era fatto una discreta esperienza su queste problematiche e, dopo varie prove e tentativi, era arrivato a risultati di buonl livello. Al limite prova a mandargli un MP. Mauro, se ha tempo, è sempre stato molto collaborativo e credo che qualche dritta la potrà dare rispondendo alla discussione.
del_user_308960 Inserita: 22 agosto 2025 Autore Segnala Inserita: 22 agosto 2025 2 ore fa, Livio Orsini ha scritto: credo che qualche dritta la potrà dare rispondendo alla discussione. Grazie, magari. La Cnc dorme li da diversi anni, quindi non ho nessuna fretta, ed è sempre per scopi Hobbistici.
del_user_308960 Inserita: 22 agosto 2025 Autore Segnala Inserita: 22 agosto 2025 (modificato) Ecco la piccola piena di polvere e malandata. Quando l'avrò messa in funzione per vedere se va ancora, farò foto più dettagliate. Quando l'acquistai spesi circa 800eurini, Cnc e controllo. Come programma di controllo c'era Match3, con vari programmi cad e passaggio al Gcode. Mi pare di ricordare V-carve, non so quale versione, tenendo conto che sono passati parecchi anni, mi sa molto vecchia. Però funzionava benissimo, era facile selezionare le frese e convertire in linguaggio macchina. Modificato: 22 agosto 2025 da Gennar0
Livio Orsini Inserita: 23 agosto 2025 Segnala Inserita: 23 agosto 2025 È motorizzata con dei passo-passo?
del_user_308960 Inserita: 25 agosto 2025 Autore Segnala Inserita: 25 agosto 2025 (modificato) Il 23/08/2025 alle 06:21 , Livio Orsini ha scritto: È motorizzata con dei passo-passo? Leggo il messaggio solo ora, mi pare di non ricevere alcune notifiche, o le ricevo in ritardo(forse non si ricevono quando la discussione viene spostata).. Si, sono dei passo passo. Farò delle foto dei particolari, quando l'avrò messa in funzione, se il Pc parte senza troppi capricci. Mi pare fossero dei Nema, o almeno compatibili. Altro particolare, usavo Eagle per i disegnare gli schemi, con degli script scaricati da internet per convertire, mi pare di ricordare in STL. Passato toppo tempo. Se riesco a rimetterla in funzione, vorrei usarla per realizzare Pcb, per realizzare circuiti. Costerebbe meno farseli fare, ma realizzarne uno è antieconomico. Specialmente se non sei troppo esperto di Cad elettrico, visto che il 99% dei circuiti, li ho realizzati con la mitica millefori. Che ha tanti limiti, specie quando crei circuiti con ampli e preampli. Serve una conduzione a bassa resistenza, con buon riferimento di massa. Il rame, anche se sottile, se è molto largo, assicura un migliore risultato. E poi, perché no, per ottenere circuiti puliti, senza mille mila fili. Modificato: 25 agosto 2025 da Gennar0
Livio Orsini Inserita: 25 agosto 2025 Segnala Inserita: 25 agosto 2025 3 ore fa, Gennar0 ha scritto: mi pare di non ricevere alcune notifiche, Hai spuntato la casella "seguendo" in alto a dx?
del_user_308960 Inserita: 25 agosto 2025 Autore Segnala Inserita: 25 agosto 2025 (modificato) 1 ora fa, Livio Orsini ha scritto: Hai spuntato la casella "seguendo" in alto a dx? Le ricevo, non ho ricevuto queste, che riguardano la Cnc. L'ultima l'ho ricevuta, va bè fa niente. Modificato: 25 agosto 2025 da Gennar0
del_user_308960 Inserita: 28 agosto 2025 Autore Segnala Inserita: 28 agosto 2025 (modificato) Rimesso in funzione. Provato i 3 assi, tutto ok. Adesso devo cercare controllo usb e programmi per windows11. Avevo provato adattatore parallela usb, ma non funzionò, sapete di alternative funzionanti, che costerebbero meno di nuovo controllo? Se non trovo software, sarò obbligato a installare Xp su Vm, con tutte le pippe derivanti. Modificato: 28 agosto 2025 da Gennar0
del_user_308960 Inserita: 28 agosto 2025 Autore Segnala Inserita: 28 agosto 2025 Aggiungo dati motori Type 57BYGH201 e datasheet per completare info. Link
del_user_308960 Inserita: 30 agosto 2025 Autore Segnala Inserita: 30 agosto 2025 Mi pare di capire che tramite usb, se non sono adattatori complessi e costosi, non si riesca ad avere una parallela bidirezionale adatta alle cnc. Ho letto di esperienze positive con adattatori Pci Lpt. Ho trovato questo per Pcie 2.0 Link Qualcuno ha avuto esperienze in merito?
