microinfo Inserito: 22 agosto 2025 Segnala Inserito: 22 agosto 2025 Ciao a tutti, ho un problema nella mia casa in campagna. Premetto che l'impianto è stato realizzato a inizi anni 90. In pratica in alcuni punti luce la lampadina è come se subisse dei cali di tensione, e quindi la luminosità cambia. La cosa strana è che questo avviene solo con le lampadine a led, mentre non succede in altri punti luce con lampade fluorescenti o ad incandescenza. Da cosa può dipendere il problema? Premessa, queste lampadine a led sono state acquistate da un negozio cinese vicino casa, possibile che dipenda dal prodotto "scadente"?. Grazie
reka Inserita: 22 agosto 2025 Segnala Inserita: 22 agosto 2025 possibilissimo, hai provato a cambiarle di posto? magari portarne a casa una e provarla a casa per essere sicuri che non ci siano problemi all'impianto. nel caso se hai un tester a portata di mano una lettura delle tensioni in vari punti dell'impianto aiuterebbe
Maurizio Colombi Inserita: 22 agosto 2025 Segnala Inserita: 22 agosto 2025 1 ora fa, reka ha scritto: provarla a casa Piuttosto su un corpo illuminante diverso da quello su cui è montata, magari in una stanza diversa, con apparecchi di comando diversi.
microinfo Inserita: 22 agosto 2025 Autore Segnala Inserita: 22 agosto 2025 3 minuti fa, Maurizio Colombi ha scritto: Piuttosto su un corpo illuminante diverso da quello su cui è montata, magari in una stanza diversa, con apparecchi di comando diversi. dici che potrebbe essere l'interruttore ossidato? se è quello è devo cambiare tutto il comando, visto che è una serie chiamata mantovani (non credo si trovino i ricambi)
Maurizio Colombi Inserita: 22 agosto 2025 Segnala Inserita: 22 agosto 2025 33 minuti fa, microinfo ha scritto: è una serie chiamata mantovani Ma dai!!!! Metti una foto che non l'ho mai vista.
reka Inserita: 22 agosto 2025 Segnala Inserita: 22 agosto 2025 ho detto di cambiarle posto prima di portarla a casa. Mantovani è la marca e commercializza le serie compatibili
microinfo Inserita: 22 agosto 2025 Autore Segnala Inserita: 22 agosto 2025 Ok, confermato. Il problema erano le lampadine cinesi extra star. Usando una lampadina comprata in un negozio specializzato, il problema non si presenta. Forse la rete ha dei cali di tensione che la lampadina cinese non riesce a gestire, Bo. Comunque mi correggo, la serie è Molveno.
Maurizio Colombi Inserita: 23 agosto 2025 Segnala Inserita: 23 agosto 2025 5 ore fa, microinfo ha scritto: mi correggo, la serie è Molveno Andiamo già meglio! 😄
microinfo Inserita: 23 agosto 2025 Autore Segnala Inserita: 23 agosto 2025 Come non detto, il problema c'è. Ho acquistato altre lampade da Leroy Merlin (due marchi diversi). Queste lampadine subiscono cali. Credo ci sia un problema nell'impianto. Cosa potrebbe essere? Che verifiche potrei fare? Le lampadine nuove le ho provate in due camere diverse.
reka Inserita: 24 agosto 2025 Segnala Inserita: 24 agosto 2025 bhe senza tester possiamo solo tirare ad indovinare. quelle lampadine fanno così in tutti i punti luce dell'appartamento? io prima battere l'impianto col tester poi lo passerei tutto o in parte, dipende dai risultati, connessione per connessione. ps: diamo per scontato che l'impianto era stato fatto bene e non ci siano problemi di sezioni strane in giro
microinfo Inserita: 24 agosto 2025 Autore Segnala Inserita: 24 agosto 2025 25 minuti fa, reka ha scritto: bhe senza tester possiamo solo tirare ad indovinare. quelle lampadine fanno così in tutti i punti luce dell'appartamento? io prima battere l'impianto col tester poi lo passerei tutto o in parte, dipende dai risultati, connessione per connessione. ps: diamo per scontato che l'impianto era stato fatto bene e non ci siano problemi di sezioni strane in giro Possiedo il tester. Consigli di misurare la tensione all'uscita del contatore?
reka Inserita: 24 agosto 2025 Segnala Inserita: 24 agosto 2025 di solito si fa al generale del quadro e se già qui è bassa si va al contatore, se invece è ok al quadro vai diretto a provarla nei punti luce che danno il problema. si devono valutare le differenze sostanziali di tensione.
microinfo Inserita: 7 settembre 2025 Autore Segnala Inserita: 7 settembre 2025 (modificato) Il 24/08/2025 alle 12:03 , reka ha scritto: di solito si fa al generale del quadro e se già qui è bassa si va al contatore, se invece è ok al quadro vai diretto a provarla nei punti luce che danno il problema. si devono valutare le differenze sostanziali di tensione. Aggiornamenti: Oggi ho misurato la tensione in arrivo al contatore e siamo sui 202/203volt. Poi l'ho misurata in uscita del quadro elettrico, stessa tensione. Poi ho provato a bypassare l'interruttore della stanza, ma purtroppo sfarfalla sempre. Poi ho provato ad escludere il lampadario e a collegare una lampadina volante, stesso risultato. Non so che altro può essere. Il quadro non è messo benissimo. Ecco la foto https://ibb.co/DHDDvcMH Modificato: 7 settembre 2025 da microinfo
Livio Orsini Inserita: 7 settembre 2025 Segnala Inserita: 7 settembre 2025 6 minuti fa, microinfo ha scritto: Oggi ho misurato la tensione in arrivo al contatore e siamo sui 202/203volt. Questa tensione è fuori tolleranza, perchè per 230V nominali i limiti vanno da 207V a 253V. Devi rivolgerti al fornitore di energia elettrica perchè è un suo problema.
microinfo Inserita: 7 settembre 2025 Autore Segnala Inserita: 7 settembre 2025 44 minuti fa, Livio Orsini ha scritto: Questa tensione è fuori tolleranza, perchè per 230V nominali i limiti vanno da 207V a 253V. Devi rivolgerti al fornitore di energia elettrica perchè è un suo problema. Ho letto che in caso di "errori", ti fanno pagare la chiamata. Per essere sicuri, vanno effettuate misurazioni su più giorni?
ALLUMY Inserita: 7 settembre 2025 Segnala Inserita: 7 settembre 2025 (modificato) 4 ore fa, microinfo ha scritto: in caso di "errori", ti fanno pagare la chiamata. Che tolleranza ha il tuo tester? Poi, magari non servirà ma, preparati anche dei video dove si vedano chiaramente e senza ombra di dubbio le luci che sfarfallano, con data e ora. Modificato: 7 settembre 2025 da ALLUMY
Livio Orsini Inserita: 8 settembre 2025 Segnala Inserita: 8 settembre 2025 12 ore fa, microinfo ha scritto: Per essere sicuri, vanno effettuate misurazioni su più giorni? Le misure che fanno loro sono medie su 10 giorni (non sono sicuro però dell'intervallo). In questo periodo di tempo la tensione deve essere fuori dei limiti per un tempo limite. Se questo abbassamento di tensione lo riscontri per parecchio tempo al giorno e per parecchi giorni alla settimana, chiedi direttamente la misura, altrimenti vacci più morbido, segnalando questi abbassamenti di tensione, magari corredati dai video come suggerisce allumy; i video non hanno alcun valore legale, ma possono essere un buon incentivo per il distributore ad intervenire. A volte è suffciente che cambino una presa sul traformatore di media nella cabina che serve la tua zona.
microinfo Inserita: 8 settembre 2025 Autore Segnala Inserita: 8 settembre 2025 3 ore fa, Livio Orsini ha scritto: Le misure che fanno loro sono medie su 10 giorni (non sono sicuro però dell'intervallo). In questo periodo di tempo la tensione deve essere fuori dei limiti per un tempo limite. Se questo abbassamento di tensione lo riscontri per parecchio tempo al giorno e per parecchi giorni alla settimana, chiedi direttamente la misura, altrimenti vacci più morbido, segnalando questi abbassamenti di tensione, magari corredati dai video come suggerisce allumy; i video non hanno alcun valore legale, ma possono essere un buon incentivo per il distributore ad intervenire. A volte è suffciente che cambino una presa sul traformatore di media nella cabina che serve la tua zona. ieri sera ho provato a fare altre due misure, alle 20 e alle 21, avevo una tensione di 217volt. Quindi corretta. Eh vabbè bisogna monitorare meglio.
reka Inserita: 8 settembre 2025 Segnala Inserita: 8 settembre 2025 217 è bassa comunque, in tolleranza ma bassa. nominale è 230V (non è più da decenni 220)
