microinfo Inserito: 22 agosto 2025 Segnala Inserito: 22 agosto 2025 Ciao a tutti, vorrei un chiarimento sul montaggio di un modulo Sonoff ZBMINIR2. Il modulo dispone di 6 contatti. Dalla mia scatola 503 con interruttore, prendo i due cavi dell'interruttore, e li posiziono in questo modo: L In= fase in ingresso (posso verificarla con il cercafase) L Out= fase in uscita Su S1 e S2 faccio partire due nuovi cavetti che si collegheranno all'interruttore esistente. Ora ho un dubbio sui due neutri... Sul primo N, ci collego il neutro dell'impianto, mentre sull'altro N il neutro che va alla lampada? Ho capito bene? Come mai alcuni non collegano questo ultimo cavo? Grazie
Dumah Brazorf Inserita: 22 agosto 2025 Segnala Inserita: 22 agosto 2025 (modificato) Attenzione se hai linee separate per luci e prese. Occorre collegare il sonoff al neutro della stessa linea che serve la lampada. Il neutro serve per alimentare il sonoff, ci sono due contatti giusto per rendere più pulito il lavoro nel caso si debba tagliare un filo esistente. A seconda dell'installazione potresti non avere neanche il cavo del neutro nella scatola dell'interruttore. Modificato: 22 agosto 2025 da Dumah Brazorf
microinfo Inserita: 22 agosto 2025 Autore Segnala Inserita: 22 agosto 2025 9 minuti fa, Dumah Brazorf ha scritto: Attenzione se hai linee separate per luci e prese. Occorre collegare il sonoff al neutro della stessa linea che serve la lampada. Il neutro serve per alimentare il sonoff, ci sono due contatti giusto per rendere più pulito il lavoro nel caso si debba tagliare un filo esistente. A seconda dell'installazione potresti non avere neanche il cavo del neutro nella scatola dell'interruttore. si, nel quadro elettrico ho due magneto uno per la linea luci e uno per la linea prese. Quindi in pratica devo vedere se nella 503 passa anche il neutro che arriva alla lampada, oppure se non c'è prelevarlo (ma deve essere uno della linea luci). Corretto?
piergius Inserita: 25 agosto 2025 Segnala Inserita: 25 agosto 2025 (modificato) Il 22/08/2025 alle 11:19 , microinfo ha scritto: oppure se non c'è prelevarlo (ma deve essere uno della linea luci). Corretto ? Corretto . Di solito nella Cassetta di Derivazione : i Morsetti di ciascuna Dorsale sono vicini, quelli delle Prese hanno tra loro lo stesso numero di fili di Sezione maggiore rispetto alle Luci . - Puoi verificare portando OFF un Magnetotermico e vedi su quale coppia di Morsetti c' è Tensione, ad esempio con un Elettroutensile o una Lampada ad Incandescenza o Alogena . - Buona serata ! Modificato: 25 agosto 2025 da piergius Impaginazione
microinfo Inserita: 6 settembre 2025 Autore Segnala Inserita: 6 settembre 2025 (modificato) sono riuscito ad installare il relè e ad integrarlo con home assistant. Il tutto funziona bene con l'interruttore originale. Poi ho provato a sostituire l'interruttore con il pulsante, e ho cambiato la modalità del relè da "Edge" a "pluse", ma non funziona bene. Si accende la luce, ma poi non si spegne più. Premendo il pulsante, la luce sempre voglia spegnersi per un millisecondo, ma non si spegne. Per ripristinare la situazione ho dovuto disassociare e riassociare il relè in home assistant e ho reinstallato l'interruttore. Cosa sbaglio? Sia per l'interruttore che per il pulsante sono stato usati contatti S1 e S2. Modificato: 6 settembre 2025 da microinfo
Dumah Brazorf Inserita: 6 settembre 2025 Segnala Inserita: 6 settembre 2025 Perchè hai sostituito l'interruttore?
microinfo Inserita: 7 settembre 2025 Autore Segnala Inserita: 7 settembre 2025 8 ore fa, Dumah Brazorf ha scritto: Perchè hai sostituito l'interruttore? Vorrei sostituirlo, perché non mi piace che a volte non è sincronizzato. Esempio: interruttore manuale spento, ma luce accesa tramite software.
piergius Inserita: 7 settembre 2025 Segnala Inserita: 7 settembre 2025 6 ore fa, microinfo ha scritto: interruttore manuale spento, ma luce accesa tramite software. Beh ... dato che via WiFi non si fa altro che invertire lo Stato dell' Uscita rispetto a quello precedente , 6 ore fa, microinfo ha scritto: a volte non è sincronizzato ... se il numero totale di azionamenti è dispari ! - Buona Domenica ! P.s.: Recentemente ho installato 2 "Shelly Dimmer 2" al posto di 2 Relè Passo Passo comandati da pulsanti . Hanno funzionato subito senza modificare impostazioni : Breve pressione del pulsante accende o spegne come il Relè esistente . Tenendo premuto varia la Potenza luminosa . (poi abbiamo regolato i vari Parametri abbinati al WiFi ) .
Dumah Brazorf Inserita: 7 settembre 2025 Segnala Inserita: 7 settembre 2025 7 hours ago, microinfo said: Vorrei sostituirlo, perché non mi piace che a volte non è sincronizzato. Esempio: interruttore manuale spento, ma luce accesa tramite software. vedilo come un deviatore, potresti avere la luce accesa da un altro punto.
microinfo Inserita: 8 settembre 2025 Autore Segnala Inserita: 8 settembre 2025 16 ore fa, Dumah Brazorf ha scritto: vedilo come un deviatore, potresti avere la luce accesa da un altro punto. eh no, perché con il deviatore ottieni sempre il risultato desiderato, ovunque ti tu trovi. Invece in questo modo, per spegnere la luce, devi fare due click. Esempio: Interruttore fisico spento, luce spenta Accendo la luce tramite software, luce accesa Voglio spegnere la luce fisicamente, devo portare l'interruttore fisico su acceso e poi su spento
Dumah Brazorf Inserita: 8 settembre 2025 Segnala Inserita: 8 settembre 2025 (modificato) Non conosco lo zbmini nello specifico ma altri ti permettono di scegliere se legare lo stato della lampadina alla posizione dell'interruttore come da te illustrato o se cambiare lo stato della lampadina ad ogni cambio di stato dell'interruttore. Modificato: 8 settembre 2025 da Dumah Brazorf
piergius Inserita: 8 settembre 2025 Segnala Inserita: 8 settembre 2025 1 ora fa, microinfo ha scritto: per spegnere la luce, devi fare due click : luce spenta Accendo la luce tramite software, luce accesa Voglio spegnere la luce fisicamente, devo portare l'interruttore fisico su acceso e poi su spento... ... come se stessi usando un Pulsante che commuta 2 volte : prima ON, poi OFF . - Il 06/09/2025 alle 23:30 , microinfo ha scritto: Premendo il pulsante, la luce sembra voglia spegnersi per un millisecondo, ma non si spegne. Come se stessi utilizzando un Interruttore che commuti 2 volte in pochi millisecondi. - Hai provato a mettere il Pulsante senza modificare le Impostazioni fatte all' inizio ? Forse le Istruzioni non sono chiare e magari la seconda programmazione è quella per l' Interruttore, mentre la precedente era per il Pulsante . - Buona giornata !
