Ranze Inserito: 22 agosto 2025 Segnala Inserito: 22 agosto 2025 Buongiorno, ho questo caricabatterie che appena collego l'alimentazione, inizia a scaldare e fumare la resistenza vicino al rele'. I led di presenza alimentazione rimangono spenti e ovviamente non ho tensione in uscita. Purtroppo non riesco a leggere il codice colori della resistenza ormai annerita. Qualcuno ha uno schema elettrico da poter consultare? Grazie
GiRock Inserita: 22 agosto 2025 Segnala Inserita: 22 agosto 2025 (modificato) Qui una foto del gemello!!! Modificato: 22 agosto 2025 da GiRock
del_user_308960 Inserita: 22 agosto 2025 Segnala Inserita: 22 agosto 2025 (modificato) 2 ore fa, Ranze ha scritto: inizia a scaldare e fumare la resistenza vicino al rele' Se fuma, non credo sia bruciata. Prima, prova a staccare un piedino e a misurare la resistenza. Dalle foto di GiRock, sembra 100ohms, marrone nero marrone oro o argento. Probabilmente scalda per un assorbimento eccessivo di un altro componente. Cerca di capire cosa alimenta. Prova a fare delle foto lato piste, più chiare possibile. Se poi qualcuno trova lo schema, tutto è più facile. Modificato: 22 agosto 2025 da Gennar0
