Massimo_1979 Inserito: 22 agosto 2025 Segnala Inserito: 22 agosto 2025 Buongiorno a tutti, qualche giorno fa ho sostituto il mio vecchio citofono con un URMET 1133/15 soprattutto grazie ai suggerimenti ricevuti con questo TOPIC https://www.plcforum.it/f/topic/331439-sostituire-citofono-urmet/ Ora vorrei chiedervi se è possibile sfruttare il segnale che arriva sul morsetto CA del citofono per pilotare un LED o un piccolo indicatore luminoso. L’idea sarebbe quella di avere un feedback visivo quando qualcuno citofona. Il problema nasce dal fatto che l'URMET 1133/15 permette di disattivare la suoneria (funzione che uso spesso quando mia figlia di 15 mesi dorme), ma così non ho più alcun avviso della chiamata. Qualcuno ha già fatto un collegamento simile? Avete suggerimenti pratici o eventuali accorgimenti da adottare? Se può essere utile, questo è il trasformatore Grazie come sempre in anticipo per i suggerimenti! MASSIMO
ROBY 73 Inserita: 22 agosto 2025 Segnala Inserita: 22 agosto 2025 Ciao Massimo_1979, 9 ore fa, Massimo_1979 ha scritto: ho sostituto il mio vecchio citofono con un URMET 1133/15 ......... Ora vorrei chiedervi se è possibile sfruttare il segnale che arriva sul morsetto CA del citofono per pilotare un LED o un piccolo indicatore luminoso.......... Il problema nasce dal fatto che l'URMET 1133/15 permette di disattivare la suoneria ......... ma così non ho più alcun avviso della chiamata. Se disattivi la suoneria con la levetta rossa sotto al citofono, allora significa che la chiamata è di tipo elettronico sull'altoparlante della cornetta e quindi ti serve per forza di cose il "Relè attuatore ausiliario con ripetitore di chiamata" art. 788/22: https://www.grothe.de/media/59/1e/50/1669388391/iba_htz788-22_74153_ds788-008_a_2013-12-17.pdf Quindi seguendo il primo schema a pag. 2 "Impianto citofonico 4+n c/citofonia elettronica" colleghi i morsetti 7 al CH+ ed il 6 del citofono al CH- dell'attuatore. Dopo di che fai interrompere il carico (luce led) attraverso il contatto C e NA, però attenzione che hai il limite di 1A con tensione massima di 24V: "Contatti di uscita per commutazione di carichi resistivi fino a 1A - 24V", quindi se volessi qualcosa di più potente, dovrai interporre un altro relè
Massimo_1979 Inserita: 28 agosto 2025 Autore Segnala Inserita: 28 agosto 2025 Ciao Roby 73, visto il costo del modulo, non sarebbe possibile inserire "semplicemente" un led sul morsetto CA? GRAZIE! MASSIMO
Ggiovanni Inserita: 28 agosto 2025 Segnala Inserita: 28 agosto 2025 (modificato) 8 hours ago, Massimo_1979 said: non sarebbe possibile inserire "semplicemente" un led sul morsetto CA? La risposta è già nel messaggio di Roby: On 8/22/2025 at 9:49 PM, ROBY 73 said: la chiamata è di tipo elettronico sull'altoparlante della cornetta e quindi ti serve per forza di cose il "Relè attuatore ausiliario con ripetitore di chiamata" art. 788/22: https://www.grothe.de/media/59/1e/50/1669388391/iba_htz788-22_74153_ds788-008_a_2013-12-17.pdf Se anche fosse stata una chiamata tradizionale in CA, collegando direttamente il LED su CA avresti comunque un problema: il led resterebbe acceso solo fintanto che il pulsante di chiamata viene premuto (per quanti secondi?) quindi ti servirebbe un ulteriore relè temporizzato 12v per chiudere il circuito che alimenta il led (come? mediante una batteria? Una alimentazione esterna? La stessa 12V del citofono opportunamente raddrizzata?) Questo punto in realtà potrebbe riguardare anche la soluzione mediante ripetitore di chiamata ma di questo chiedo conferma a @ROBY 73 Modificato: 28 agosto 2025 da Ggiovanni
ROBY 73 Inserita: 28 agosto 2025 Segnala Inserita: 28 agosto 2025 8 ore fa, Massimo_1979 ha scritto: visto il costo del modulo, non sarebbe possibile inserire "semplicemente" un led sul morsetto CA? Il led potrebbe anche accendersi (non sono sicuro, non ho mai provato), ma è giustissima anche il concetto di @Ggiovanni a cui io sinceramente non avevo pensato: 24 minuti fa, Ggiovanni ha scritto: il led resterebbe acceso solo fintanto che il pulsante di chiamata viene premuto (per quanti secondi?) quindi ti servirebbe un ulteriore relè temporizzato Comunque il contatto del 788/22 supporta 1A, quindi quasi certamente dovrai interporre un altro relè o temporizzatore, poi vedi tu come procedere
Massimo_1979 Inserita: 29 agosto 2025 Autore Segnala Inserita: 29 agosto 2025 Buongiorno a tutti e grazie per le risposte! Vi spiego meglio: disattivo la suoneria solo quando mia figlia dorme (e in quel periodo può anche crollare l’universo 😁). Il punto è che, anche se la spia rimanesse accesa dopo la citofonata, non avrebbe molto senso: chi ha suonato se n’è già andato e non saprei nemmeno chi fosse. Quindi in realtà mi basterebbe una lampadina, di qualsiasi tipo, che si accenda solo mentre qualcuno citofona: se la vediamo bene, altrimenti pazienza. Grazie ancora a tutti! MASSIMO
Ggiovanni Inserita: 29 agosto 2025 Segnala Inserita: 29 agosto 2025 8 hours ago, Massimo_1979 said: mi basterebbe una lampadina, di qualsiasi tipo, che si accenda solo mentre qualcuno citofona: se la vediamo bene, altrimenti pazienza. Allora cambia solo il tipo di relè da usare che non deve essere temporizzato: il resto è invariato rispetto a quanto detto 8 hours ago, Massimo_1979 said: Il punto è che, anche se la spia rimanesse accesa dopo la citofonata, non avrebbe molto senso: chi ha suonato se n’è già andato e non saprei nemmeno chi fosse. Il tempo in più serve a te per vedere che il citofono ha suonato, altrimenti la luce durerebbe un solo istante: a meno che non ti piaccia passare le giornate a guardare la parete, penso che ti faccia comodo che la luce resti accesa almeno per qualche secondo. Poi se suonano e scappano evidentemente non era perché cercavano te 😄
ROBY 73 Inserita: 29 agosto 2025 Segnala Inserita: 29 agosto 2025 13 ore fa, Massimo_1979 ha scritto: Vi spiego meglio: disattivo la suoneria solo quando mia figlia dorme E fin qui ci siamo, è chiaro. 13 ore fa, Massimo_1979 ha scritto: Quindi in realtà mi basterebbe una lampadina, di qualsiasi tipo, che si accenda solo mentre qualcuno citofona: se la vediamo bene, altrimenti pazienza. Ok, nessun problema, ma considera che oltre al 788/22 e la lampadina, striscia a led o chissà che altro, dovrai prendere anche un trasformatore / alimentatore 230/12-24V, perché come già detto l'attuatore scambia solo un contatto sì e no per un paio di secondi. 13 ore fa, Massimo_1979 ha scritto: Il punto è che, anche se la spia rimanesse accesa dopo la citofonata, non avrebbe molto senso: chi ha suonato se n’è già andato e non saprei nemmeno chi fosse. Allora se la metti così e...... Il 28/08/2025 alle 13:08 , Massimo_1979 ha scritto: visto il costo del modulo, Lascia tutto così com'è ora e se suonano, poi se ne andranno perché pensano che non ci sia nessuno. Male che vada se c'è davvero qualcuno che vi cerca e la suoneria è spenta, vi farà una telefonata, poi vedi tu
Massimo_1979 Inserita: 9 settembre 2025 Autore Segnala Inserita: 9 settembre 2025 Mi sa che lascio tutto così, anche perchè non ho spazio per montare un trasformatore 😞 Grazie comunque a tutti per i consigli e buona giornata! MASSIMO
ROBY 73 Inserita: 9 settembre 2025 Segnala Inserita: 9 settembre 2025 9 ore fa, Massimo_1979 ha scritto: Mi sa che lascio tutto così,........ Ok, come preferisci. Ciao prego
